Вибрация.
Сообщений в теме: 25
#21 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 17:43
При снятии кардана на классических жигулях, всегда ставлю метки на фланцах, именно из-за того, что прикрутив как прикрутив (вариантов всего два) можно поиметь вибрацию....игра- "50Х50". Вот и думай, что проще, метки поставить и не озадачиваться-"почему", или всё собрав потрястись и с матом лезть перекручивать?! Давно перестал задавать себе подобные вопросы, общаясь с советско-российским автопромом....это вне законов физики...
А если меняешь коробку или мост? Чё помечать-то?
И Вариантов прикрутить кардан тогда-уж 3, а не два. -/+180 грд. относительно одного фланца, и то же самое относительно другого...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#22 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:26
....отметить взаимное расположение фланцев, там где они остаются...ежели полная замена агрегатов (изначально исправных) а вибрация не устранена...то тут причина кроется в другом....надо подумать...в чём же причина?
на Жигулях то!:) ....а на ГАЗоне....в чём сложность пометить?!...и потом, никто же с палкой не стоит...хотИшь меть, а хошь не меть...
#23 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:11
на Жигулях то! :) ....а на ГАЗоне....в чём сложность пометить?!...и потом, никто же с палкой не стоит...хотИшь меть, а хошь не меть...
Метить - процедура бессмысленная, как при исправных, так и при неисправных узлах. Так-как при повороте кардана онт. фланца - принцип работы механизма не меняется. Вообще ни чего не меняется!
Представляю себе рекомендацию для шиномонтажа: перед снятием колеса с автомобиля, рекомендуется пометить расположение колёсного диска относительно ступицы...(-" в чём сложность пометить?!...и потом, никто же с палкой не стоит...хотИшь меть, а хошь не меть...") это-же полная глупость... Отбалансируй, и ставь как хочешь...
Ни чего не путаете???
Это при разборке кардана по шлицевому соединению ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПОМЕТИТЬ одну часть и другую, что-б собрать его правильно.
Иначе как его не крути....
#24 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:42
http://www.xliby.ru/...naniem_2/p3.php e8cec2232bcd5b7bf581ae9e71b6206f.gif
#25 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 14:18
Тебе бы книги писать...
#26 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:49
Не!.. Ну серьёзно... :gamer:
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 14 Октябрь 2013 - 21:18
