Чусовской новодел - не хватает длины рессор!
Сообщений в теме: 253
#181 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 18:56
Фотографию покажи...
Это ты у Имп-ресс такие рессоры покупал? Это передняя, жёсткость у них нормальная или нет?
Задние такие же?
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#182 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:01
Задние такие же?
у них брал, это самая первая партия. По жесткости- хотел один лист вынуть, но руки не дошли, было бы идеально. Задние такие же, оттуда я 3 листа вынул
На фотке видно, у меня до сих пор сохранилась бумажка с надписью "передняя рессора аналог газ-69"
Сообщение отредактировал Bubba: 30 Октябрь 2014 - 19:02
#183 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:17
Уши у задних рессор такие-же??? То есть подкоренной то же загнут вокруг уха коренного, как на родных?
И если можешь - скажи какие листы снимал.
Я то же снимал! Но у меня конструкция рессор вообще другая, из их-же экспериментальной партии! И опираться на мои данные, при доработке рессор нет смысла.
А это надо для завода...
А на рессорах у меня тоже точно такие же бумажки были "передняя рессора аналог газ-69", только рессоры были совсем другие... -)))
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 30 Октябрь 2014 - 19:19
#184 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:27
Ухи такие же как на передних. Постараюсь за праздники прикинуть какие листы вынимал
#185 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:26
Дим, у меня такие же как у тебя... Придётся дорабатывать.
#186 driver032
driver032
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 15:04
Заказывал месяц назад (задние) подкоренной не загнут вокруг уха коренного серьги в раму уперлись попа задрана очень сильно, теперь смотрю на все это и думаю какие листы убирать ГАЗ 69 не ашка.
#187 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 17:57
Такие же как у меня. Какие убирать - здесь...
http://www.gaz69.ru/...essor/?p=371663
#188 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:07
Чтобы серьги не выворачивались, ограничители привари. Если фото нужно - сделаю
#189 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:54
Привет!
Это не самая большая проблема. Листы 6,8 по любому надо убирать. Иначе рессоры так и не начнут работать...
#190 driver032
driver032
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 19:57
Александр, с фоткай если не трудно как ограничители сделал и какие листы убрал, думаю тоже листы убирать 6,8 от коренного.
#191 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:46
Приветствую. Убирал по Димкиному вариану 6 и 8. Завра сфоткаю конечно
#192 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:23
Мужики! Случайно на одном из дружественных форумах прочитал следующее. Всем известно, что наш газик здорово козлит на  хреновой дороге. Так там предлагают, чтобы этого не было, на перед
ставить задние рессоры. Ессно  с переделкой крепежа, но говорят овчинка денег стоит. Еще раз говорю, сам не делал. Форум украинский любителей ГАЗ-69.
#193 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 03:19
ИМХО, хрень полная!
Кроме рессор нужно еще и про аммортизаторы не забывать.
Газик на родной подвеске "козлит" именно из-за чрезмерной жесткости рессор. Т.к. он изначально рассчитан на перевозку грузов и личного состава. Т.е. когда пустой - он имеет склонность к "козлению". Хотя не так сильно как стандартный  УАЗ-469. У того рессоры еще дубовее.
И для того чтобы убрать это самое "козление" - народ и вынимает листы из рессор. Т.е. делает их мягче.
Задние 69-е рессоры еще жестче передних, поэтому поставив их вперед получим еще более жесткую подвеску...
Я перепробовал на своем 69-м кучу разных вариантов с рессорами и амортизаторами. Все проходил опытным путем. И листы выкидывал по нескольку штук, и амморты по разному ставил, разных марок и производителей. В гараже сейчас валяется несколько пар газовых Плаза разной длины и разных моделей.
В итоге на сегодняшний момент остановился пока на таком варианте:
Впереди стоят новодельные чусовские рессоры.  Все листы выкинутые до этого. вернул в них назад. Передние амморты - масляные Tokico 3710 от TLC 73.
Сзади стоят новые оригинальные стародавние рессоры. Выкинул из каждой по 3 листа. Задние амморты - газонаполненные Плаза Стандарт от Газели.
В таком варианте подвеска получилась очень энергоемкой, но в то же время довольно мягкой. Склонности к козлению нет совсем. Вертикальные колебания гасятся после первого же подбрасывания.
На асфальте может показаться немного жестковато. Зато по пересеченке можно уже дубасить особо не сбрасывая скорость. Подвеска получилась на мой взгляд даже лучше, чем на нашем спортивном Уазе. На котором впереди стоят пружины, сзади малолистовые рессоры и спортивные дорогущие Тачдоги по кругу. Что и подтвердили последние соревнования :)
В планах еще попробовать поставить вперед регулиремые КОНИ. С ними говорят вообще машину не узнать. Только вот дорогие они собаки...
Сообщение отредактировал speedoff: 04 Ноябрь 2014 - 03:23
#194 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:23
ИМХО, хрень полная!
Я тоже хотел из передних по листу достать, но в последний выезд понял что подвеска у меня практически идеал! Летел по полю, она неровности гасила отлично! Еще и демпфер - вещь необходимая
#195 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:44
стоят задние рессоры впереди.хор. эффект заметен. кроме того увеличились хода подвески и нагрузка на раму разнесена поширше. да "коренной-подкоренной" возица с собом теперь один;)
#196 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 14:55
Ограничители, что бы чусовские рессоры не перещёлкивались
#197 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:18
Чего только эти русские не придумают... лишь бы нормальные рессоры не делать!
Не... Конь-то молодец...
 А завод.... - ну,  уроды, блин!
#198 driver032
driver032
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:40
Саша, спасибо за фото все понятно по ограничителю, вот по рессорам 6,8 лист ты убрал а сверху над коренным я так понимаю поставил от старых рессор лист если да то какой???
#199 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 17:20
Из старых рессор выбрал самый длинный коренной, отпилил ухо, но всё равно маловат получился. Я хотел что бы обратный лист получался под самые уши коренного чусовского. С передними всё хорошо получилось, с задними- не так как хотелось, но всё ж хоть что-то... А то, когда дорабатывал рессоры, одно ухо на передней правой было загнуто... Спасибо Диме за подсказку по доработке, а то бы встал где нибудь...
Ограничители из старых стремянок мострячил- самое то.
#200 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 15:22
вот так встали у меня пер. чусовские рессоры Импресс. Без всяких переделок. Купил и поставил...
