Купил, начинаю потихонечку...
Сообщений в теме: 1303
#1221 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 01:51
Интересное решение. Сначала подумал "антиугонное решение".
#1222 илья2004
илья2004
  • 929 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 15:30
И так, установка ГУРа - это пол беды. Вместе с установкой появляются проблемы и вот какого плана. Да! Ещё! Просто ГУР - это ещё ни чего, но если вкрячены тайрлоки, которые дают возможность стравливать колёса до 0,3 - вот где засада! Нагрузка на болты, крепящие ГУР к раме возрастает  - мама не горюй! Кореыфеям болота и жижи это конечно известно, но мне, лошадке беспомощной, не знать. И пишу я енту повесть не для корефеев, а для таких же, как и я, необъезженных, да не обстрелянных.
Так вот в чём суть.
Серёга (Serjt), похлешше меня повёрнутый на ГАЗике, ну т.е. больной по ГАЗеку ну прям на усю голову, вместо тайрлоков, замастрячил хампы на дисках. Что это такое - рассказывать не буду, но сделать их - это не просто танец с бубном, а танец с ударной установкой. Но енти хампы позволяють так же травиться  до самого шо ни наесть минимального давления. Ну смастрячил - и в путь!! На испытания!!!! Стравилсяяааааааа, по самой что ни на есть, ну что б порадоваться, как тапереча зашибись какться, проходимость какая стала... Но радость была не долгой... Как говорися - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Предательский звук "бздынььь!" и звиздец - руль стал жить своеээээю жииииизьюууууу от машиыыыыныыыыы. Все три болта, которые крепят ГУР - оторвало! Возвращался дядя Серёжа в комфорте - на эвакуаторе.
Итого - надо чёйто делать, говорит он мне, что бы не сцать на поктушках за ГУР. И вот что я с морозил на этих выходных.
Растяжка
Одним концом она упирается в ГУР, другим в раму. Распираем просто.
Встала хорошо, ни чему не мешает. В любой момент можно снять, если надо.
Ну вот как-то так, своими кривыми копытцами, чёй-то для газика замастрячил :rolleyes:
Надо взять на заметку главное не забыть об этом
#1223 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:14
Если на заметку, то тогда немного надо пояснить.
Что потребуется.
1. рулевая тяга или пруток
2. профиль 100х100х4
3. растяжка типа такой
  У этой растяжки резьба в одной половинке резьба левая, в другой  - правая. То что нужно.
Делаем выкройку из бумаги на коробку, которая будет упираться в ГУР.
Замеряем расстояние между рамой и ГУРом.
Режем тягу и растяжку чуть меньше (см на два) замеренного размера.
Варим коробочку и с этой коробочкой - под машину. Да! Надо часть тяги захватить, Прикидываем примерно, где должна будет проходить тяга, отмечаем место на коробочке, куда будем вваривать тягу.
Ввариваем тягу в коробочку. Для лучшей центрации (при сварке тяги и коробочки), я сначала просверлил отверстие в коробочке, вварилл болт шляпкой вверх, потом на этот болт надел тягу и после этого сварил коробочку с тягой. Затем одел одну часть растяжки сверху и приварил. Почему такой бутерброд? Для надёжности  ^_^, потому как толщина стенок растяжки жигулёвской - НИКАКАЯ! Фольга!!!
Вторая часть растяжки.
В принципе всё.
После того как соберёте растяжку её длина (от места сварки на коробочке, до края шайбы) должна быть меньше на 1,5-2 см. замеренного расстояния. Будет проще ставить растяжку на место.
И в конце пожелание: не пейте перед началом, а то придёт вот такое чудо и всё испортит:
Сообщение отредактировал Конь: 28 Апрель 2015 - 09:22
#1224 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:19
Саша, а порвало именно болты? или резьбу в теле ГУРа повредило и сорвало? Удивительно если порвало болты, а не замяло раму или срезало резьбу.
#1225 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:44
Как то навеяло про белочку.
#1226 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 16:10
Болты. Буду менять на заколёные.
#1227 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 16:12
Она ещё в темноте светится!!! Прикольно!
#1228 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 28 Апрель 2015 - 17:20
Дядя Саша....
Уезжал и думал....У тебя выкройки остались???
Можешь или тут выложить илии сохранить до встречи???
#1229 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 18:23
Да вроде бы есть, если не выкинул.
#1230 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:01
Посмотри???
Нашел что обещал но на другой день не поехал.....
В выхи доберусь....
на презентах ( к стати) дети гоняют и чмырят округу наличием 18 передачь на поджопном средстве передвижения....
( разбор одного плохого оживил два крутых:) )
СПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировал Емеля: 28 Апрель 2015 - 20:49
#1231 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:03
На здоровье!
#1232 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 13 Июль 2015 - 23:12
Мой скромный вклад в дело.... Надеюсь корм будет "В КОНЯ"! :)
#1233 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 13 Июль 2015 - 23:26
Круто, Сань!! А порожки? (типа: а кампот?!!! из Шурика)
#1234 илья2004
илья2004
  • 929 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:31
А это не раптором ли покрыто, больно похоже
#1235 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:51
Это полимочевина, не Раптор. Раптор в топку - херня.
#1236 илья2004
илья2004
  • 929 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 14:53
ну ну ну не выражайся, каждому свое
#1237 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:56
Сань, не могу до тебя дозвониться, а электронку не знаю, пишу сюда.
Порожки хотел сделать, но начал из ковырять, а они оказались ржавые под краской.
Укрывать их полимочевиной в таком состоянии не разумно, ибо все отвалиться очень быстро.
Либо вообще оставить из в покое и не делать ничего, либо делать цивильно... пескоструить, грунтовать, красить, готовить под праймер и потом уже наносить покрытие. Это есесно бюджет.
#1238 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:37
Привет, Сань. оставляем так как есть.
#1239 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 17 Июль 2015 - 21:25
Тады готов тебе все отдать чтобы у меня не валялося! Звони Папану, организуй баньку! ;)
Повидаемся хоть, обнять вас всех охота... соскучился! Да и раки с пивом.... ;)
#1240 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июль 2015 - 21:47
Сань, ща продавана найду на точку, а то без выходных и проходных...
