Вопрос к знатокам по очередному "стукачу"
двигатель стук м-20
Сообщений в теме: 22
#1 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, подводная охота
Отправлено 29 Август 2013 - 20:56
Добрый всем вечер, знатоки.
Месяц отсутствия на родине (пребывание в СКР в коммандировке) сказались на состоянии моего коня.
Без меня прошло открытие охоты, на котором 69-й, со слов, проехав от деревни около 10 км был возвращен обратно на тросе.
Сегодня был первый раз в гараже, состояние неуд.
Еле-еле завел. Двигатель крутит, завелся, но работает очень не устойчиво. И стук. Стук больше из нижней части, такое ощущение, что что-то колотит по крышке картера. Добавляешь оборотов - стучит все больше и больше. Вонища маслом. Сразу заглушил. Вот сижу и даже не знаю с чего начинать. Думал, приеду побездорожу, на охоту поеду, а тут труба.
Подскажите, с чего начинать проверку/диагностику. Что ЭТО может быть...
Двиг родной, М-20.
Расстроился ппц, даже руки опустились. Только ходовку закончил перед коммандировкой.
Да, забыл, компрессия есть.
#2 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:08
Похоже шатунный стук.
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:12
Проведи  внешний осмотр, проверь уровень масла, когда завел давление было? Спроси тех кто был за рулем машины в твое отсутствие, что произошло и почему коня притащили на веревке. Самое первое предположение езда без масла ( ровно как и без давления масла) с последствиями. Ну а дальше по ситуации..
http://www.redmotor....elgaz51/20.html  - для общей информации
Сообщение отредактировал Alex52: 29 Август 2013 - 21:18
#4 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:18
Давления практически нет. Но оно и раньше на датчике отображалось в норме только после 10-15 мин езды. На щупе между мин и макс.
На тросе притащили из-за того, что не смогли завести. Когда заводили тот же стук и такое ощущение, что движок работал на двух горшках, из-под патрубка на горловине маслозаливной - дым. Вот и притащили.
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:23
Вывернутые свечи подскажут причину неработающих цилиндров, смотреть на состояние электродов свечей...
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:27
Яйца оторвать таким наездникам...!!! Перекрутил на адреналине в предвкушении.... Племяш вокруг меня ужом вьется - дай на охоту... Хрен ему! Обижается, зато я спокоен....
А с двигой - че гадать, все равно разбирать, смотреть... Дефектовать и железо искать.... Все поправимо...
#7 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:29
У меня то он уже не троит, практически, весь ходуном просто ходит. Искра есть, электроды в норме, нагар по цвету даже очень неплох.
Меня больше этот дикий стук беспокоит и дым масляный с-под патрубка. Стук очень сильный. Как если бы по металлическому баку, раскручивая его, гоняли пару гаек здоровых.
#8 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:45
Может быть всё.
Недавно похожая темка была ( со стуком. даж с видео) - оказалось лопнул коленвал...
А коль дымит безбожно - кирдык как минимум одному поршню. Либо доездились майстера до поломки колец/межколечных перемычек ( и на М20 такое бывает), либо проще и грустнее - лопнул "налопопам" поршень....
Половинить нада .
Вскрывай для начала поддон. и смотри что стучит ( мотор для этого снимать не надо)
Вот :
http://www.gaz69.ru/...ka/#entry364477
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Август 2013 - 21:46
#9 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 21:57
Могу ошибаться, но если бы поршню был кирдык, наверное и компрессии бы не было бы. Я конечно, не замерял нормально, проверял в походных условиях - пальцем. Во всех горшках нормально и одинаково. Второй маленький вопрос, при снятом поддоне можно завести и на сколько по времени?
#10 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Если все электроды в норме ( я про нагар ), значит отказ произошел быстро, раскололся поршень, оборвался шатун и т.д.
#11 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 22:25
Пока мысль про шатун. Буду в субботу снимать поддон - смотреть. Отфотаю-покажу-посоветуюсь с Вами.
#12 Механник
Механник
  • 1 075 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 29 Август 2013 - 22:35
Вскрывать по любому. Шатунный можно выявить отключая ВВ провода от свечей. Как только попадешь на нужный, стук уменьшится.
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 22:56
Я бы поступил по другому, вывернул свечи, поставил на нейтраль и попробовал прокрутить кривым, непосредственный контакт с двигателем дает определенное понимание о поломке. Второе; если ты ездил с низким давлением масла, то это говорит о том что моторчик сильно изношен, скорее всего лучше скинуть мотор и сделать его, или как вариант заменить на другой мотор, но тут выбор за вами.....
Сообщение отредактировал Alex52: 29 Август 2013 - 22:56
#14 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 22:58
Правильный ответ - низзя.
Но... Если масло было хорошее ( синтетика неплохая , иль хотя бы качественная загущенная минералка - хотя бы по САЕ 20Х50) - то секунд на 10.......15 я бы рискнул....
Но 99 из 100 что и без заводки дефект углядишь. Методом пальпации и прокручивания вручника....
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Август 2013 - 22:59
#15 Механник
Механник
  • 1 075 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 23:20
Коренные можно стетоскопом прослушать.
#16 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 23:25
Может все таки фанендоскопом???
#17 Механник
Механник
  • 1 075 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 23:30
У меня пруток металлический, в железку упираешь и впереди уха прижимаешь. Как И.С. Бах, сплошная симфония.
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 23:35
Ну, у каждого СВОЙ инструмент! ))).
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 15:37
Можно деревянную палочку упирать в блок и держать зубами, вообще хорошо все чувствуется, ( лишь бы зубы не выбило  :-)))
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 22:40
Двиг родной, М-20.
Не мучай себя и других. Снимай ДВС и на операционный стол.
Месца два назад на ГАз-53 забунил ДВС. Снятие наконечников ни чего недало .- стук не уменьшался. ощущение было. стучат коренные. Вскрыли двс . шатунные чистые, коренные отличные. Голова циркулем. Говорю, вскрывайте головки. Вскрыли. В 6м цилиндре оказались остатки гроверной шайбы. Водила снимал карбюратор и уронил в паук гроверку, ее принесло аккурат в 6й цилиндр. Нашли новый поршень нормального размера группы Б с кольцами  поставили, собрали, сейчас ДВС шепчет. К чему, так долго,- стук был конкретно как коренной вкладышь. Т.ч разбирай и напиши , чего в картере нашел.
Темы с аналогичным тегами двигатель стук, м-20
