Чусовской новодел - не хватает длины рессор!
Сообщений в теме: 253
#41 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 18:14
Погнутся. Лучше использовать подкладки рессор и стремянки. Сними с моста, натяни рессоры, а потом поставишь их обратно. И серьги лучше возьми от ГАЗ-24, проточив пальцы.
Серьги у трубогиба брал, новодельные. Кстати у них стенки раза в 2 толще чем у волговских
#42 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 18:37
Ну тогда ставь трубогибовские серьги! Только перед тем как "отпустить" рессору, ты щеку вторую на серьгу та одень, да, и гайки накрути. Тогда не будет рессора серьгу гнуть.
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#43 Alex001
Alex001
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:35
Втулки от ГАЗ-24 ВОЛГА, резанные :)
продаются в любом УАЗолабазе, отрезаешь так, чтобы торчали слегка из рессоры :)
у меня старая рессора с одной стороны так стала!тоже справа.а слева серьга вертикально стоит(((
#44 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:19
Товарищи, нид хелп!
Тоже поставить новенькие чусовские на зад. Снял старые - а сзади "ухо", в которое вставляются втулки, изношено капитально, еще трещина на нём небольшая. Продаются ли такие и есть ли у кого-то вообще опыт замены?
#45 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:44
Бывают такие иногда в продаже на форуме.
Меняются путем срезания клепок и прикручивания нового кронштейна болтами.
#46 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 14:03
У меня в гараже со старой рамы срезать можешь. Там живые.
мы ездим на:
и еще был
#47 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:09
Я прошу прощения, но эти рессоры меня доканают! Стянул мост с рамой стяжками так что серьги встали перпендикулярно земле, наложил кирпичей и 4 родных колеса в сборе, оставлял так на 10 дней. Сегодня добавил еще 6 мешков щебня. Общий вес всего килограмм 450 должен быть. Сегодня, не ослабляя стяжек решил прокатиться, ну и все - цепи слетели со стяжек, рессоры выгнулись, серьги уперлись в раму. Что делать не знаю. Изза этого никуда не могу поехать, ни глушитель сделать, ни прошивку. Кто и как решал этот вопрос?
#48 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:15
Главное передние рессоры тоже сначала были изогнуты, сейчас немножко выпрямились и работают, а эти на грубость нарываются
#49 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:29
Может стоит попробовать серьги подлиннее поставить?
Например от Хантера переточить под наши рессоры. Прибавится где-то 1,5 см длины серьги. Ну или газелевские воткнуть, покататься с ними немного. А потом как рессоры немного пообожмутся и просядут, можно будет родные серьги воткнуть
#50 kia
kia
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:55
Добрый вечер! У меня друг на даче на 69 простукивал старые листы рессор, да видать переборщил, также встали, упершись в раму. При помощи лома ставит на место и на первой кочке рессора опять в раме. Грузил полный кузов бревен, не помогло. Дед правильно сказал, простукивать в обратную сторону.
#51 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Стояли газелевские - кардан закусывало, тем более их так же выгибало.
Многие форумчане купили и поставили такие рессоры, теперь отмалчиваются. Неужели у всех сразу все нормально встало и заработало?
#52 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 21:34
Я еще не выезжал ни разу, у меня с рессорами конкретный затык в плане их прогиба, но пока надо собрать морду проводку и салон...
ПОКА - ВИЖУ В ЭТОМ ПРОБЛЕМУ, НО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОНА НЕ КЛЮЧЕВАЯ. Отмалчиваться не собираюсь.
В тему приглашаются другие счастливые обладатели чусовских рессор!
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 25 Июль 2013 - 21:35
мы ездим на:
и еще был
#53 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 23:38
А я че, я ниче. Я написал. Проблема есть. Завтра спилю у Лёхи это ухо под рессору и буду шаманить. Но выгнутые они конечно ппц
#54 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:46
Ещё можно сделать и вот так
Это деревяшка, я так понимаю. Если ее установить и попробовать ездить, не проломит ее гайкой и не помнется серьга? я подумал может взять железную трубу, установить примерное как эту деревяшку, но чтобы серьги целиком в нее упирались?
#55 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 19:58
Изготовил такую конструкцию, из подручных материалов. Что пришло на ум. Проехался, испытал - вроде серьги на месте, стяжки убрал. Завтра поеду по-поводу установки глушителя задними дворами, так что испытаю хорошенько. Отпишусь
Вместо деревяшки, как у Дмитрия, поставил железную трубу
Сообщение отредактировал Bubba: 26 Июль 2013 - 20:09
#56 Декабрист
Декабрист
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 21:52
а я когда простучал рессоры и они у меня черезчур изогнулись,взял две железки по полметра( диаметром как у кривого стартера из того что было под рукой) еле еле поставил рессоры на место,загрузил машину,и чтобы серьги не сыграли обратно при езде вышеуказанные 2 железки засунул сзади со стороны бампера сквозь серьгу и закрепил болтом там где крепился амортизатор. на предыдущем фото хорошо видно где закрепить. месяц поездил с наковальней 80кг и мешками с песком  и рессоры стали нормальными. вот такой вот колхоз   :)))
Сообщение отредактировал Декабрист: 26 Июль 2013 - 21:53
#57 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 19:34
Конструкция показала себя с хорошей стороны. Сегодня ездил насчет глушителя, по дороге с колдобинами, серьги стоят на месте, рессоры работали хорошо. Надеюсь скоро рессоры немного просядут
#58 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:17
И снова вставлю свои 5 копеек! Сегодня ездил глушитель делать и позволил себе по центральной улице прохватить с ветерком ( без лобового стекла). Серьги на месте. Думаю через месяцок можно снять и все будет впорядке.
#59 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 12:57
Я ещё между листами рессор - пробрызгал смазкой для цепей мотоциклов. Листы больше скользят, и быстрее выпрямляются...
#60 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:00
У меня серьги родные стоят. По этому, когда нагрузил зад - брусок освободился. Снял его через через два дня, так как ненужен стал...
