Светодиодная оптика (LED)
Сообщений в теме: 3
#1 sashka85
sashka85
Отправлено 15 Май 2013 - 15:06
Светодиодные фары. Дополнительный(рабочий свет).
•    Мощность 10Вт
•    Рабочее напряжение 9-32 Вольта
•    Потребляемый ток 17A / 12В – 9А / 24В
•    Уровень защиты IP 67 (допускается погружение в воду)
•    Цветовая температура 6000K
•    Срок службы более 30000 часов
•    Размер 66mm*66mm*65mm
Цена 1500р.
Технические характеристики:
• интенсивность света 1800 люменов
• Тип рассеивателя: дальний/рабочий свет 60°
• 30000 часов работы светодиодов
• 9 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24
• Линза из PMMA
• Алюминиевый корпус
• Водонепроницаемость по стандарту IP 67
• Входное напряжение 10-30V DC
• Размер 128mm*110mm*55mm
Цена 1800р.
• интенсивность света 4000 люменов
• рабочий свет / луч дальнего действия
• 16 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24V
• Линза из рифленого стекла
• Цветовая температура: 6000K
• Размер: 110мм * 110мм * 72мм
Цена 3800
• интенсивность света 6000 люменов
• 50000 часов работы светодиодов
•5 шт*10w линзованных светодиодов  высокой яркости
• Потребление 12V/4.225A ; 13.8V/3.502A ; 24V/1.880A
• Размер 128mm*115mm*45mm
Цена 5200р.
    Мощность: 42 Вт
    Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
    Уровень водозащиты: IP 67
    14шт*3Вт диоды высокой интенсивности
    Потребляемый ток: 12 V — 2.856A; 13.8V — 2.243A; 24V — 1.601A
    Сила света: 3650 люмен
    Цветовая температура: 6000K
    Литой алюминиевый корпус
    Линзы PMMA
    Срок службы до 30000 часов
    Размер: 137,5мм*116мм*76мм
    Угол свечения (60 градусов угол свечения ) Рабочий Свет
    Цена 3400р.
    Мощность: 60 Вт
    6шт*10Вт диоды высокой интенсивности
    Срок службы до 50000 часов
Цена 7000р.
•    Мощность 60Вт
•    Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 120° ближний (flood) комбинированный (combo)
•    Сила света (световой поток) 4800 люмен
•    Потребляемый ток 4.8A / 12В – 2.4А / 24В
•    Рабочая температура -40°C~80°C
•    Размер 516*56*70мм
•    Вес 3.5 кг
Цена 8000р
•    Мощность 120Вт
•    Сила света (световой поток) 9600 люмен
•    Потребляемый ток 9.6A / 12В – 4.5А / 24В
•    Размер 996*56*70мм
•    Вес 6.4 кг
Цена 14000
Светодиодная мощность: 36W
Рабочее напряжение: 10-30V
Водонепроницаемый уровень: IP 67
24 шт.*3W сверхярких диодов Epistar
Потребление тока: 2.5A-12V/ 1.25A-24V
Цветовая температура: 6000 K
Корпус: алюминий
Угол рассеивания света 60 градусов (рабочий свет на расстоянии более 30 м)
30000 часов непрерывной работы светодиодов
Цена 3900р.
•    Мощность 240Вт
•    Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 90° ближний (flood) комбинированный (combo)
•    Сила света (световой поток) 19200 люмен
•    Размер 1080*70*86мм
•    Вес 7,2 кг
Цена 20000р.
 89286603368 Александр. Армавир. ICQ 588-728-021 Скайп aleksandr85534
Отправка по России.
Сообщение отредактировал sashka85: 15 Май 2013 - 15:09
#2 sashka85
sashka85
Отправлено 16 Май 2013 - 17:39
Впереди ночные испытания с фотоотчетом, но даже днем светят очень ярко!
#3 sashka85
sashka85
Отправлено 18 Май 2013 - 01:13
Ближний свет
Дальний свет
1410
0727
1042
1748
1150
1120
236
2240(да будет свет!!)
#4 sashka85
sashka85
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:19
Все в наличии!
