Уплотнитель между рамкой ветрового стекла и кузовом
Сообщений в теме: 16
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:55
Уплотнитель между рамкой ветрового стекла и кузовом приобрел новый  но
при установке с наружи остаеться щель а внутри примыкает хорошо в чем может быть проблема  ?
начинаю двигать регулировочные крюки  чтобы прижать раму но она начинает упираеться в двери уголками
бросьте кто нибудь фото как установлен уплотнитель у Вас всю голову сломал
#2 ткачев дмитрий
ткачев дмитрий
  • 159 сообщений
  • Интересы:Газ 69А. Живопись. Гончарное дело.
Отправлено 17 Июнь 2013 - 14:38
У меня к стати , такая же проблема. Что я мог придумать, так это увеличить толщину резинки, подложив под неё резиновую  ленту толщиной 3 мм. И этого хватило, что бы примыкание стало плотным. Извини, :dontknow:  фото нету.
#3 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 06:16
тоже была такая мысль У меня ситуация похуже придеться делать прокладку 6-8 мм
#4 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 19 Июнь 2013 - 00:01
приобрёл новые уплотнители на рамку лобового
уплотнитель внутренней рамки встал отлично, а вот между
 уплотнителем наружной рамки и кузовом осталась большая щель снаружи
после внимательного сравнения новодельного и родного уплотнителей
увидел что они разные
отчистил родной от старой краски и поставил
всё идеально, никаких щелей нет
#5 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 06:29
сегодня попробую сделать прокладку между рамкой и уплотнителем
#6 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 22:19
простая прокладка не помогла походу надо клиновидную прокладку точать
#7 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:05
Была такая же история.Подкладывал под уплотнитель кабель диаметром 6мм.Я думаю,новый неправильно изготовлен.У него нижняя кромка,которая ложится на кузов,загнута вперёд,а должна смотреть прямо вниз,как на старом.
Но выбирать всё равно не из чего...
#8 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 06:52
уплотнитель встал на место при помощи прокладки профиля уплотнителя двери между уплотнителем ветрового стекла и рамкой
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  рамка.bmp   334,18К   488 Количество загрузок:
#9 удафф
удафф
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:45
а если не секрет скока стоит и где приобрести?
#10 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:20
не секрет вспомогательная прокладка - уплотнитель двери купил в простом магазине запчасти на уаз
цена 50 р а основной уплотнитель здесь на форуму у Бодиаэра
#11 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:36
Спрошу тута. Уплотнитель резиновый, который установлен между кузовом и большой рамкой лобовой, крепиться к последней при помощи железной пластинки с отверстиями, такие же держат уплотнители задней откидывающейся двери. Где можно такое найти, хотя бы похожее из строймагазина?
#12 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:47
думаю лучше самому изготовить.
#13 МММ
  • 2 145 сообщений
Раньше в хозтоварах уплотнитель на двери входные продавали, резиновый... Крепился как раз такими же пластинами, у меня такие на входной двери стоят. Где сейчас можно купить - не знаю?
#14 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:48
из всего на ум приходят кровельная стальная лента и Штрипс лента они разные по толщине метала бывают и по ширине полоски но вот чтобы один в один с оригинальными и чтоб в наличии это поискать придется
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:18
Из порогов алюминиевых (хозтовары)?
Штрипс - круто... Можно конечно и на работе с партии обсадных труб надергать, но она не жесткая, тонкая. А мне валики-уплотнители крепить к дверям.
#16 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:31
Купленные в хозтоварах "рояльные" петли спасли отца русской демократии! Спасибо всем отозвавшимся.
#17 Газончик
Газончик
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 21:12
прошу прощения , но на картинке уплотнитель кверху ногами нарисован? (пост 8.)
Сообщение отредактировал Газончик: 20 Февраль 2015 - 00:30
