разморожен двиг
чего делать
Сообщений в теме: 61
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 14:34
Мужики уё -  ся до полусмерти, второй год под ней су....любимой, через 15 мин работы стуканул родной м-2о, нашли  умз 456 старенький, вложились по полной, откапиталили, поставили, завели, течь тосола снаружи - разморожен, чего делать?????
Сообщение отредактировал серый 2: 26 Август 2013 - 15:40
#2 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 14:39
Заваривать трещину.
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#3 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 14:42
дим, трещин - 3, в углублениях в пол пальца межде цилиндрами,х/з сомнительно блин
#4 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 14:55
Тогда обойтись холодной сваркой! И блок не придётся греть, и попытка реанимировать будет не дорогой!
Слей тосол, ацетоном обезжирь и вперёд! Замаж и не парься. Главное воду снаружи остановить (если она конечно в масло не лезет). А наличие воды в масле - легко определить. После того как прогреешь двигатель и дашь ему поработать пол часика - снимаешь маслозаливную крышку, и смотришь на неё (если на ней, белой смеси масла с водой нет  - то всё хорошо)!
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 15 Август 2013 - 14:57
#5 Вячеслав
Отправлено 15 Август 2013 - 17:04
А сфотать можешь?! Я ремонтировал блок после "кулака дружбы", но там немного иная ситуация-вырвало кусок блока. Заделал с помощью холодной сварки типа "пластилин" и двух пластин, залепив "рану" и стянув их винтами.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 19:48
Что то здесь не очень правда.
  • ArtemS это нравится
#7 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 19:49
У меня была подобная история.С документами мне навязали УМЗ-414,якобы откапиталенный и прошедший обкатку после капиталки!Смотрелся он страшненько для откапиталенного движка,весь грязный снизу доверху.Когда я решил его поставить вместо почившего м-20,начались сюрпризы.Оказалось,что на месте нет термостата.Хотел поставить от шеви-нивы,но,после долгих плясок вокруг радиатора ГАЗ-69 с косыми патрубками купил термостат УАЗ на 80 градусов и поставил его.На этом приключения не кончились,всё навесное(не смотря на то,что новое) пило мне кровь,везде пришлось засунуть нос,зачистить контакты,выставить по щупу и т.д.Отдельная история - механический привод сцеления,который получился просто отличным,но только после продолжительных плясок с бубном и железками.Апофигеем всей истории стали дыры в блоке,которые обнаружились именно в тех местах,где и ваши!И увидел я их только заведя двигатель с термостатом!Их было две.Холодная сварка не помогла,даже при слитой ОЖ в блоке оставалась вода,сушка оказалась безрезультатной и я стал потчевать двигатель гаднёй под названием Хайгир для течей ОЖ!Вода уходила,но терпимо!На всю эту процедуру ушло 3 месяца!И что же дальше,спросите вы?А ничего!Двигатель застучал,не пройдя и 80 км!Хотя к дырам в блоке это отношения не имеет!
Зато теперь я с огромным удовольствием сдам его на металлолом!
Сообщение отредактировал plotny69: 15 Август 2013 - 20:50
#8 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 20:37
Что за модель УМЗ456 ?
Ныне на разборках 417 и 402 моторов - жопой ешь.
Тут недавно 402 в поряде аж за 6500 рупий продавался...
#9 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 16:21
Движок 75 кобыл, по сути 21 но под полнопроточный фильтр, на работе буханка 1991 года с таким же. Достался просто недорого, шлифанул голову, начинку новую впихали всю
Скину фото, хотя смотреть нечего там, купил какую-то химию америкосовскую, да пол-кило холодной сварки, хрен с ним, не самолёт же, выжму из него что смогу, понятно что мина замедленного действия, но видел двиг залепленный, уже лет 6 ходит, с похожей проблемой. С другой стороны машина будет лазить по южно и северо муйским хребтам, а там любая поломка чревата
сегодня доделал проводку, пытался заводить, но видимо набивкой зажали вал, прыгал на кривом пока не погнул, в паре со стартером, бестолку, буду таскать в понедельник на галстуке
Сообщение отредактировал серый 2: 17 Август 2013 - 16:31
#10 Вячеслав
Отправлено 18 Август 2013 - 02:51
Отличный ремонт....может разобрать и переделать пока не поздно?!
#11 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 08:09
Как можно было капиталить движок и незаметить в нем три трещины, толщиной с пол пальца ???
Выкинь блок и другой найди ! Сделаеш, и со спокойной душой ездить будеш !
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 10:24
Блин! Ну вы натурально над нами издеваетесь
#13 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 18 Август 2013 - 11:38
Этот, как его, "мазохизм". Доктор не поможет:-)
#14 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 18:22
конец газику :(
#15 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 20:13
Газику мож ещё и не конец.
А вот набору деталек под кодовым названием "двигатель" - кирдык однозначен.
Думаю - в раздел "Юмор" темка достояна помещения.
#16 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 15:02
Федот, если движок не отходит 3 года отправлю вам 3 литра отличного самогона, слово. А трещины тоньше волоса и в углублении внутри около 3 см вода в трещину почти не идет, за день капель пять упало. Таскали сегодня за газ 53, маховик не сдвинули ни на милиметр, сцепление буксует сегодня залез под машину, монтажкой проварачивал маховик около часа, потом прыгал на кривом около часа, уходя из гаража уже мог крутить руками с трудом, но... фотик в гараже забыл, выползал почти на карачках
#17 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2013 - 15:18
Мне вот из деревни край как укатить нужно было и я поршень ремонтный напильником обточил и бревном цилиндр забивал (М-72)...на кике прыгал и за трактором таскался....потом ведрами на "котёл" воду колодезную лил...обкатывал...к вечеру мчался в столицу....но тебе это зачем?! Блоки ничего не стоят, моторы в сборе по "пятифану" отдают....хотишь в горах раскорячиться что ли?! "Безумство храбрых — вот мудрость жизни"(С) Так что ли?!
#18 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 15:36
Слав, тупо закусило, я каждую деталь двига при капиталке сам, под руководством дружественного деда весь отпуск вылизывал до микрона, у меня интузиазм на исходе, двое детей, жена в декрете и ипотека, и в последнее время я вдруг стал 6000 за деньги считать
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 15:48
Антифриз, он не вода. За ночь, ведер пять уйдет.
#20 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2013 - 15:59
Ну где же оно так держит, что на "кривом прыгать приходится?! Ты разобрался?! Вот как раз, если о горах речь идёт и надо впервую очередь о детях думать...раскорячишься там и "привет андрей"...это тебе не в Битцевском парке по дорожкам баб удивлять!
P.S.    "А трещины тоньше волоса и в углублении внутри около 3 см", заткнёт вот этот препарат  http://liquimoly.ru/...view.php?id=305
