Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Народ нужна помощь))) Забыл откуда снял эту железку,может кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Прижим уплотнителя или из под рамки лобового либо с заднего борта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Прижим уплотнителя или из под рамки лобового либо с заднего борта Прижим уплотнителя или из под рамки лобового у меня состоит из двух частей и они на месте)))А вот эта пластинка толще их и массивнее,а где именно в заднем борту она может стоять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Справа и слева борта по вертикали держит резиновый уплотнитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Похоже на пластины прижимающие тент Ашки по периметру к багажной полке(куда он(тент) и складывается). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat Shahanov 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Блин,вроде старался все фоткать при разборке,а пару моментов прозевал ))) У меня восьмиместка.Надеюсь в процессе сборки или вспомню или методом тыка удастся определить оное место)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2013 Похоже на пластины прижимающие тент Ашки по периметру к багажной полке(куда он(тент) и складывается). Не было на этом месте пластин сроду. Только самодельно ставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2013 Да?,а что там было,клей? Посмотри внимательно,тент на борт,пластина и шурупы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 (изменено) Пластина и тем более шурупы при креплении боковин тента на Ашке - конечно колхоз. Тент в оригинале крепится специальными гвоздями. Прижимной элемент - опред. образом прошитая брезентовая лента(кант) из материала тента. Ответная часть - дер. рейка закрепленная на кузове. По ответной части меня уж.поправили более знающие тов. См. пост ниже. Изменено 21 июля 2013 пользователем ODI72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 Если точно. Ответная часть - полоса из картона, приклёпанная к кузову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 (изменено) Во истину, товарищи. У меня тут тоже пластина приколхожена - порожек алюминевый. Все руки не доходят отодрать от старых седушек УАЗовских кант кожзамовый и посадить степлером на место. Изменено 21 июля 2013 пользователем Mr.Fix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Партизан 4 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 (изменено) От уплотнителя заднего борта планка? Масштаб не ясен. Приложи к борту по вертикали, не подойдет-отложи далеко... Изменено 21 июля 2013 пользователем Партизан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 От уплотнителя заднего борта планка? Масштаб не ясен. Приложи к борту по вертикали, не подойдет-отложи далеко... Планка не родная. Планка уплотнителя заднего борта имеет 6 креп. отверстий. На фото 4 и широкая слишком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
