ГАЗ-69 из Гусь-Хрустального
Сообщений в теме: 294
#101 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 01:49
   Тоже самое, придешь в магазин и просишь детальку, сразу тебе вопрос, "а на какую марку автомобиля?" и начинаешь из далека, мол на иномарку подбираю, там и все такое, сразу однозначно говорят не подойдет, ну ты дай пощупать, да в руках повертеть, а вдруг...
    И приходится рассказывать душещипательную историю многолетней стройки "недвижимости" на колесах, со всеми секретами, тогда их сердца начинают таять, они проникаются уважением и тебе дают повертеть в руках заветную железку, а вдруг подойдет.....   :)
#102 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:47
И так...
Дисковые тормоза, передние редукторные, по рецепту "Как у всех", но с добавлением некоторых своих ингредиентов...
собственно ингредиенты:
колхозная ступица;
диск тормозной ГАЗ "Соболь";
суппорт Toyota Marino;
В процессе подгонки выяснились нюансы:
- диск отдавал токарю, он уменьшил его диаметр на 12 мм, но можно было и на 14 мм, т.к. потом пришлось немного шлифануть болгаркой внутреннюю часть суппорта;
- несмотря на то, что японский суппорт более изящный и по размеру меньше ГАЗЕЛевского, его все равно пришлось немного пройтись абразивным диском, но не так жестоко как отечественный...;
- суппорту больше 20 лет отроду, но работает отлично, следы времени отсутствуют, но как говорится время покажет...
Вопрос - а масло из редуктора так и должно вытекать через подшипник?
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Июнь 2015 - 22:22
Жизнь хороша, если есть ППШ
#103 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:54
И так...
Дисковые тормоза, передние редукторные, по рецепту "Как у всех", но с добавлением своих ингредиентов...
колхозная ступица;
- несмотря на то, что японский суппорт более изящный и по размеру меньше ГАЗЛЕвского, его все равно пришлось немного пройтись абразивным диском, но не так жестоко как отечественный...;
Окончательные фото завтра, т.к. поздно закончил.
Планшайбы покупал или сам точил?
#104 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:43
Влад, привет!
...фото добавил выше...
Не, не точил. Когда этот вопрос изучал, остановился на комплекте, который продает ArtuxaJeeper, заказывал у него.
Качество изготовления достойное, есть с чем сравнить, т.к. до этого заказывал комплект из города Симбирска, но в итоге от него отказался, то ли у него соосность отверстий под шпильки мне не приглянулась, не помню. Если что, могу подарить, но кажется только передние планшайб заказывал.
В комплекте из Петербурга от Артюхи пришли еще нестандартные сальники, которые позволили одеть "гражданскую" ступицу на родную цапфу...
Сообщение отредактировал Zummerin: 09 Июнь 2015 - 10:47
  • Smile2 это нравится
#105 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:37
Влад, привет!
Понял, спасибо! Мне не пойдут эти планшайбы у меня колхозы. Так просто поинтересовался, думал может выточил где подешевле
#106 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:13
Пока я соберу машину ребенок уже вырастит!
Сообщение отредактировал Zummerin: 12 Июнь 2015 - 10:56
#107 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 13:03
Скинул кузов,  необходимо закончить с полом. ложу "полторашку". Нашел в магазине отличный мовиль содержащий бронзу...
Поменял подушки рессор, только к концу работы научился более менее быстро их менять...
#108 Вячеслав
Отправлено 18 Июнь 2015 - 14:31
И сверху лист и снизу лист?! Как "стальная дверь"?!
#109 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:56
Молодец а я подушки рессор решил поменять когда уже соберу машину а то так будет тяжеловато натянуть.
#110 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:24
Да, так получается! Другого решения в голову не пришло! Как то спонтанно все получилось!
Но теперь смело можно наехать на противопехотную мину типа ПФМ-1 "ЛЕПЕСТОК"  и нам ничего за это не будет!!!
Сообщение отредактировал Zummerin: 23 Июнь 2015 - 22:59
#111 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:42
ты наделай там отверстий, дабы потом обрабатывать эти полости, иначе там начнется потом веселье
#112 Вячеслав
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:22
А снизу зачем?! В этих "контейнерах" конденсат образуется и "москва-вильнюс" долго не протянет.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 Июнь 2015 - 15:23
#113 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:31
Я в верхнем листе просверлил отверстия, как переверну обратно мовилем еще побрызгаю! Буду потом в жаркую погоду проветривать "дверь"!
#114 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:51
Сереж, ты только мовилем после покраски брызгай, потом где жирок попадет или проступит, и грунт и краску поднимет
#115 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:10
Друзья! Минуточку внимания!
Сейчас Вам хочу продемонстрировать задние дисковый тормоза с МЕХАНИЧЕСКИМ ручным тормозом через трос! Не знал до последнего получится или нет, но в итоге все получилось!
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Июнь 2015 - 11:14
#116 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:43
От чего диски и сами машинки?
#117 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:44
Походу от какой то иномарки или вернее от субару так как сергей по ним кумарит
#118 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:56
Диски вроде с нивы, проточены.Скобы ниссановские похоже, с блюбирда 13 кузов
#119 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:34
Диски довольно долго думал от какой иномарки поставить... из импортных, размер посадочных отверстий которых напоминает разболтовку УАЗа нашел только: из японок Suzuki, а из америкосов - Ford.
В итоге остановился на Suzuki Jimny. но у Suzuki я не нашел вообще задних дисковых тормозов нужных мне размеров. Vitara в том числе. У Jimny только передние дисковые, задние - барабанные. Но у него передние диски тормозные не двойные как у большинства иномарок, а одинарные в форме плоского блина. Они то как раз мне и преглянулись, т.к. хотелось поставить на задний мост ГАЗа именно задние, а не передние суппорта.
В общим каких либо вариантов решений в инете я не нашел ни на одном из сайтов и решил искать собственный путь. Это была не блаж, а необходимость, можно сказать жизненная, т.к. задний кардан у меня короче чем передний и имеет угол наклона близкий к критическому. Соответственно нет возможности поставить барабан ручника на задний кардан. А также наличие механической лебедки подразумевает (мне так кажется!) работу двигателя на нейтралке...
Но вот так с ходу детали не подошли конечно. Тормозные диски имели отверстия под тоненькие шпильки или болты Samurai (такое настоящее название Jimny) и их мне токарь расточил под шпильки УАЗа, центральное отверстие диска самую малость не подходило под ступицы колхозных мостов и их тот же токарь (ступицы) чуть шлифанул. Ну а дальше была работа болгарки по бортовому редуктору и собственно суппортам. В итоге все на своих местах и надеюсь будет исправно работать.
С суппортами была сложная задача и много было потрачено времени на поиски нужной модели...
​Не помню точно почему восстановился на суппортах от Nissan Primera (давно это было, наверное года полтора - два назад  когда их заказывал), но кажется они были очень дешевые. Я присматривался изначально и к другим японкам, но  по фоткам с разборок Владивостока не нашел требуемой мне конструкции. Только Nissan использовал нужную схему ручника. Были и другие модели, но только от Primera меня устроила цена...
Ну вот с ходу нашел объявление, цена чуть больше штуки (Продажа суппорт на NISSAN PRIMERA WAGON WHP11 SR20VE):
http://parts.japanca...P374898506.html
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Июнь 2015 - 18:45
#120 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:51
До НИВЫ я не додумался, а наверное подошли бы!
От Subaru искал, но они не подошли, там все через гидравлику!
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Июнь 2015 - 19:53
