Движок глохнет
414-й
Сообщений в теме: 21
#1 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 09:02
Через 18-20 км , в разогретом состоянии глохнет движок, дергается и перестает заводиться. Завожу эфиром(быстрый старт).Через некоторое время остывает и можно немного проехать , но немного, минуты 3, потом опять тоже самое. Если постоит несколько часов, остынет, то заводится и едет нормально. Бензонасос поменяли, топливные трубки тоже. Фильтр и жиклеры в карбюраторе чистые. Перебирать карбюратор?
Сообщение отредактировал Алексей Ч.: 12 Август 2013 - 09:06
#2 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 09:23
В горячем состоянии бензин поступает нормально? Искра тоже есть, проверял?
А, вообще, давай от печки - движок какой?
#3 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 11:55
и еще интересно глохнет от отсутствия топлива, или искры, может катушка нагреваться или резистор на ней!
#4 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 17:27
по симптомам-надо поменять конденсатор на трамблере
-Мама, я найду!!!
#5 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 19:41
Кондер - ему по барабану температура движка, если он накрылся, то машина заводится и глохнет, а тут 20 км. проезжает... Карбюратор какой? Окошко есть? Уровень , когда глохнет, какой? В баке засада, срач там...
#6 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 21:03
Движок ЗМЗ 414 , карбюратор К-129, топливо поступает, в окошке виден уровень.
Сообщение отредактировал Алексей Ч.: 12 Август 2013 - 21:03
#7 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А -70 г.в.,ГАЗ 63, старый престарый и домик в Керженском заповеднике
Отправлено 12 Август 2013 - 21:21
Тогда какая катушка и трамблер ( контактный - бесконтактный ?)
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#8 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 21:26
Контактный обычный трамблер.
#9 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 21:48
Может мандить именно бобина Особенно когда она на моторе стоит ( на 451М и 414 вроде как штатно на клапанной крышке было ей место. Я и на 402 крышку бобину ставлю - только сбоку а не сверху....) ( ВВ катуха. даже не её резистор - коль со стартера не заводится ( когда резистор "из уравнения исключён")
Какое-то условие задачки пропущено...
Может просто уровень быть слишком большой ( игла не держит, иль поплавок утоп). но тогда в положении "полная тапка" как правило - горячий мотор можно бывает возбудить....
А может и бензонасос... Не факт , что "новый" ="исправный"....
#10 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 22:30
Было мнение, что в мембране бензонасоса маленькое отверстие, которое затем при нагреве расширяется и идет подсос воздуха, но вроде мембрану поменяли, затем и насос поменяли, и водой холодной насос поливали - без эффекта - проезжаешь метров 300 и движок глохнет, но не сразу , а дергается сначала.
#11 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 22:47
Дёргается?
Похоже на переобеднение смеси.
Ищи дырку в бензопроводе. ( на участке от бака к насосу). Можно попробовать исключить трубопровод - одеть шланг на насос и с канистрочки попробовать поработать. Или напрямую из бака....
Хотя дырка может быть и внутри бака ( на заборной трубке )
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Август 2013 - 02:33
#12 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
  • Интересы:Техника времен СССР, ГАЗ69, МОТОРОЛЛЕРЫ
Отправлено 13 Август 2013 - 09:59
у меня подобное было когда игла на поплавке в карбюраторе выработалась и карб начал переливать, заводишь прогреваешь едешь потом в удачный момент он глохнет и не заводится.
#13 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 11:43
У товарища на газоне такое было:
Вентиляция бака была заткнута, откупорили и вроде поехала машина, но через несколько дней опять тоже самое. В итоге оказалось, что он поставил фильтр грубой очистки перед насосом, на раму, здоровый такой от погрузчика какого то что ли. В общем из за него и не качало. Убрали его из магистрали и стала машина нормально ездить.
#14 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 18:18
Все это замечательные версии. А камрад Алексей Ч. продолжает настаивать, что
"Движок ЗМЗ 414 , карбюратор К-129, топливо поступает, в окошке виден уровень."
#15 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 22:55
Виден уровень В МОМЕНТ "пподглохатывания" мотора ???
Или после остановки авто и поднятия капота ????
Это - РАЗНЫЕ вещи.
#16 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 11:59
у меня тоже его было видно...
#17 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 17:53
Когда игла выработалась, то конечно, на холостых игла еще может какое то время держать уровень. а на оборотах уже не смогает , карбюратор переливает и можно встать. Но тогда в окошке ты увидишь не уровень, а полный аквариум! А может даже бензин на улицу потечет.
А уж если всегда четко виден уровень, то мотор точно умер не от бензинового голодания.
#18 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 22:04
Честно говоря четкий уровень я не видел, просто что-то плескалось в окошке, там воздушный фильтр не дает  посмотреть. Короче, предполагаю перебирать карбюратор и менять все топливные магистрали.
#19 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 23:42
Посмотри сразу производительность бензонасоса.  Если все в порядке, то при полном ходе рычага ручной подкачки струя бензина почти на полметра стреляет.  А за уровнем можно немножко понаблюдать и при снятом фильтре, не успеет мотор помереть.
#20 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 16:11
У меня такая штука была правда зимой, на М-412. Чего только не делал, даже бензобак снимал, а оказалось все просто. Между бензо приемником и топливо проводом стояла вставка из бензо стойкого шланга, так он расслоился и стал работать как ниппель. Заменил шланг и поехал. Но голову и руки пришлось поломать. Т.Ч. со шлангами  поиграйся.
Сообщение отредактировал 1707: 16 Август 2013 - 08:16
