родной М20 перестал запускаться...
Сообщений в теме: 40
#1 niseman
niseman
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 13:21
Коллеги, я в гОре... (((  Родной движок м20, стоящий на моём любимом "газике", работал всё хуже и хуже, и вот перестал запускаться совсем... Раньше- заводил с одного оборота "кривого стартера" даже после  длительного перерыва в работе (всю зиму стоит на морозе, без работы), в целях экономии аккумулятора заводил иногда рукояткой - холодный- запускался реально с пол- оборота.
Итак, исходные данные.
Ездил на 80-ом бензине (зажигание выкручено поворотом трамблёра на максимально раннее). На 92-ом не ездит. Холодный всегда запускался изумительно. Горячий- мог покапризничать- крутить надо было подольше, или дать остыть.
Ситуация на сегодня:
Система зажигания- исправна. Искра есть (хорошая, синяя, на всех свечах). Контакты прерывателя-почищены, зазор выставлен, то же касается и свечей- чистые, зазор в норме. Провода ВВ- без вопросов (см. фото и видео) Порядок работы цилиндров (1243), момент установки зажигания- не нарушен.
Система питания. Бензонасос исправно качает, уровень в карбюраторе- выставлен (см видео). Ускорительный насос работает - бензин впрыскивается во впускной коллектор.
Компрессия. Вставленную вместо вывернутой свечи зажигания пробку из газетной бумаги вышибает со страшной силой метра на 4 в высоту даже при  неспешном провороте коленвала вручную рукояткой. Отсюда делаю вывод- что и клапана, и поршневая- без особых криминалов.
Собственно, неисправность. При попытке запуска двигателя (воздушная заслонка полностью прикрыта, искра есть, аккумулятор заряжен)- нет вспышек, не чихает-не кашляет. Вывернутые после попыток запуска свечи- абсолютно сухие. Даже если ногой постоянно жамкать  по акселератору, дабы работал ускорительный насос- всё равно свечи сухие, куда нафиг девается бензин из впускного коллектора?! Нечему воспламеняться в цилиндрах. ВСЕ 4 СВЕЧИ- СУХИЕ, нет даже плёночки бензиновой на них. Прокладки между карбюратором и коллектором и коллектором и блоком- в норме, негерметичности и потёков бензина, или свиста всасываемого забортного воздуха - не наблюдается.
Может, кто сталкивался с чем-то подобным??? Подскажите, плиз! Прилагаю фото и видео ситуёвины.
Вот ссылка на видеоролик на Ютубе:
#2 Федот68
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:27
В голову приходит только одно - проворот шестерни распредвала на втулке.
При этом сдвигается момент и открывания клапанов и момент зажигания. Да так, что и засасывать  нормально смесь из впускного коллектора мотор перестаёт.
#3 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:01
Вроде всех поучаеш, а как наличчие компрессии, Эт на сколько градусОв и с какой точностью провернуло? А хозяину темы: попробуй во время пуска поиграть заслонками и можно плеснуть (немного) бенза в "горло" карба.
#4 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:16
Дело в жиклерах. Даже по звуку - ссат безбожно. Воздушно-бензиновая смесь не получается - результат не заводиться.
Симптомы: если снять карбюратор в коллекторе увидешь лужу бензина.
Лечение: менять жиклеры (или целиком карбюратор). Если ничего не менять, завести получиться только с толкача.
#5 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:38
Во впускном коллекторе снизу, слева от карба имеется сливной болт. Но сухие свечи???
#6 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 18:55
Залей напрямую в пасть ему 50гр бензина, и если есть искра и нормальное открытие клапанов, двиг обязан ненадолго завестись или хотябы стрельнуть-чихунть.
Попробуй катушку поменять и посмотреть чтоб с центрального провода была постоянно при прокрутки искра.
18+
#7 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:41
Напрямую- это вывернув свечи и из шприца брызнуть. Не факт что загорится, Федот прав, если компрессия на вспышку не попадет, может даже не чихнет.
#8 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:29
"Напрямую" это прям в коллектор через верх карбюратора.
18+
#9 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:41
Попробуй бензина в карбюратор прямо в жерло но не много грамм 20 иначе зальешь свечи, если не запустится то поменяй конденсатор на трамблере. Бывает что из-за него искра постепенно сходит на нет. Вообще компрессию надо померить компрессометром. Если не поможет ни то ни другое, тогда скорее всего провернуло шестерню распредвала.
Сообщение отредактировал джон на 69: 11 Июнь 2013 - 20:44
#10 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:50
А в масло в двигателе бензина не попадает?
#11 Федот68
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:11
"компрессию" ТС мерял "по бумажке" . Это - НИАЧОМ.
Дождёмся результатов.
И посмотрим - кто был прав.
А поучаю я не "всех", а только тех, кто СНАЧАЛА нах..вертит кривыми ручками с выключенной головой, а только потом начинает спрашивать - "а как надо было делать? "....
Лужа бензина в коллекторе - один Х даст результат в достаточности паров бензина для пуска. По крайней мере - при положительных температурах.
Дело не в карбюраторе. Явно.
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Июнь 2013 - 21:12
#12 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:21
Выставь ВМТ, вынь распределитель, там вал, на валу ризка, она должна быть горизонтально. Если нет, то откручивай маслонасос, и выставляй в ручную. У меня было то же самое после капиталки. Ставил макс раннее зажигание и тишина в ответ, свечи сухие. Ризка была под 45 градусов от гаризонтали. С 3 попвтки поставил как должно быть и завелся с пол оборота. Вынимал вал маслонасоса, полотном от пилы по металлу аккуратно выставлял риску, заводил масло насос на место. Если это произошло на рабочем двигателе, скорее всего съело шестерню ГРМ. Но раз у тебя уже зажигание было выставлено на максимально раннее, то данная манипуляция поможет.
Р.С. объяснил не техническим языком, а гаражным сленгом)))) Примерно как мне объясняли!
#13 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:23
у меня на копеечке было стерся один зуб на поросенке в результате после проворота стартером сбивалось зажигание, правда при этом он изредко  но       чихал.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 11 Июнь 2013 - 23:34
#14 Федот68
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:52
Проблема накапливалась по нарастающей. Пока не дощла до полного отказа....
Так что изначально "просто криво поставленный насос" ( шестерня привода трамблёра, собсно) - вряд ли будет достаточной причиной...
Был в моей практике случай :
"озяб" наш ГАЗ 53 в рейсе. Километров за 200 от дома. Поехали выручать .
Симптомы - просто удивительные:
поработав - останавливается и ни в какую не заводится....
Выставляем зажигание ( по газетке по первому цилиндру). С полпинка. Помолотил минуты три-пять - опять глохнет....
И зажигание ушло.... Опять выставляю ... Раз пять- семь пытался так его возбудить. Потом плюнул и дотащили на вилке ГАЗона домой.
Вскрытие показало обрыв коренных шпилек двух первых шеек. ( после хорошего прыжка и удара передним шкивом коленвала - аж попиеречина погнулась...)
То есть - при работе коленвал отгибался вниз и перескакивал на зуб. Момент уходил. Ну и так далее....
Точно такую же картину даёт провернувшаяся втулка распредшестерни. Причём плавно, по нарастающей ( ибо как-то всё же держится ещё шестерня на втулке, постепенно проворачиваясь всё дальше...).
#15 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 16:49
у меня такая ситуация была. карб 124. утром выхожу,полный ноль! не заводится,хотя вечером было всё в норме. снял воздухан,нажал на рычаг,бензин не прыскает. линул немного,завёлся с пол оборота,до гаража доехал без проблем. не помню,но что-то с ускорительным насосом было,поршенёк выкинул,поставил другой,проблемы исчезли. раз свечи сухие,то скорее всего так.
#16 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:22
Где топик стартер-то интересно как успехи?
18+
#17 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:46
Интересно,пресловутая пробочка на впускном коллекторе на месте?
#18 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:49
Насос ускоритель работает
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:06
А что последнее трогал перед тем как перестал заводиться?
#20 niseman
niseman
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:48
Я первоначально тоже грешил на проворот шестерни распредвала. Но- судя по положению бегунка трамблёра - в момент нахождения бегунка трамблёра напротив контактной площадки ВВ провода 1го цилиндра - поршень первого цилиндра как раз находится в ВМТ в конце такта сжатия....
...Свечи- АБСОЛЮТНО сухие... Насчет лужи бензина в коллекторе- не знаю, пока карб не снимал...
