Течь сальника вала рулевой сошки
Сообщений в теме: 17
#1 Max34
Max34
Отправлено 13 Май 2013 - 13:41
Коллеги, нужен Ваш совет.  Из рулевого редуктора в месте выхода вала рулевой сошки из картера рулевого механизма масло льется ручьём. Вчера снял рулевую сошку, под ней обнаружил странную конструкцию: металлическая обойма в которую заложен сальник имеющий следующие маркировки: КФ 28-47-11. Обойма эта снялась с корпуса рулевого механизма усилием от руки, при этом после купания в бензине с целью очистки выявилось, что обойма вся помятая и побитая, как будто её вокруг фланца картера рулевого механизма пытались молотком обвальцевать.
В том порядке, в каком детали взаимно расположены на последней фотке, сальник был вставлен в металлическую обойму, и этот "бутерброд"  был надет на вал рулевой сошки. Только вот на корпусе рулевого редуктора никак по сути не держался.
Так и не понял, имею ли я дело с "родным" сальником и обоймой или имею колхоз. В любом случае не понятно как там этот сальник должен держаться и обеспечивать собственно герметичность. Ну и главный вопрос - какой сальник (от чего современного может быть) установить на вал рулевой сошки, чтобы предотвратить течь?
ЗЫ: сама поверхность вала в очень хорошем состоянии, без раковин и пр. неровностей.
Вот фото того, что обнаружил:
#2 Артём39
Отправлено 13 Май 2013 - 14:42
М-3668 Кольцо кожанное сальника вала сошки рулевого управления.jpg М-3669 Сальник вала сошки рулевого управления с кожухом в сборе.jpg М-3670 Кожух сальника вала сошки рулевого управления 2.jpg М-3671 Прокладка сальника вала сошки рулевого управления.jpg
#3 Max34
Max34
Отправлено 13 Май 2013 - 15:04
Спасибо Артём!  Судя по черетежам я имею на руках кожух сальника вала сошки рулевого управления "в родне", а остальное (в смысле резиновый сальник) кто то колхозил.
#4 Gadji
Gadji
Отправлено 13 Май 2013 - 20:34
Сальник не резиновый, а из пробки, тоже этим занимаюсь.
Сообщение отредактировал Gadji: 13 Май 2013 - 20:37
#5 Артём39
Отправлено 13 Май 2013 - 23:24
Из пробки верхний
#6 Gadji
Gadji
Отправлено 13 Май 2013 - 23:33
Из пробки верхний
Артём, а нижний не обыкновенный сальник? 20-3401023-Б размер 32х44х10 встал как родной!!!
Сообщение отредактировал Gadji: 13 Май 2013 - 23:36
#7 Артём39
Отправлено 13 Май 2013 - 23:39
Так собственно в чертеже именно это и написано, только без "Б".
Вопрос то был по сальнику сошки, а не по сальнику рулевого вала, который из пробки и продается в "Колесах истории"
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2013 - 23:40
#8 Gadji
Gadji
Отправлено 13 Май 2013 - 23:47
А вот за это " который из пробки и продается в "Колесах истории"" Артём, отдельное спасибо. Р.S. Я Крису материал должен взять от сидений, передних,  который на пружинах каркаса,тебе надо?
#9 Артём39
Отправлено 13 Май 2013 - 23:52
У этого сальника есть альтернатива М-3549 это то же самое что и 20-3401023
Материал на сиденьях? Это же обычная "Палатка". У нас не продают, а так я бы и на штаны рабочие взял бы. Ноская она. Очень добрая ткань.
#10 Gadji
Gadji
Отправлено 14 Май 2013 - 00:06
Сколько отправить? адрес в личку. В "Колесо истории" нет пробковых сальников.
Сообщение отредактировал Gadji: 14 Май 2013 - 00:21
#11 Артём39
Отправлено 14 Май 2013 - 01:34
Действительно нет сальника у "Колес", а ведь был и я там его покупал, и спорил с ними, что мол сальник без обоймы не товар, и они сделали обоймы. А теперь нет. Обязательно напиши им. Они очень внимательно относятся к обращениям.
#12 Gadji
Gadji
Отправлено 14 Май 2013 - 21:05
Так и сделаю.
#13 Газ-АА
Газ-АА
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 27 Май 2013 - 19:21
Судя по фото, Вы имеете кожух сальника переднего карданного вала, так как вырезы предназначены именно для захода в шлицы кардана. Кожух сальника вала рулевой сошки подобных вырезов не имеет.
#14 Nat
Nat
Отправлено 16 Май 2015 - 01:23
Уважаемые,  подсобите фоткой, как в этой дибильной конструкции крепился сальник вала сошки? Сальник я так уже понял 32х44х10  (поздно увидел тему, и купил 30х45х10 от грузовика Бав, вижу не тот) имея три р.редуктора, и на всех трех было пусто, только хрень намотанная))) что за колпак надевался   на редуктор в который вставлялся сальник? и как это крепилось?
так же вопрос по сальнику р.вала, размер его по видимому должен быть 23х30х7, но самый ближайший из современных в мет. обойме нашел только 20Х30Х7((, где брать?
#15 GGG
GGG
Отправлено 16 Май 2015 - 11:50
Salnik postavlen metalitsheskoi oboime. Oboima posazena na karter reduktora i krai zavolcovan po krugu. Tam gde konavka.
#16 Федот68
Отправлено 16 Май 2015 - 13:10
Самое главное про этот сальник ( применимо практически к любому РР) :
его замена на просто новый бесполезна без приведения сопряжения вал/втулка вала в норму.
То есть - коль вал во втулке ( из-за выработки) болтается - то сальник обязательно потечёт , и сесьма быстро после замены...:-((
Выход один. Протачивать ( прошлифовывать до круглого) вал, , ставить новую втулку и развораяивать её под полученный ( новый) вал сошки....
Просто замена сальника - мудовые рыдания.
Коль "эрзац-вариант" - то только замена смазки в РР с жидкой на консистентную ( какой-нить литолообразный аналог - типа №157,ЦИАТИМ, ФИОЛ, и т.д.и т.п....)
#17 Федот68
Отправлено 16 Май 2015 - 13:14
((, где брать?
Изготовить "стакан" под сальник., что напрессовываетсяна корпус редуктора ( вместо штатной обоймы-"колпачка").
В теории - и "просто трубка", плотно посаженная на поясок "под колпачёк", в которую плотно впрессован подходящий сальник - будет работать.
#18 Nat
Nat
Отправлено 31 Май 2015 - 13:38
колпаки найдены, выложу фото сам
