ГАЗ-69 из Гусь-Хрустального
Сообщений в теме: 294
#221 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 30 Март 2016 - 13:07
Не реклама, просто себе рассматривал, но стоили они раньше 100, а за 150-170 уже точно не решусь взять.
Дешевле 150 сейчас никто не делает...
Жизнь хороша, если есть ППШ
#222 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 14:45
Ездил на пару дней в родной Мещерский край, чуточку продвинулся в строительстве ГАЗика и опять свалил в дальние края...
- практически установлен под задний диван люминиевый бак на 129 литров, к нему горловина с Мерина...;
- закреплён бак воздушного фильтра;
- подключен генератор, теперь он выдает зарядку!
Сообщение отредактировал Мещёра: 30 Март 2016 - 14:47
#223 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 16:46
Фары мои тоже поставил :)
Сообщение отредактировал Axma00707: 30 Март 2016 - 16:46
#224 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 16:56
Ахмат, дружище! За фары отдельное спасибо и за бонус - прокладки! Фары просто изумительные! Ставил и думал, надо еще заказать комплект, пусть лежат!
#225 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 17:03
И Тебе Спасибо! Рад что понравились, ну а если еще нужны будут знаешь где меня найти)) прикольный монстр получается, слежу за проектом.
#226 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 17:32
 да, давно вестей не было, ну ты и на городил с баком в салоне, но хозяин - барин :) , вылет какой у дисков?
#227 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 18:49
☺ Привет! Да бак будет красиво спрятан, зашит люминием, сверху крышка на петлях, на крышке диван с Бехи тройки из натуральной кожи...
Диски брал с запасом вылета - 44, но думаю, что - 22 тоже бы встали на дисковые тормоза, т.к. я ставил суппорта с японских пузотерок, а они очень компактные...
Кстати бак емкостью 129 литров! Чтобы его залить под горловину, придется на заправке отстегнуть пятерку! ☺
Сообщение отредактировал Мещёра: 30 Март 2016 - 18:51
#228 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 22:02
зато на эту пятерку ух накатаешся
#229 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 22:12
больше- не меньше!
#230 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 07:50
Колесики в арках "мелковато" смотрятся :)  Надо чуть побольше :)
#231 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 08:20
:-) Да, надо в перспективе ставить колесные редуктора и тогда на них можно воткнуть 37-е Interco Bogger... Но ипотека, будь она не ладно, мешает мне спокойноижить жить и работать! :@
А сейчас тапки 35-е, больше не решаюсь в данный момент ставить по причине возможных поломок грибков и полуосей....
#232 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 10:09
Если поставить бортовые редукторы то 100% придётся ставить трап для залезания в авто....
#233 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 12:06
:-) Да я и сейчас - сначала на колесо залажу, потом на сиденье прыгаю! Вот думаю подножку от КамАЗ-4310 поставить на тросу !
Сообщение отредактировал Мещёра: 31 Март 2016 - 12:11
#234 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:09
Планирую заказать Козла, всё таки как же так, "Козел" будет и без изображения козла! Может у кого ещё есть мысли или варианты по изображению козла? Пока в работу не приняли!
Мне так кажется он (Козёл) должен быть настоящим, красивым, гордым горным козлом. И не скакать как антилопа по капоту Воги, а именно упереться рогом и тянуть!
Но если есть варианты, интересно будет рассмотреть!
Завтра ещё немного подрихтую Козлика, шерсть еще надо вздыбить...
Сообщение отредактировал Мещёра: 12 Апрель 2016 - 08:37
#235 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:20
Если он будет вырезан из металла по типу трубогибовского, то тут важны будут именно детали силуэта а не отрисовка деталей на теле.   В целом форма нравится, но может стоит добавить мускулистости передку. (он же не только красивый и гордый но еще и сильный) Не стоит наверное стремиться к анатомической точности, все символы и эмблемы в той или иной степени стилизованы.
#236 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:29
Хотелось бы конечно из нержавейки, к нему можно шпильки приварить и на кузов прикрепить!
#237 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:42
Если из нержавейки то надо резать лазером или фрезой,  лазер требует прорисовки в программе, хотя у нас режут сталь толщиной до 15мм а с идеальной кромкой до 10 мм если сделать из 5мм нержавейки то наверное думаю и рельеф замутить можно, но вот только где это сделают
А так красиво получается  :good:
#238 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:10
Вот этот может быть даже поинтереснее будет:
#239 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:59
  Если приклеить с помощью двустороннего скотча  3М, то держаться будет не отдерёшь и кузов дырявить не нужно
#240 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:26
На наших улицах еще не таких козлов отдирали!
В общем и в целом, определился с окончательным вариантом Мещерского козла (на самом деле использован натуральный Сибирский козёл :) ):
Сообщение отредактировал Мещёра: 12 Апрель 2016 - 22:45
  • cubic это нравится
