Переходник с волговского фильтра на жигулевский
Сообщений в теме: 3
#1 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
  • Интересы:Востановливаю газик в оригинали с современными доработками
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:54
Господа добрый день суток! Подскажите кто делал. Купил москвичевскую накладку на карбюратор, только вот не пойму, что за волшебный переходник должен быть и где сие чудо найти для состыковки волговского карбюра 402 с крышкой от москвича? фотки выложу поздней!
#2 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:32
такой скорее всего нет в природе, если только сам изобретешь, обычно ставят другой карбюратор!
#3 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 00:27
Человек имеет в виду,что хочет заменить волговский фильтр на жигулевский.Для этого не обязательно менять карбюратор.
#4 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:22
я конечно может и ошибаюсь, но на волговском несколько другое посадочное место под корпус фильтра на 3 шпильках, а на жигулях на 4, а ф. элемент от жигулей в ней будет как карандаш в стакане. как вариант вырезать посадочное место в жигулевской банке и в волговской и заменить их местами в нашем случае на жиг. приварить или прикрутить на герметик.
а вообще проблема состоит в другом, я так понял нужно установить большую банку с фильтром отдельно от карбюратора, есть переходник алюминиевый в виде конуса на него одевается шланг и не нужна москвичевская черепаха
Сообщение отредактировал traktorcd: 04 Июль 2013 - 12:32
