Проблемы с зарядкой
Сообщений в теме: 32
#21 m1609
m1609
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 23:49
Попробуй поставить другой аккумулятор,может банка подмыкает.
#22 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:16
Мужики, помогайте-выручайте. Уже всю голову сломал. Четыре похода в гараж, арезультата нет. Мне это хренов генератор уже сниться.
Итак, тезисно что сделано и что есть:
 - земенен генератор на новый от бычка 1652.3701 (90 ампер)
 - установлен выносной РР трехпозиционный 67.3702-04
 - подключение РР через дополнительное реле. плюс взят с выхода генератора.
 - отключены все потребители кроме электровентилятора радиатора (подключен на плюсовую клемму стартера через предохранители и доп реле). т.е. по сути в работе только система зажигания, приборы, вентилятор и доп реге генератора.
Симптомы:
 - после замены генератора зарядка перестала "зашкаливать". Но держиться очень высоко, по амперметру порядка 20 ампер. Со временем не падает.
 - при включении вентилятора ток на амперметре еще более увеличивается и стрелка почти упирается в ограничитель
 - генератор достаточно горячий (рука не терпит)
 - клеммы амперметра теплые (рука вполне нерпит)
 - при снятии клеммы с АКБ на работающем двигателе или при размыкании массы (не знаю плохо ли я этм сделал) амперметр всает в 0
Замеры:
 - при работающем двигателе: клеммы АКБ - не выше 13,05 В, клемма + генератора и масса - 13,62 В (выбран минимальный режим работы РР)
 - при выключенном двигателе и отключенной массе (замер минус АКБ и масса) показывает странную "плавающую" утечу, начинающуюся с около 8-10 вольт и далее она снижается в течение 5 секунд до 1,5 вольт (это на горячем двигателеи и генераторе) при остывании генератора данная картина выглядит снижением напряждения с тех же 8-10 вольт до 0,7 В.
http://video.mail.ru..._myvideo/3.html
Т.е. отмечу, что есть зависимость от температуры. Может дело в конденсаторе установелнном на входе-выходе генератора. Замер после ночного стояния в гараже. т.е. на холодную показывет падение порядка 0,5 В. При снятии плюсового провода генератора данное падение пропадает. Неужели опять дидный мост?
 - при включенном зажигании и отключенной массе (замер минус АКБ и масса) показывает 12 с чем-то вольт. которые пропадают при снятии провода от КЗ к трамблеру. Должно ли так быть?
Что это может быть и куда рыть?
Сообщение отредактировал dreifus: 04 Июль 2013 - 10:29
#23 специалист
специалист
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:51
для начала я все таки нашел бы эти пол-вольта которых не хватает на АБ и начал бы с установки перемычки на амперметр.если после того как они найдутся ничего не изменится то попробовать заменить аккумулятор
#24 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:05
я не пойму в чем у тебя проблема? амперметр должен быть подключен таким образом что бы показывать нагрузку на генераторе, то есть один провод на выход генератора второй на потребителя, у тебя висит потребитель в 20 А. напряжение должно быть больше 14 В на выходе генератора за что как раз и отвечает реле регулятор, иначе не будет заряжаться акб, если у тебя при выключении массы амперметр падает на 0 то значит этим 20 А потребителем является акб, а его состояние это уже другой вопрос
Сообщение отредактировал traktorcd: 04 Июль 2013 - 11:09
#25 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 14:16
Так, т.е. нужно проверить систему попробовав подцепить заведомо "хороший" аккум..
Я к этому тоже склоняюсь, что он может брать заряд в себя, поскольку до последнего стоял бездейсвенно аж с прошлого лета, т.е. и всю зиму тоже...но крутит он бодро, и с нагрузочной он показывает хорошие результаты.
А что за херня с падением напряжения  (с его снижением) как показано на видео ролике? Как это трактовать?
#26 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 18:02
Должно, т.к. контакты прерывателя замкнуты.
Я бы нашёл всё-таки утечку сначала.
Сообщение отредактировал Большевик: 04 Июль 2013 - 18:09
#27 m1609
m1609
  • 47 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:17
Очень похоже на какую-то емкость.Если есть что-либо из электроники /магнитола например/
- попробуй отключить.Утечку лучше измерять по току в режиме мультиметра -10А и менее в разрыв цепи АКБ.
Сильный нагрев генератора с последующим выходом из строя может быть из-за переполюсовки АКБ,так же неисправности РР.Надо при работающем двигателе включить свет,отключить АКБ и замерить напряжение в сети
#28 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:27
Если бы был плохой диодный мост, я думаю, зарядку бы постоянно такую большую он не давал. Тут дело либо в РР, либо в аккуме
#29 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:03
В общем проблема с АКБ. Попробовал и перекинул со своего трейла и все заработало. Зарядка слачала ушла к 20 А, а потом на глазах начала снижаться и должла до положенного нолика..
Так что теперь надо как-то реанимировать эту глючную варту...
Прямо ведь мистика кака-то. Крутит отлично, тест нагрузочной вилкой проходит...а зарадку все береи и берет получается.. может у нее замыкание какое внутренне все же.. буду разбираться далее :)
Прям отлегло аж, что источник беды найден :)
#30 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:10
Необслуживаемые аккумуляторы, восстанавливать дороже чем купить новый.
#31 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:48
Этот вроде как обслуживаемый, с крышечкой для каждой банки для контроля за электролитом.
Вот думаю, как его теперь к нормальной дизни приводить надо? буду читать просторы рунета.
#32 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:15
Замени весь электролит на свежий. Заряди на полную, смотри все ли банки кипят. Потом поставь и посмотри держит емкость или нет. Разобрать, а потом собрать полипропиленовый корпус врятли получится. А банка одна может коротить.
#33 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 19:57
Аккумуляторщик с работы подсказал способ поиска коротнувшей банки.Надо взять компас и медленно провести от одного полюса к другому.На отказной банке стрелка повернётся на 180 градусов.
