Запорная игла карбюратора
Сообщений в теме: 19
#1 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:06
А вот скажите , коллеги, как часто вы сталкиваетесь с неисправностями карбюратора, в частности с недержанием запорной иглы? Сам вынужден поддерживать жизнь в трех аппаратах, оснащенных карбюраторами. Эксплуатация средней интенсивности, без надрывов, бензин вроде не бадяжный, с уважаемых заправок, а вот поди ж ты, везде одна и та же регулярная проблема - начинают подтравливать запорные иголки.
Неисправность выявляю просто: - сначала это подозрительно устойчивая работа на холостом ходу, затем, по мере нарастания проблемы, появляется характерный запах из выхлопной трубы ( на некоторых бензинах этот запах напоминает запах прокисших соленых огурцов), а потом вам и черное поддымливание, ну уж тут все  окончательно ясно! Это все не говоря о нарастающем расходе топлива. А уж если есть заветное окошко в карбюраторе - то и говорить не о чем, тут все как на ладони.
Иголки во все аппаратах приходится менять примерно раз в год  .
Вопросы:- В Нижегородской области такие хреновые бензины?
               или я умудряюсь покупать такие хреновые запчасти?
               или у меня и соответственно у моих аппаратов карма такая?
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:18
Какие карбюраторы?
#3 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:29
Какие карбюраторы?
На буханке -126, на 69 - 129 с окошком, на 63 - К 22.
Настораживает повторяемость случаев
#4 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:22
Вот тут лотерея..имел запас запорных игл(со времен ссср),идут в компл.с запасными шайбами(3-4шт,на комплект).Карб.К124д начал переливать,перед слетом в Цимлянске..менял эти зап.шайбы через день(разьедало бензином).Грешил на бензин,пока не купил в уазолабазе,точно такую ж иглу с зап.шайбой,но современного пр-ва..поставил,съездил на слет,пока держит.Иглу поставил как на фото.. IMG_3215.JPG
#5 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:47
На такую иглу можно от газовой зажигалки, шайбу запорную клапана пристроить. Вроде держит....хоть и качество чайна.
#6 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:12
на седло к-126 ставил иглу от жигулевского карба, уникар 10, кажется, с конусной обрезиненной верхней частью. подрегулировал уровень-все нормально
#7 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:03
На Уникаровские иглы лет десять безоговорочно перешёл . Ставлю на все карбюраторы, в которых копаться приходится.
Нет необходимости колдовать с установкой в "Волго -космичёво" карбы игл "от жугулей". И те и те у нас в свободной продаже ( отличаются посадочными резьбами сёдел, да по модели карба - иногда присутсвием "крючочка для открывания иглы поплавком")
#8 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 10:46
Спасибо, коллеги, очень интересные ответы! Вот она, сила коллективного разума!  Буду пробовать понравившиеся версии.
69 придётся оборудовать помимо стаканов и шампуров еще и китайской  газовой зажигалкой !
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 607 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 12:56
+1. Поддерживаю. Тоже использую только иглы Unikar.
#10 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:01
Во Во, и уменя на карбуне 129В (21 мотор на газике), похоже тажа пляска, дымит черным дымом на холостом и жрет как мамонт, только в отличие от вас, у меня холостые ужасные((,  льет карбюратор  похоже как из ведра, хотя в окошке уровень визуально на 3/4 в бензине, но всеравно грешу на иглу и перелив, ибо как справится с этой "черезмерно богатой смесью", в таком допотопном карбе ума не приложу..., хоть жиклеры ставь от 1,6 таза((
#11 kedr
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:01
Могу сказать по 126, давно было могу приврать. Надо проверить как ввинчена деталь куда игла вставляется, у меня иногда ослабевала и начинались проблемы. Затем иногда резинка на конце малюсенькая слетала и болталась. При этом заветное окошко конечно переполнялось. Но прямо скажу полечил и забыл, сейчас уже и детали не помню. Кстати я 2 прокладки вместо одной поставил, а до этого замучился подтачивать крышку, выгтбало.
#12 kedr
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:05
Кстати еще пара случаев. У меня на бензонасос и дальше идут трубки и шланги. Так вот один раз трубка лопнула а потом шланг треснул и оторвался, начинались всякие непонятные симптомы. В основном недостаток тяги конечно, расход в городе не поймаешь, когда трещина увеличивается начинается фонтан в бензонасосе, благо верх стеклянный. За насосом трещину определил случайно, по подтеканиям. Так что не все от карбюратора зависит.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:40
Не буду плодить тему...
Почему бензин всегда "убегает" из карбюратора? В смысле, каждый раз утром надо маслать "подкачку". В течение дня все ОК.
#14 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:42
Если нигде подтеков нет, на окошке, и других спец отверстиях ниже уровня бензина, значит испаряется. Отверстий ниже выхода ГТЖ в дифузор нет.
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:51
...на окошке...
У меня ДААЗ 4178 :(
Если нигде подтеков нет, на других спец отверстиях ниже уровня бензина...
Отсутствуют.
...значит испаряется...
Вот, сволочь!
#16 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 10:05
Померла очередная запорная иголка.
На расположенном недалеко неоригинальном Лукойле опять появилась (УРА!) колонка с 80 бензином, который реально дешевле 92.
Заправился. На сэкономленные заправился пивом. Уехал в деревню. Там получил энергичные замечания, что от меня совсем плохо пахнет, что нарушать наш заповедный воздух таким поганым выхлопом грех. Бензин кончился неожиданно и совсем не там, где ожидал( показометр то  не работает...)
Ладно. Это была случайность, подумал жадный Хауптман.
Через неделю опять в деревню, опять заправился там же 80 бензином. Опять в выхлопе  ароматы , чем то напоминающие запах плохо сгоревшего прямогонного бензина, сдобренного каким то дерьмом для повышения ОЧ. Одно время у нас можно было нарваться на такой.
Бензин кончился  на том же месте, где и раньше! Фигассе, экономия! У меня получилось, что прямые затраты на топливо на километр пробега выше именно на типа дешевом 80.
Ладно, перешел на обычнейший 92. В работе двигателя что то уловимо  изменилось. Заглянул в окошко, точно, уровень съехал.  Попробовал, игла   уверенно держит,  заново отрегулировал уровень и ХХ.  Однако появилось ощущение подвоха.
На следующий день игла и померла. У меня слабенький бензонасос, сильно перелить у него сил не хватает, но уж когда из дымохода пошел черный дым, тут уж все ясно.
Из чего же эти негодяи из франчайзингового Лукойла делают 80 бензин? Все таки любопытно.
Помня рекомендации о чудодейственных иглах УНИКАР, пошел их искать. Не скажу, что прошел мелким чесом, но не нашел. Звонок Дреналину не принес облегчения. В компьютере его оптовой фирмы упоминание об арматуре УНИКАР есть, но в наличии почти ничего нет , дескать работа с этим поставщиком под вопросом, ненадежный вроде он.
Ставить опять безродную иголку из попутного магазина не стал. Кстати, было дело, работал в магазине запчастей, так мы торговали иголками с молочно-белой уплотнительной резинкой, которая и не резинка вовсе, а полиуретановая композиция( так нам поставщик объяснял. ) Так вот те молочно-белые вполне держали, в отличие от современных светло коричневых, которые продаются видимо повсюду. Эти светло -коричневые становятся темно-коричневыми и каменеют. Ну и перестают держать.
Приладил жигулевскую  иголку с резиновым конусным наконечником. Прямо в стандартное седло 129 карбюратора. Пока держит нормально, эксперимент же всегда продолжается.
УНИКАРовсую иголку из принципа найду.
#17 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 10:42
Попробовав 80й бензин на разных заправках области этим летом пришел к выводу, что вреда топливной аппаратуре и двигателю от этой субстанции несоизмеримо больше, чем экономии. По моему на нём сейчас вобще нельзя ездить. Решил шлифануть головку и жить нормально на 92м.
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 10:44
у нас на нефтехимпроме нормальный 80й...
мы ездим на:
и еще был
#19 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:11
В старые давние времена, когда  зап части были в дефиците, запорные иглы притирали, может поможет?
#20 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:16
LND_Inquisitor . Лёх, к вам далеко ехать заправляться :)
