Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Нужно-ли закладывать много смазки в поворотные кулаки? Если шрусы типа "Бирфильд"? Много раз слышал - чем больше литола в кулаках, тем лучше! Не большое количество (при бирфильдах) - я ещё понимаю (между рюмкой и самим кулаком). Но если напихать туда много литола - то он начнёт смешиваться со смазкой "ШРУС". Были мысли оставить их почти сухими (заложив только там, где втулки и между рюмкой и кулаком). Что бы кулаки работали как пыльники для шрусов. Какие мысли на этот счёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Я что-то не понял о чем тема. Ты предлагаешь только шкворня смазывать? а сам ШРУС не мазать вообще? Смазка в поворотные кулаки закладывается как-раз для ШРУСа. А шкворня шприцуются сверху пресс-масленками, вниз сама падает (можно сделать масленку и на нижнюю крышку шкворня). вообще, литол - прошлый век. Можно с таким же успехом шприцевать все ШРУСом, и закладывать везде один ШРУС, даже в ступичные. Хуже не будет.то что литол перемешается со ШРУСом, это не страшно. По сути, это литол с графитным порошком если я не ошибаюсь. Но лучше в данном случае тогда не париться и работать только с ШРУС, или использовать синий немецкий литол (ступичная смазка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Я что-то не понял о чем тема. Ты предлагаешь только шкворня смазывать? а сам ШРУС не мазать вообще? Смазка в поворотные кулаки закладывается как-раз для ШРУСа. А шкворня шприцуются сверху пресс-масленками, вниз сама падает (можно сделать масленку и на нижнюю крышку шкворня). вообще, литол - прошлый век. Можно с таким же успехом шприцевать все ШРУСом, и закладывать везде один ШРУС, даже в ступичные. Хуже не будет. то что литол перемешается со ШРУСом, это не страшно. По сути, это литол с графитным порошком если я не ошибаюсь. Но лучше в данном случае тогда не париться и работать только с ШРУС, или использовать синий немецкий литол (ступичная смазка) Я к тому - что, в гранату шруса, при установке его в кулак, закладываешь смазку. И она по идее от туда ни куда не девается. Так - какой смысл в сам кулак набивать смазку? Будь-то шрус или литол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 А какой смысл не набивать? Она чему-то вредит если ее там много?Имхо, лучше больше набить, вымываться будет дольше, бродами да лужами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 А какой смысл не набивать? Она чему-то вредит если ее там много? Имхо, лучше больше набить, вымываться будет дольше, бродами да лужами. Логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 SLIPKOTE POLYUREA CV-JOINT GREASE http://www.huskey.ru/TPI/Slipkote%20Polyurea%20CV%20Joint%20Grease_Rus.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 789 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/35BCE7C5EB599B46C22579D200669410/$file/Gazpromneft%20Grease%20LTS%20Moly%20EP%202_Rus.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Да! Хорошие смазки! Надо заполнить такими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 101 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Смазки то может и хорошие, только в рядовых магазинах они не продаются, да и стоят наверно не хило .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 100 руб пакет для одного шрусА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mayer 307 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Нужно-ли закладывать много смазки в поворотные кулаки? Если шрусы типа "Бирфильд"? Много раз слышал - чем больше литола в кулаках, тем лучше! Не большое количество (при бирфильдах) - я ещё понимаю (между рюмкой и самим кулаком). Но если напихать туда много литола - то он начнёт смешиваться со смазкой "ШРУС". Были мысли оставить их почти сухими (заложив только там, где втулки и между рюмкой и кулаком). Что бы кулаки работали как пыльники для шрусов. Какие мысли на этот счёт? Вообще не закладывай, убери сальник с ШОПКа и ШРУСы будут смазываться маслом , которое заливаешь в мост. Хорошее трансмисионное масло обладает хорошими антизадирными свойствами ,как и смазка для ШРУСов,но масло небудет так раскидывать по ШОПКу как эту консистентную смазку. Вернее будет,но масло быстро опускается вниз в отличие от этого пластилина. Кстати на триподах уже смазка очень жидкая ,похожа на масло, но только считается консистентной. Зайди на уазбуку там спроси у Манихейца он очень долго ездиет на масле и очень доволен, себе я тоже сделал подобным образом на вояках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 Вообще не закладывай, убери сальник с ШОПКа и ШРУСы будут смазываться маслом , которое заливаешь в мост. Хорошее трансмисионное масло обладает хорошими антизадирными свойствами ,как и смазка для ШРУСов,но масло небудет так раскидывать по ШОПКу как эту консистентную смазку. Вернее будет,но масло быстро опускается вниз в отличие от этого пластилина. Кстати на триподах уже смазка очень жидкая ,похожа на масло, но только считается консистентной. Зайди на уазбуку там спроси у Манихейца он очень долго ездиет на масле и очень доволен, себе я тоже сделал подобным образом на вояках. Тоже - не лишено смысла. Это можно делать в том случае, если рюмки идеальные. В противном случае масло будет уходить. У меня рюмки посявканый прошлый век! Все в продольных бороздах. Новые - по 3300 руб./шт. Жаба задушила! Отполировал сподручными средствами на сколько смог, но кое что осталось. Зато поставил вот такие сальники от 3160. Ну плюс войлок конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mayer 307 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2013 У меня ШОПКи тоже не идеальные ,как смог отшлифовал, но до новых далеко и ни чего ни где не течет. Кстати на уазбуке СТО-ВАКСОЙЛ покрывают их толи грунтом каким то толи еще чем то , говорят очень не плохо ходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
