Задний кардан. Военмост
Сообщений в теме: 11
#1 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 18:29
Сегодня первый раз завел авто, решил кружок дать, но не тут то было. Как-то дергано машина трогалась, непонятно. В итоге выяснилось что кардан задний предельно изогнут, поэтому не может нормально крутиться. Что делать? Рессоры новодельные стоят и военмосты. Я рессоры прогибал, но они возвращаются обратно. Что делать? Ездить и ждать пока они просядут невозможно, если только без заднего кардана.
#2 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:01
Добрый вечер! Для начала попробуйте нагрузить задние рессоры (мешки с песком)и прокатиться. Это позволит удостовериться в правильности сделанного вывода. Ну а потом я думаю надо разбираться с карданом, а вернее с крестовинами ведь именно они должны в подобных случаях гасить подобные проблемы. Не претендую на звание специалиста, просто высказываю своё мнение.
#3 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:47
В том то и дело, что это максимальный изгиб крестовин. Рессоры несколько раз прогибал не менее чем на неделю, но каждый раз они возвращаются обратно. Перечитал тут кучу инфы - люди еще и проставки рессора-мост делают и катаются.
#4 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:53
Проставки как вариант, а может лист выкинуть один?
#5 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 23:22
Слишком кардинально. Буду думать, надеюсь что кто-то сталкивался и поделится информацией
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 23:54
ПоставЪ клиновидную проставку "мост-рессора" сзади, ну типо "кастор"(которого нет на заднем мосту) в плюс перевести,тем самым уменЪшишЪ закус крестовин. Или площадки рессор перевари в плюсЪ.
  • E_Gor это нравится
#7 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 11:36
Второй день лопачу инет, пишут только про передний мост, про задний ни слова о проблеме с которой я столкнулся, поэтому и возникает вопрос. Может у меня что-то неправильно стоит. Крестовины действительно как закусывает.
#8 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 13:14
самый простой вариант-это как тебе написал уже выше Пиллау-клиновидные проставки мост-рессора.
#9 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 13:20
лифт есть какой-нибудь на машине?
Серьги газелевские и т.п.?
#10 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 14:00
Только серьги газель, и новоднльные рессоры, но они наоборот, как мне кажется, подворачивают мост слегка
Жопа и так задрана, а с ними еще выше будет. У меня есть токарь знакомый, но не знаю сможет он такие сделать
#11 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:10
ставь родные газовские серьги и все станет в порядке. Ну или клинья.
#12 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:21
Здравствуйте. Мне изготовили серьги в 2 длинны родной и проставка мост рессора. Из-за длинны серьг мост вывернулся хвостовиком вверх и точно также на переднем. Рессоры немного загнутые (старые) под весом автомобиля практически ровные и зазоры крестовин вполне нормальные. От уха до уха кардана 7-8 мм.
