Перепрессовка моста.
Сообщений в теме: 8
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 11:31
Коллега пошел таким путем. Хотелось бы услышать мнения .
http://gaz-69.com/fo...=21411&start=80
#2 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 11:56
Идея интересная,тем более,если учесть,что люди отрезали и сваривали чулки без втулки внутри.И так ездили.Со втулкой надёжней будет!
#3 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 12:10
Оно то может и надежнее, только насколько все точно получилось... кривенько на мой взгляд. Не вылезет ли оно боком потом, я не в плане безопасности, а в плане эксплуатационных свойств. . Хотя, газон и этим наверное не удивишь :)
#4 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 12:20
Только не понятно, на кой он крышку переделывал  :laugh: .
если на волго-картер с успехом можно поставить ГАЗо-УАЗовскую.
#5 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 12:33
На крышке от отрабатывал навык!;)
#6 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 12:45
а еще просверлить пару отверстий в чулках и сделать электрозаклепки, надежности прибавится
#7 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 22:29
Если правильно все сделано то будет безопасно и надежно. Я когда покупал свой ГАЗик на заднем мосту увидел сварочный шов ну конечно дедушку у которого его покупал я спросил что это? Он ответил что когда-то много лет назад этим мостом ударились об какой-то бетонный блок соответственно повредили его, а так как запчастей было не очень много решили его отремонтировать. Кстати ремонтировали точно таким путем, а именно вставляли точеную втулку. Только она раза в два, а то и в три длинней была.
#8 e140na
e140na
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 22:53
Я у себя делал почти таким же способом только без втулки. Проточил уазовский чулок под внутрений диаметр волговского, соеденил их и проварил
#9 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:52
Ездить будет... Бывало и страшнее делали, у отца на рабочем 452 стоял чулки с разной длинной... А при прыжке с трамплина может и новый мост чулками хрустнуть!
