Стук на 1ой и 2й передаче
Сообщений в теме: 6
#1 Stip
Stip
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:12
На пакатухе порвал кристовину заднего кардана у моста. Снял кардан. Ехал на передке все было нормально, потом появился стук на первой и второй в р-не коробки. Но стук довольно редкий гдето раз в секунду,  обороты на слух намного выше чем стук. Третья все норм хоть в натяг хоть на оборотах, на пониженной такаяже история. Включаю нетраль на раздатке и скорость на коробке в холостую стука нет. Дома полез кардан поменял, остальные проверил. Оказалась отпустились болты на крышке коробки. Устронил, залил масло, стук не пропал. Думаю нада снимать коробку но немогу понять что может стучать. Может у кого было чтото подобное?
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 16:40
Про какую кпп идет базар? И без масла как долго бороздили степные просторы? Придется видимо маслице слить, крышечку кпп снять и внимательно посмотреть на целостность зубчиков шестерен.
#3 Stip
Stip
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:04
Все бонально и просто откололся зуб на промежуточном валу,там где зацепление с первичьным. Короче беда.
#4 Stip
Stip
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:55
Промежуточный вал я так понимаю, в нашу коробку, родной и победы подходит. А вот на 21волге блок другой, а потроха подходят?
#5 Stip
Stip
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:16
А все нарыл вроде подходит (будем искать ченибудь). Или уже заморочусь с устоновкой современной кпп. Но геморойное дело это.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:40
Современной,-это какой7
#7 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 22:21
газ-53 оч хорошо
