Вопросы по регулировке зажигания
Регулировка трамблера Контактное зажигание
Сообщений в теме: 89
#61 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:30
не снимая передней крышки двигателя возможно ли как то определить смещение меток шестерни грм?
Можно. Разметить маховик на градусы и посмотреть  соответствие моментов открытия и закрытия клапанов диаграмме фаз газораспределения.
Но проще снять крышку.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#62 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:17
Если нет детонации при раннем зажигании по причине смещения меток шестерни ГРМ значит ли это, что фактически зажигание выставлено позже, чем требуется, от чего, вроде, бывает непрогрев двигателя до рабочей температуры. На трассе что-то у меня не держит рабочую температуру, хотя и поставил термостат от шнивы. Или же это из-за салонной печки буханки?
А есть ли еще косвенные симптомы смещения меток?
#63 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:52
Метки смещаются если заиграла шестерня распредвала, - сопровождается сие явление стуком.
 При позднем зажигании двс не тянет и греется шибко сильно.
Термостат от нивы, еще не гаратия что он работает. У меня на машине стоят две печки, газоновская и от Нивы и еще Газелевский насос на прокачке, а температуру ДВС держит рабочую.
#64 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:51
Стука нет. Тяга появилась. Термостат новый и открывается на 80 гр., т.к. на месте проверял - смотрел датчик температуры и щупал термостат с патрубком (открылся когда надо). Но стука-детонации нет. Короче, не буду чесать там, где не чешется. П.С. Жигули у меня, помню, грелись при раннем зажигании.
#65 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 22:24
По свойствам от МПСЗ практически не отличается Пензенский мутатор "для 2108" с датчиком детонации ( ДД).
Главная проблема - найти "Волго-Космичёвый" трамблёр с датчиком имени товарища Холла. Ну или колхозить оный от 2108..( базар про "21-24" моторы)
Заказан комплект АТЭ-2 (трамблер АТЭ-2 5406.3706-05 + коммутатор 761.3734 + катушка зажигания Ваз2108. Нашел карбюраторщика, отрегулировал ДААЗ свой. Говорит, на заводе так собирают, всегда приходится подрегулировать до ума. Авто "побежало". Порекомендовал УМЗ-417 сменить, мосты с редукторами ГАЗ-21 не для него, тяжело ему. Или "колхозы" установить. Что характерно, решил замерить сопротивления ВВ проводов и надсвечников. ВВП - 0кОм. Надсвечники: один - 0кОм, трое других по 5,5кОм, а брал комплектом. Поставил старый, что валялся в гараже на 5,5кОм - "щелчки" в магнитоле пропали...
#66 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:12
Не верь !!
Я ездил с редукторами 3.9, (ГАЗ2410), было действительно тяжело...
А от ГАЗ21 , это что доктор прописал, почти как скоростные колхозы (4.55 у волги, 4.625 колхоз.)
#67 Федот68
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:34
Коль 417 нормально собран ( отбалансирован коленвал и вывешена поршневая хотя бы)  - то жить будет.
А вот в свете современной ситуации с бензином перевести его на "92" иль "95" корм - не вредно.
#68 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:42
...А вот в свете современной ситуации с бензином перевести его на "92" иль "95" корм - не вредно.
Тоже было порекомендовано.
Стук у меня - разбито это (забыл как называется, где распред вал штанги толкает :)).
Я тут сегодня наконец-то педаль ГАЗели с тросиком поставил - охренеть, что же я раньше не дотумкал до этого. Весь изношенный механизм привода родной педали притормаживал дело и никакие пружинки не помогали с заеданиями, а "на глаз" все так исправно работало...
#69 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:06
Внедрил АТЭ-2.
Завелся бодро (правда я АКБ в тепло заношу), хотя уже третий день вот так стоит на морозе:
Пока не выгонял "на ход". Вопрос к сведущим людям: как лучше отрегулировать это зажигание. На ХХ выставить максимум оборотов вращением трамблера, а дальше "на ходу" по детонации?
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 12 Декабрь 2013 - 16:08
#70 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 17:18
Максимум оборотов на ХХ- зажигание очень раннее. Либо стробоскоп, либо по вольтметру, подключеному в контакты.
#71 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 17:32
Внедрил АТЭ-2.
Привет. Именно так, как ты сейчас написал.
Не знаю, какие у вас бензины, у меня и у некоторых опрошенных на нижегородских бензинах детонация не возникает.. Приходится ловить зажигание в полном смысле этого слова. то есть возникает момент, когда мотору все нравится и он легко едет. Как то так.
#72 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:46
...по вольтметру, подключеному в контакты.
Подробнее, плиз.
#73 Федот68
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:08
Делофф-та . Снять ГБЦ и отфрезеровать её до выоты 94,4. ( 92-93 корм) а лучше 94,0 ( 95 бенз) мм.
Но имей ввиду : меньше 92,5 ГБЦ этих моторов нельзя  делать. Великий шанс проковырятья в рубашку охлаждения, и вааще ( вроде как клапана могут встретиться с поршнем тогда)
#74 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:31
Подробнее, плиз.
К контактам катушки подключить вольтметр, крутим "трамблер" против шерсти, напряжние пропало- момент зажигания.
#75 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:56
...подключаю на провод катушки и на массу вольтметр. кручу трамблер чтобы вольтметр показал 12+, после двигаю его до тех пор пока вольтметр не покажет отсутствие напряжения (момент искры). затягиваю гайку трамблера...
Это, я так понял, не то. Нужно к контактам "Б" и "К" катушки.
#76 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:25
Искра на катушке появляется когда пропадает напряжение. Т.е. На 1 кантакте + на другом -. Датчик товарища Холла отрубает на коммутаторе напряжение. Соответственно возникает искра.
На всяк пожарный резистором зашунтируй с 10ком.
Хотя может и лишнее, коммутатор должен гасить.
#77 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:53
Спасибо. Не буду так, сожгу еще наХрен все...
#78 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:31
Тоже интересная фигня случилась на моем 24-м моторе после замены ГБЦ на 421 и Р.В. на 402-1006015-25 ОКБ Двигатель. Пропали детонационные стуки, по которым и определялось опережение зажигания. На глаз сперва выставиили - не тянет (а если позже, то обороты гуляют), сделали раньше -не тянет и греется, но стуков при газе даже на 30 км/ч нету, нету вообще. Сделал еще раньше - стал закипать, оставил позже. Пока так и не разобрались. Думаю надо еще внимательно отследить открывание заслонок карба (стоит К-126Г), может там что нарушили и стало подклинивать. Будем смотреть. Но точно не в шестернях косяк.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 14 Декабрь 2013 - 15:38
#79 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:28
Вроде выставил. Если "на подъем" начинается стук, мне "припоздниться"/против часовой подкрутить? На ровной как бы быстро проходят после резкого "газа".
#80 Вячеслав
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:43
Чуток назад (попозднее) сделай.
