букварь 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2013 здравствуйте дорогие товарищи растолкуйте пожалста передние рессоры как правильно крепить какой проушиной в серьги а какой к раме имеет значение или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deryabin.docha 684 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2013 Передние рессоры (длина по центрам проушин-1000 мм) .серьги -впереди по ходу , там крепится тот конец рессоры .где подкоренной лист полуогибает проушину ,а другой конец ,где подкоренной огибает проушину коренного полностью-назад ,в палец ,прикрученный к раме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2013 Там где серьга - кольца вокруг уха быть не должно как сзади так и спереди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
букварь 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2013 все понял всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
