Вибрация.
Сообщений в теме: 25
#1 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, горные лыжи, бильярд.
Отправлено 03 Июль 2013 - 15:52
Привет всем. Проблема такая. Решили тут поменять раздатку, лежала 2 года уже, ждала своей очереди. Поменяли. Больше ничего не делали. Карданы, болты, всё прежнее. Раздатка работает нормально. Но теперь при скорости 50 км/ч появляется сильная вибрация, которой раньше не было, точнее была, но терпимая.  Так вопрос в чем, сама раздатка разве может так вибрировать?  Или еще куда копать?
ГАЗ69А. Редукторные мосты.
#2 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
  • Интересы:Техника времен СССР, ГАЗ69, МОТОРОЛЛЕРЫ
Отправлено 03 Июль 2013 - 17:42
карданы криво прикрутили...
Сообщение отредактировал Edvin: 03 Июль 2013 - 17:43
#3 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:15
А люфты в хвостовиках раздатки проверяли?
#4 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:38
Или раздатка не отцентрирована.
2 газика это уже автопарк
#5 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 03:00
Как можно криво прикрутить карданы? И как тогда их прикручивать правильно?
Люфтов точно нет в раздатке, на той, которая стояла как раз был люфт, поэтому и поменять решили.
Как центровать и относительно чего раздатку?
#6 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:31
Посмотри, не гнутые ли фланцы на новой раздатке, уронили её, бедную, ненароком  и погнули фланца, запросто может быть. Кардан в таком случае , будучи исправным, будет источником вибрации.
Второе: поменяв раздатку, потревожил подушки, на которых она лежит и вполне возможно, что раздатка заняла другое положение относительно короткого кардана, он начал работать на бОльших углах и стал источником вибрации. У меня наилучшие результаты достигались путем подгонки раздатки по высоте, что бы она была по возможности соосна короткому карданчику. Собственно, это коллеги и называют центрированием. Шайбочки там подкладывал.
Кстати, убитый или неотрегулированный подшипник под фланцем тоже внесет свою лепту.
А общая идея наверное такая: - какая то закобяка в раздатке и приводит к ненормальной работе карданов , а они и являются источником вибрации. Как тот так.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#7 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 16:28
Больше склоняюсь к мысли, что раздатка не так стоит. Сама раздатка точно в  порядке. Отключение переднего моста на вибрацию никак не влияет. Осталось открутить задний и поездить на переднем приводе. Тогда наверное все станет ясно.
Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал Spasatel: 04 Июль 2013 - 16:30
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:44
Скорее всего проблема в "кабанчике"(пром кардан),ну не в нем,а в центровкеРК, РК стоит не соосно к КПП, "кабанчик" дает вибрацию. ВыставитЪ РК соосно КПП по вертикпли и горизонтали. Ну,а если не будет изменений,то будем ВСЕМ МИРОМ искатЪ причину далЪше.
#9 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 18:11
В общем все оказалось банально. Развернул промкардан на 180 градусов и вся вибрация исчезла.
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 18:37
Читаю, читаю, думаю предложит кто кардан повернуть, а оно бах в конце - сам допетрил.... У меня так же было с передним карданом...))
#11 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 23:39
А я чего-то не понял.Как развернул,задом наперед или провернул во фланцах?Всегда считал любой карданный вал отдельной отбалансированной деталью и в каком положении его поставить разницы нет.Слышал,что промкарданы не всегда на заводе балансировались,но вот как его положение может повлиять на вибрацию не пойму.
#12 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 23:51
Нет , не задом наперед, а именно относительно фланца...
#13 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 07 Июль 2013 - 00:23
Если кардан не отбалансирован его как не крути... Кто-то отдавал на балансировку промкардан,там на него столько пластинок наварили,ужос.
#14 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Июль 2013 - 04:06
Да, именно относительно фланцев повернул на 180 градусов.
#15 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:29
Я чёто - не понял...
Выглядит примерно так! - Ребята! - чё за фигня? Вибрация от переднего правого колеса!!! Чем больше скорость - тем сильнее бьёт!!! В чём проблема?...
Скорее всего - колесо плохо прикручено, или не отбалансировано.... - Да, нет! Вы чё????
Я проблему решил!!!
Открутил и развернул колесо на 180 грд.! И вибрация прошла!!! (Очень прикольненько!!!)
В таком случае (на мой взгляд) плохо прикручено колесо было. Или я что-то не понимаю???
Как может вибрация пропасть,открутив и повернув кардан на 180 грд. по оси его вращения????
Я ещё понял бы - если бы разобрали кардан по шлицевому и развернули на 180 грд.....
А так... - прям какой то, волшебный способ избавляться от вибраций.....
Так, мысли вслух....
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 27 Сентябрь 2013 - 11:38
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#16 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:59
Такое бывало на переднеприводных!
#17 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:58
А там-то откуда? Если шрус в порядке???? Только если от "кривых ручек"...
#18 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:14
Дмитрий1, к сожалению , продукция , производимая Уазом ранее, очень и очень кривая.  И поставщики комплектующих для Уазов тех лет были соответственные.
Несоблюденные допуски и посадки ,плюс естественные износы, плюс время и дают такие причудливые картины, что поворотом кардана относительно фланца можно избавиться от вибрации.
Доверять можно только тем железкам, которые благоразумно вели себя на живых автомобилях и при этом не сильно износились.
Эх, вот если бы 69  хоть бы несколько штук сделали  на заводах Мерседеса с соблюдением всех конструкторских и технологических требований!  Наверное получился бы аппарат не хуже Гелендевагена по надежности...
#19 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:36
А ты сам-то, пробовал таким образом от вибрации избавиться???...
У меня: 2 пром кардана, 2 коробки, 2 раздатки. Люфты в шлицевом у пром карданов незначительные. По крестовинам люфтов нет.
Вибрация!
Заменил кардан, - вибрация!
Заменил раздатку, - вибрация!
Заменил коробку - вибрация!
Отнёс кардан в ремонт - заменили шлицевое, отбалансировали - вибрация пропала.
Так-что, хреновый кардан - как не крути, он хреновым и останется. Он и без нашей помощи там крутится....
Допускаю, что кардан прикрученный болтами разной длинны (на одном фланце) будет давать вибрацию! - сняли кардан, развернули на 180 грд. и поставили случайно длинные болты на один фланец, короткие на другой (или короткие и длинные болты оказались напротив друг-друга). И О-чудо! Вибрация пропала! -Только не от разворота кардана на 180 грд.!!!!......!
#20 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:46
При снятии кардана на классических жигулях, всегда ставлю метки на фланцах, именно из-за того, что прикрутив как прикрутив (вариантов всего два) можно поиметь вибрацию....игра- "50Х50". Вот и думай, что проще, метки поставить и не озадачиваться-"почему", или всё собрав потрястись и с матом лезть перекручивать?! Давно перестал задавать себе подобные вопросы, общаясь с советско-российским автопромом....это вне законов физики...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 30 Сентябрь 2013 - 11:47
