Вопросы по регулировке зажигания
Регулировка трамблера Контактное зажигание
Сообщений в теме: 89
#81 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:41
С утра стал запускать ДВС - даже не схватывает. Че за на?? Снял крышку фильтра - ускорительный прыскает, бенз есть. Установил на крышку трамблера дежурный ВВ провод со свечой - искра есть. Вывернул свечи - залиты, особенно первого цилиндра. Почесал репу, скинул АТЭ-2, воткнул на место контактное, результат идиентичен. Че за хрень, думаю, даже после капремонта и мотнажа ДВС, мною кривоустановленное контактное зажигание запустило ДВС. Обиделся на весь мир на пару дней...
После очередной подколки жены про потухший "Огонь", осенило. Искра на дежурном ВВ проводе со свечой есть, а на установленных? В итоге был выявлен "дохлый номер со свечей" на первом цилиндре. Огонь завелся. Я одого не могу понять, в чем прикол? Ну сдохла одна свеча, все равно же должен завестись. Пердеть, троить, но запустится же?
#82 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:55
Должен.
Более того - холодный мотор ( что М20, что ГАЗ52, что УМЗ451-417 , что ЗМЗ 24-402) уверенно заводится ( с трудом, но уверенно) на двух горшках.
Прогретый - на одном.
#83 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:12
О том и речь. Мороз был 5-7 градусов. Я воткнул свою "дежурную" старую (с купленной машиной досталась) свечу А-14Д. Тут же начал "схватывать" и завелся. Шутка неудачная была какая-то.
#84 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:26
Звезды так сошлись. Что-то, где-то не хватило, а в другом месте залило. Ну вот так случилось. Тазики и карб и инжектор несколько раз заводил с одного горшка, при -30. Потом остальные подхватывали. Есть привычка, пока не заведу, не успокоюсь. Даже если потом никуда уже не поеду.
Сообщение отредактировал Механник: 08 Январь 2014 - 19:27
#85 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:30
Вариант один. Сыро. Пока гонял - чутка сырости повыбивало убегающей искрой. Вот оно и заработало.
#86 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:43
Вернусь домой, как-нибудь проведу эксперимент для "чистоты" вопроса. Заверну заведомо мертвую свечу "взад" и попробую завести.
#87 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:59
Смотри, а то "в заду" заведется, будешь кричать,- мужики полет нормальный!
Сообщение отредактировал 1707: 08 Январь 2014 - 21:06
#88 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 23:30
Ситуация такая. Снимал масляный насос, теперь не могу поставить правильно. Делаю как в книге, прорезь под трамблер по диагонали с надеждой, что войдя в зацепление она станет паралельно оси двигателя. Трамблер попадает только становясь то на четвертом, то на втором цилиндре. Первый горшок в вмт. Вопрос, как должен стоять бегунок трамблера в момент установки насоса? Строго на первый цилиндр?
#89 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:26
4-тое деление на маховике не доходя до вмт, провод на первый цилиндр,бегунок может стоять по- разному ,главное чтобы соблюдалась последовательность 1-2 -4-3
#90 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 21:23
Спасибо, с первого захода все ОК.
