рулевой редуктор
Сообщений в теме: 23
#21 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:54
Дабы не плодить темы - а правильно я понял, что червяк с уазкиным унифицировн и вал с оным червяком встанет в наш корпус? Суть беды в том, что умудрился погнуть рулевой вал, теперь при вращении трубу аж выгибает и клинит. Попытка снять узел в сборе провалилась -мешает двиг, вакумник и прочие потроха, слишком плотная компоновка под капотом. Думаю купить уазкин вал короткий и вставить в родной корпус, а дальше кардан. Решение такое временное, всяко гур напрашивается, но надо ехать в ближайшее время на газоне в пампасы.
в общем подойдет или нет?
Есть два РР  от ГАЗ69 . "ранний" и "поздний". "ранний" - с Победой по потрохам бьётся. Поздний -с УАЗом. Какой у тебя - кроме тебя не скажет никто.
#22 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:56
Есть два вида редукторов 69-х: старого образца с маленьким корпусом газ 21, нового образца с корпусом уаз 469 но с тремя ушами. Потроха подходят соответственно корпусу. Отличить по виду сверху редуктора можно по местоположению заливной пробки, если сверху то нового образца, если посередине старого.
#23 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:47
Я просверлил отверстие и нарезал резьбу на отливе, где должна быть унифицированное-четвёртое отверстие! РР с карданчиком, пришлось ненужное ухо на корпусе основательно срезать и подточить корпус, но всё не сложно и реально. Для установки пришлось снять сиденье (у меня не родные хотя и с родней наверное тоже придется), рулевая колонка "без кардана" просто не выйдет. Новую рулевую колонку с карданом пришлось укоротить на 60мм., иначе она длинновата. Укорачивал с помощью токаря, резали вал и сваривали и обрезали наружную трубу. Кстати с кардачиком, вал рулевой колонки не пустотелый,те прут по сечению и в него нельзя просунуть + провод сигнала!!!
#24 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:50
Собрал из двух редукторов один с карданчиком
attachicon.gifIMG_2506.JPG attachicon.gifIMG_2507.JPG attachicon.gifIMG_2509.JPG
но есть люфт в рулевом колесе.
при таком крене и смазываться редуктор будет плохо! Надо перелевать как-то будет!
