вопрос по коробке
Сообщений в теме: 33
#21 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 25 Май 2013 - 23:48
ПИЛлАУ, спасибо, если не найду в личку напишу.
Механик, Под подшипники думаете лучше?
#22 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 00:26
Вопрос не ко мне, но вставлю свои 5коп... Когда "модернизировал" кпп(писал выше и в теме..) решил поставить подшипник роликовый в обойме вместо "того что стояло",пошел в магазин и выбрал то что мне было нужно... Под "покупку" проточил посадочЪное в первичЪном валу и чутЪ снял шейку вторичЪного(под размер). Работает ОООченЪ хорошо!!! Рекомендую!(имхо). С тем что стояло(ролики на литоле) не сравнить... КПП ходит уж лет около 5...(не по выходным,он Газик,у меня работает!!!).
#23 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 00:55
Так и сделаю,а подшипник один поставил или два? в моём было два. и ещё вопрос: сухариков синхронизатора нет, они от чего подходят?
Сообщение отредактировал Gadji: 26 Май 2013 - 00:59
#24 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 26 Май 2013 - 07:09
Гаджи,дорогой,делай как по совету Федота68 сделал ПИЛлАУ.Ползунки синхронизатора какого вида? Я лично встречал квадратного,прямоугольного и штампованного вида.Надо попробовать от КПП газ-21 или уаза примерить.В них шарик-пружинка должны быть обязательно,при установке не спутай положение ползунков-фиксаторов. Сделай снимок как проточено под подшипник и все размеры выложи.При люфте вторичного,поиграй добавлением шайб,только не зажми совсем вал.Оставляй чуточку люфта,не забывая про расширение нагретого металла.
ЗЫ.Хотя для КПП и РК коэффициэнт расширения наверное можно не принимать в рассчет? Что скажет по этому поводу Федот68?
#25 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 09:04
"Подшипник ( вал ) должен быть зафиксирован от малейшего осевого люфта  . Но степень этой фиксации не должна препятсвовать обжатию прокладок вокруг соединительной плиты до герметичности..... Такой вот пердимонокль.
А по снятию/установке агрегата УАЗиного ( КПП+РК)  всё просто.
домкрат "от Жигулей" в помощь мастеру.
Снимаем "черепаху" , кладём на подставочки доску поперёк, ставим туда домкрат, пропускаем верёвочку вокруг агрегата и на крючок домкрата. И - вперёд !. В одну харю лица -не проблема минут за 10-15 снять/поставить агрегат ( кроме этапа " гайковерчения"
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Май 2013 - 09:13
#26 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 09:16
вскрытие показало убитую шестерню з.х.
А шестерня привода первой передачи/заднего хода, выточенная заодно с промвалом - цела ?
НЕ ВЕРЮ.
#27 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 17:04
правильно что не веришь, сколоты, поставил другую коробку, эту буду ремонтировать про запас
НЕ ВЕРЮ.
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#28 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 18:39
Механика процесса разлома КПП проста и грустна :
В процессе эксплуатации ( из-за систематического недовключения 1 и З.Х.) шестерни "затачиваются на конус".
И начинают работать "враспор". Когда З.Х. начинает выбивать под нагрузкой - уже износ настолько зашёл, что ось "паразитки" с куском картера просто выламывает наружу.
В принципе - с такой неисправностью и без масла в КПП дохомать "до дома" вполне получается. Но ремонт невесел и недёшев ( хотя КПП  УАЗовские - не дефицит на вторчермете. Порой в ОТС попадаются они. Сейчас докатываю такую - пятилетку тому как только тщательно помыл после забирания с чермета...)
#29 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 19:32
все поставил теперь стало выбивать 3 и 4 скорость, пальцем чуть придерживаешь все норм. Может ли это быть из за замененного вала пока не притерся
#30 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 19:58
Федот68 "из-за систематического недовключения 1 и З.Х"
У меня немного иное мнение, это буксование и разгоны при буксовании на  1-ой , резко З.Х. и т.д. + наверное,детали не совсем хорошие. На охотничьем УАЗе часто буксуем и в грязь, но больше снег, заносы переметы.  КПП делал  раз в год - износ паразитки, венца, Б.Ш. Недовключений не было,,раза 2 выламывало ось паразитки. Полностью синхронизированная лучше. ходит.
Нет.
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 20:06
vovan69 ,а синхры перед установкой притирал?(речЪ шла о уаз полусинхре).
#32 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:34
Тоже стало выбивать под нагрузкой заднюю, рычаг при этом не выскакивает, остается на месте. Родная трехступка.
Вскрытие и беглый осмотр показали, что бронзовая втулка в промежуточной шестерне заднего хода сточилась, шестерня болтается очень сильно. Причем коробка отходила всего ничего.
Вопрос, что с ней дальше делать: искать новую шестерню и вал, искать токаря и точить/запрессовывать втулку или .....
#33 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:58
Думаю токарь вполне с этой работой справится
#34 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:01
Токарь есть, но ему надо дать требуемую марку материала. Я далек от металловедения, кто-то может подсказать?
