Подскажите что это за "солянка у меня сборная"?
Сообщений в теме: 85
#61 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
  • Интересы:Наследие казачьего народа. ГАЗ 69.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:46
Маэстро улыбается! Прогресс))))!... Ребят, на самом деле, всех благодарю душевно за то, что советы даёте, не брезгуете нубом)))))... Они мне очень пригодятся. Серьёзно.
#62 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:50
И ещё.
Про замену деталек:
Сними-ка ты железную "мясорубку" .И лучше дует ( особенно - одиннадцатилопастная)..
Себе в прошлом годе поставил такую крыльчатку, поставил электровентилятор дополнительно, но пока и не включал...
#63 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:00
То есть электровентилятор не завязан на генератор? я правильно соображаю? Если да, то гемору много при установке? И как электро ведёт себя при прохождении брода?
Сообщение отредактировал Сибирский казак: 23 Июнь 2013 - 22:01
#64 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:45
Элвентилятор у меня( да и у всех наверно) с другой стороны радиатора...)))
#65 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 04:37
А-а, просто не так понял))) Доп. вентилятор получается устанавливается.
#66 Федот68
Отправлено 24 Июнь 2013 - 06:34
Не "доп". А "Вместо".
Хотя - коль "доп" - тоже имеет смысл.
Но при передней его установке -есть немало нюансов....
#67 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 06:43
Федот, судя по фото, у него доп стоит...
#68 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:02
Электровентилятор от калины очень хорошо встает. Спереди радиатора разумеется. По качеству не сравнить волгогазелевским который стоял у меня раньше.
Кстати я пробовал обойтись одним электрическим, не понравилось, он почти все время в работе, на бездорожье вообще не отключается. Сейчас несут службу вдвоем с механическим.
#69 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:37
Электровентилятор получается через датчик какой-то пашет. Всмысле если в воду заходишь он отрубается, или как?
#70 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:45
У меня просто тумблер, обычно на перекрестках в пробках греется .... А вентилятор с субаря форика....
#71 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:38
Вентилятор у меня через датчик- автоматически, принудительно от кнопки и принудительно отключается. датчик вкручен в газелевский тройник, есть в любом магазине ГАЗ-УАЗ. сигнал от него идет на релюху стандартную.
Принудительное отключение ни разу не использовал, нет нужды. Когда в воду заходишь температура движка мгновенно падает.
#72 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:53
И всё-таки двигатель у меня видимо под 92-ой уже заточен... Позавчера ливанул в него 80 -ого - троит и пер....т)))) А на 92-ом намана едет)))
#73 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:49
Ну вообще то в одном из первых постов Федот дал размеры высоты ГБЦ для точного определения под какой бензин рассчет. Я бы уже давно проверил, а ты все гадаешь..
#74 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:53
как бы так:
Насколько могу судить - "под 80 бенз" ( 98мм высоты).
Правильное решение - снять ГБЦ и отфрезеровать её до высоты 94,4 мм ( под "92" бенз). или сразу до 94,0-93,5 ( под "95")
по моему понятней некуда..
98мм - 80-й
94,5 - 92-й
93,5 - 95-й
#75 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:27
как бы так:
98мм - 80-й
94,5 - 92-й
93,5 - 95-й
Если, блин, я её сниму, то мне станет интересно чего там внутри. И выходит что собирать мне её ишо долго не придётся)))
Сообщение отредактировал Сибирский казак: 29 Июнь 2013 - 17:28
#76 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 23:26
чтобы померять высоту ГБЦ совсем не нужно эту самую ГБЦ снимать. Можно просто приложить к ней линейку или штангель и все сразу станет ясно! ;)
Сообщение отредактировал speedoff: 01 Июль 2013 - 10:57
#77 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:31
:gamer:  Линейка рулит ))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 01 Июль 2013 - 09:33
#78 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:16
И усё чё-ли??! :D
#79 Федот68
Отправлено 01 Июль 2013 - 19:40
Да
#80 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:31
Камрад, в нете полно тем о сборке ГАЗов / УАЗов очень подробных, с фото.....Вот например :
http://www.tis.kz/fo...=26&topic=1&p=1
http://www.tis.kz/fo...orum=26&topic=4
http://forum.uazbuka...ad.php?t=137124
"Кури(те)" на здоровье! Оччень помогает при изучении матчасти.
P.S хвастаться не хочу, но посмотри(те) на дату моей регистрации на форуме, дату первого поста (сообщения) и дату приобретения ГАЗика...... Все время между ними "курил", "курил", "курил"..... До ГУРу ( уровня Федота и многих других) еще как до луны пешком, но свой ГАЗик поставил на ноги практически в одиночку.....
