Шайба и болты крепления рулевого редуктора к раме - Какие?
Сообщений в теме: 20
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:30
На раме 69-го под двумя болтами должна стоять шайба, предохраняющая раму от заминания в точках крепления, и распределяющая давление по всей площади. Обычно - это узкая полоска металла, идущая по диагонали от болта к болту, но вопрос в следующем - какой ее лучше сделать? можеть быть взять кусок длинного толстого металла по ширине рамы, и наложить сверху под болты?\
в Каталоге шайбу так и не нашел.
Прошу помощи, камрады - редуктор перебрал, пришло время ставить!
PS: А от чего подходят болты? Старые подъеденные ставить уж больно неохота! =(
мы ездим на:
и еще был
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:31
Лично я, болты поставил такие, какие подошли по размерам. А шайбы - есть такие толстые, с большим диаметром, в то же время с требуемым центральным отверстием.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:43
Там обычные круглые шайбы не покатят, полоса металла на моем первом газоне была, у нее площадь больше. И какая она в оригинале? есть ли?
мы ездим на:
и еще был
#4 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:01
У меня в новоделе эта шайба есть. Могу прислать с заглушкой маховика.
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:03
Шайбы с диаметром сантиметра 3-4
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Сергей, дай фото или чертеж, пожалуйста. Может туда реально толстенный прямоугольный лист металла во всю ширину рамы воткнуть, надежней будет?
Тут вопрос не в оригинальности, а в надежности, т.к там рама достаточно слабая, и играет на больших усилиях руля.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Июль 2013 - 15:07
мы ездим на:
и еще был
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:06
У меня так и сделано, чертеж только в понедельник дам.
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:09
какая толщина металла у тебя?
Я то имел в виду не такую шайбу идущую по диагонали а просто лист металла наложенный по всей площади лонжерона рамы. и выходящий за отверстия по 20-40 мм с обоих сторон Так лучше по нагрузкам на раму  будет или нет???
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Июль 2013 - 15:12
мы ездим на:
и еще был
#9 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:12
У Лесника и еще в теме новодел. Толщина 4 мм.
#10 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:15
Если пластину приварить (как накладку на раму) - будет крепче.
#11 Stas X-9
Stas X-9
  • 92 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:16
Извиняюсь, что не в тему, а пятаковая резина у вас на родные диски одета? И если я правильно понимаю, у вас родной передний мост.
#12 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 17:47
Фото оригинального крепежа. Все размеры и применяемые резьбы есть в каталогах.
Прокладка болтов крепления рулевого управления 69-3401017
Болт М12х1.75х75  - 2шт.
Болт М12х1.25х25 - 1шт.
Пружинная шайба 12 - 3шт.
Сообщение отредактировал ODI72: 12 Июль 2013 - 05:44
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 22:14
Вырезал шаблон по лонжерону с отверстиями,по шаблону вырезал из 10мм(что было под рукой),рассверлил отверстия под болты,пластину прихватил к раме сваркой(под газом). Вместо болтов можно шпильки(брал в магазе по размеру,даже не знаю от чего).
#14 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 22:27
Могу ошибаться,три года прошло,вроде я ставил рулевой редуктор на болты ГБЦ от ЗИЛа,короткие,301339-П.
http://www.autosoft....pe=1#p200000818
В моей теме про бампер Деточкин мне вот эту ссылку давал.... С коротким меньше проблем, а вот длинные( да еще с нужным шагом резьбы) поискать нужно.... Я много лабазов объехал, пока про донора не вспомнил....
#15 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 17:06
Болты дифференциала ГАЗ-53, может быть немного укоротить.
#16 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:18
Может быть кому то будет полезно.
Дело в том, что у меня на РР нижние крепления разбиты и родные болты просто проворачиваются, а большего диаметра не влазят в раму.
Так вот было найдено решение, берется 2 каленых, хороших болта родного размера (вроде м11, у меня просто были подходящие в запасе от разбора америкоса), шляпка подрезается с одной стороны и вставляются в раму через РР, а со стороны колеса просто притягиваются гайкой. Таким образом болт проходит через РР и стопорится остатками шляпки.
Колхозно, но обходится малой кровью и работает.
Сообщение отредактировал alligatorus: 16 Июль 2013 - 23:19
#17 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 21:25
Нормальное решение ...
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 23:19
Все 3 болта в т.ч на фото, под резьбу 1.75
мы ездим на:
и еще был
#19 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:38
Согласен. Опечатался.
#20 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 01:29
Можно мне тоже чертеж?
