Красноярск и край.
Сообщений в теме: 2512
#1621 игорь454
игорь454
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 15:46
Видно,что когда свая проходит мягкий грунт,установка "захлёбывается" и наооборот.Мощность удара добавкой соляры не получишь.Мощность зависит от заводской "настройки" т.е. диаметр поршня и т.д. (на сколько я помню).Про "угол",-не знаю.
Это не принцип работы, а демонстрация работы. А про принцип как раз расскажи. Можно ли увеличить силу удара подачей солярки или это не предусмотрено?! Возможно ли изменить угол направляющей молота, чтобы забить сваю под углом, если да, то какие приспособления и помогающие механизмы для этого предусмотрены?!
Сообщение отредактировал игорь454: 07 Сентябрь 2015 - 15:48
#1622 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:16
qrTya8GZ4Lg
вот,на этом драконе я работаю,т,е как свая ставится вы думаю поняли????
принцип работы-тот же дизельный двигатель,только на оборот-поршень стоит ,а блок-сама ударная часть движется по штангам. В этой ударной части-молот,но у нас ее почему то называют-чушка-имеется палец,на нем ролик(что бы увеличить срок службы пальца),который в свое очередь при одевании на поршень давит на механический рычаг.Рычаг давит в свою очередь на плунжер(то же самое,что и у любого советского дизельного двигателя-сам механизм прокачтки топлива при попадании воздуха)Плунжер-вмонтирован в бак у основании штанг. От бака-идет трубка на форсунку-форсунка расположена в центре поршня. Т,е принцип прост. После того,как свою взяли в наголовник-молот взводится, почти под самое основание штанг,после чего сбрасывается и под действием тяжести-падает,тем самым-продавливает топливный рычаг,под силой компрессии-снова взлетает и т.д.
Подача топлива регулируется соответственно изменением угла рычага(Болт на 19. выкручивая его из рычага-добавляешь топливо,вкручиваешь-убавляешь) Регулируется от сложности грунтов-например-песок,скальник-твердые грунты,когда свая на определенной глубине молотом не пробивается-молот-падая на непродавливаемую сваю получает резкий удар и подымается выше от первоначального места падения,и с каждым ударом-взрыв топлива будет рости и в таком случае-молот бьется о верхнюю траверсу(были случаи,когда молот траверсу выбивал и падал на землю)
Про угол наклона- мачта,сваебойки (копра) по которой поднимается  и опускается весь молот-выставляется вертикально и сама свая по отношению копру выставляется вертикально ровно,как вперед,так и лево -право,по отношению копра,т.к при малейших отклонения сваи-начинается биение в наголовнике (куда вставляется верх сваи)тем,самым может разрушить голову сваи....Но,опять же при погружении сваи в глубь-попадаются камни-и сваю становится сложно удержать в вертикальном положении,приходится бегать за ней-подъехать к ней,либо отехать от нее,так же регулировать поворотом корпуса копра.,если в таких случаях пытаться удержать ее вертикально-есть большая вероятность,передавить сваю весом копра и она может сломаться либо уже под землей,что не так опасно,когда свая ломается над землей.....   Но все же-четко под 90 градусов сваю тоже тяжело забить -в зависимости от этого-имеются проектные отклонения и проектные погружения свай(например на 10 ударов молота 2 см погружения сваи)
Единственная приспособа есть это добивка сваи под уровень 0! то,есть по самую землю-т.к наголовник молота 50 см,то при погружении до земли-свая останется торчать-0.5 метра,ставится "особый " наголовник,который можно погружать в грунт,но такое используется крайне редко,т.к таких мягких грунтов не сыскать....
И так же можно сказать о типах сваи,об их размерах......    Но в нашем деле-немало важную роль играет и само качество сваи.... ведь многие экономят-в том числе на арматуру и сам цемент из которой состоит свая...
#1623 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:19
Да,захлебывается-когда при одном ударе свая поргружается на большую глубину и молоту не от чего оттолкнутся ,что бы снова взлететь на нужную высоту...
#1624 dantist1983
dantist1983
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:41
ау!!!! павла отправляет банданки!!!! кому сколько надо?????
Мне одну.
#1625 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:52
Итого +2
#1626 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:01
банданы заказываем-срочно....
Сообщение отредактировал макс87: 07 Сентябрь 2015 - 17:03
#1627 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:07
http://my.mail.ru/ma...eo/145/200.html     -балдею от этой группы-особенно с композиции 1.06 00
#1628 На Берлин
На Берлин
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:21
Уж ж заказывали... Мне 5 на все семейство :) и это я еще собаку с кроликом вычеркнул :D
#1629 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:22
ок!!!
#1630 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:36
Представляете как нам повезло :o :) .......sXSoAUpuzEk.jpg iNTd63LP3Vc.jpg pkqFqeH2A_U.jpg 92z3wcOPEfM.jpg
#1631 На Берлин
На Берлин
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:14
Повезло грязюке, что нас там небыло размесили б нафик ;)
#1632 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:22
Да,да......мы бы с Максом всех уделали :)
#1633 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:26
ты еще забыл сказать,что даже с телегой на хвосте!!!))))))
#1634 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:41
:D :D :D ........Хорош уже смешить............
#1635 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:59
Раптор новый радиатор продаёт-5т.р.
#1636 На Берлин
На Берлин
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:05
Попрошу не выражаться!!! :) не телегой, а штатным прицепом ГАЗ 704
Знай грязюка его цену с документами, расступилась бы как воды моря перед Моисеем :)
#1637 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:20
Во, чё нарыл..... https://www.avito.ru...p_uaz_449546952
#1638 макс87
макс87
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:25
не пойдет!!!! ящика под тент нет..... без него-это телега.....
#1639 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:28
да и ценник не гуманный для "без документов"
#1640 игорь454
игорь454
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:32
Вот ещё интересный "экземпляр" http://www.24auto.ru...nes/5350783/ :D
Сообщение отредактировал игорь454: 07 Сентябрь 2015 - 20:33
