35 BFG на диски ЕТ-19
Сообщений в теме: 12
#1 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
  • Интересы:Газ 69, выезды подальше от цивилизации
Отправлено 02 Июль 2013 - 01:26
Всем привет! Весь вечер смотрел форум (может быть недостаточно), в итоге в наличии имеется 35 гудрич на дисках 8" ширина, 15 радиус, вылет ЕТ-19, газик кузов рама лифт 5 см, серги задние от газели, может кто ставил, машина далеко, поэтому прошу сказать о проблемах при установке, будут ли где задевать?Сейчас смотрю на собранное колесо и сам в шоке, как у камаза, а денег затрачено не мало.
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 06:55
Рама, не написал, какая? Если родня, то задевать будет лишь палец рулевой .... С УАЗкинми дисками нужны проставки. 35" эт сколько по нашему? Я ставил 305ю, сзади за рессору терла, спереди оба пальца в диски упирались.... Точил проставки 40 мм. Сейчас есть проставки алюмишечные, там на стандартные шпильки крепишь саму проставку, а шпильки для колес торчат отдельно... Я же еще и ступицы разбирал и шпильки менял( тоже точил)... В альбоме у меня есть фотография проставки....
#3 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:14
У меня стояли Фбел 160м , на дисках радиус 16 полка 8 вылет -19 проставки 30мм мост рессора и задевало лишь при вывернутых колесах влево за выжатую педаль сцепления, а белки немного больше гудричей. Единственное могут твои диски на 15 не налезть на передний мост из-за сошек на поворотном кулаке.
#4 ткачев дмитрий
ткачев дмитрий
  • 159 сообщений
  • Интересы:Газ 69А. Живопись. Гончарное дело.
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:57
Так и есть .Не налезут. Я сошку грел и гнул, но на спайсерах она уже с изгибом. Вот только по посадочным местам подойдёт ли. .А лифта кузова + серьги вполне хватит.
Сообщение отредактировал ткачев дмитрий: 04 Июль 2013 - 02:03
#5 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:15
При чем тут родная рама и рулевые пальцы? Пальцы вроде как на мостах стоят. У топикстартера диски не уазовские. У уазовских вылет +22 вроде как, диски ЕТ-19 как раз заменяют эти самые проставки 40мм.
Педаль сцепления нижняя может упираться при вывернутых влево колесах. Крылья могут цеплять при диагонали, тут зависит от просаженности рессор.
#6 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:49
Колеса установил летом, кузова на раме еще не было, нигде не цепляло. Недавно закрепили кузов, все отлично, но педали планирую поставить верхние. Рама родная.Всем спасибо.
#7 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:43
Вот так он выглядит на этих колесах.
IMG 20131105 111251
IMG 20131105 111309
Пока как-так
нигде ничего не цепляет
#8 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 17:39
Может у меня глаз косит, но судя по вылету колес, не похоже на -19, это не упрек :bye: , у меня диски ширина 10 дюймов, вылет -44, колеса выступают также, понимаю, что по фото не сильно можно понять, у меня сильно большой вылет, + поставил на передний мост дисковые тормоза, вылет увеличился, теперь передняя колея шире задней.
К чему все это горожу: самый оптимальный вылет -19, но при установки дисковых тормозов, на военмосты, вылет увеличивается. Может ни чего нового не написал, но это мое мнение.
#9 Емеля
Емеля
  • 685 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:55
Все верно!
#10 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:22
maxslawa, а не подскажешь что за фирма дисков? а то я хочу подобрать для kumho road venture mt kl71
мосты колхоз.
Сообщение отредактировал SkyLine34: 01 Декабрь 2013 - 21:37
#11 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:40
Привет, извините давно не был на сайте, газик еще в ремонте, то денег не хватает, то времени. завтра посмотрю фирму, напишу, если на дисках написано, т.к. коробки выкинул.покупал летом, если не ошибаюсь по 2100 за диск, точно помню китайские. Диски ЕТ-19, было написано на коробках, хотел купить с вылетом по больше, но 15 других не было, 16 большой был выбор, но гудричи уже были 15.
#12 maxslawa
maxslawa
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:44
мосты колхоз.
посмотрел с внешней стороны ничего не написано, с внутренней не стал так, как одет был не подабающи.
#13 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 02:42
мосты колхоз.
OR-Wheels
http://www.gaz69.ru/...-diskov-rezina/
