Вопрос по дискам колес
Сообщений в теме: 23
#1 немо
немо
  • 49 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование довоенного радио,книг по радио,старинных часов,граммофонов,оружия,артефактов ВОВ.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 00:36
Прошу прощения за наивный вопрос:  чем отличаются родные диски 69 от УАЗкиных дисков ?
Куплю ламповый или детекторный радиоприёмник.
#2 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 05:27
Они более узкие - на пол-дюйма если не ошибаюсь, не помню точно. И диаметром 16, а не 15. Подробней не знаю, про вылет к примеру. Сейчас у патриота к примеру снова 16 (из-за перехода на дисковые тормоза и для повышения четкости управления на скорости), но это уже и не совсем УАЗ в его классическом понимании ;)
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 08:24
У 69-го ширина диска 5,5 и вылет около 0. Диаметр 16.
У Уаза классические диски диаметром 15.
Сейчас на буханки и Хантеры ставят диски на 16. Ширина 6.5. Вылет есть +22 на буханках и +44 на Хантерах.
Больше всего под газовскую резину подойде диск от буханки на 16 с вылетом +22. Он с круглыми отверстиями, а не треугольными.
#4 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:42
Спасибо ответившим!
#5 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:54
Нельзя ли всё же воткнуть колёса на 15,такие как на фото?
Просто есть уже комплект,ну не выбрасывать же.......
#6 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:45
При наличии оригинального переднего моста, на 15 не воткнешь. УАЗин диск сядет на наконечники поперечной рулевой тяги. На задний мост  - без проблем.
#7 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:47
через проставки воткнёшь и вперёд.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 05 Сентябрь 2013 - 21:49
#8 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:54
вероятность есть, т.к. если машина старая, то мосты могли быть уже поменяны на уазовские. кто его знает. примерить бы, всё и решится.
#9 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:55
Собственно этого и опасаюсь.
Спасибо ответившим.
С уважением,Александр!
#10 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:27
Диски "от РАФА" ( иль от ГАЗ21 что почти одно и тоже. Только на Рафовских нет "сисек" под колпаки) спасут отца демократии при установке 15" резины на передний "родной" мост ГАЗ69.
Отличить его от "УАЗиного" ( он же ГАЗ69-68. то бишь кулаки такой конструкции не есть дикая "неродня" на ГАЗ69) просто :
1) поперечная рулевая тяга ( соединяющая оба кулака) у ГАЗ69 прямая. А у УАЗа- с изгибом в зоне редуктора моста ( поздние - граздо шире изгиб имеют. что на взаимозаменяемость не влияет)
2) на УАЗокулаках сошки под эту тягу есть одно целое с самими кулаками. На ГАЗ69 - объединены с крышками верхних полушкворней.
Соответсвенно правая сошка ( что и на рулевой редуктор тягу держит)- двойная. "змеиное жало"...
Да.
Резина И520 - неплохая. Круглая . Прекрасно балансируется.
Неплохо ведёт себя на мокром асфальте. И даже на асфальте , покрытом жидкой грязью. На льду - вполне достойно....
Но вот на глине почти сразу превращается в слики. В номинации "выезд из глиняной колеи" - полное уныние....
Объясняется просто - слишком часто расположенные боковые шашки. Которые практически бесполезны в глине....
Ну и самоочищения протектора - никакого не присутсвует....
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Сентябрь 2013 - 22:32
#11 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 01:14
Вот отфотал мосты.Перед и зад. Подскажите это родные или УАЗ? Тяга рулевая искривлёна,как на УАЗе,но с правой стороны(при виде спереди) рулевая тяга чуть до колеса не достаёт....чёт сам не пойму?
И ещё: какие фары стоят у меня большие или малые(на последнем фото) ?  Чёт на них светомаскировка не лезет никак :(.
Сообщение отредактировал немо: 09 Сентябрь 2013 - 01:15
#12 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 01:21
Кулаки у тебя Уазовские, т.е. диски на 15 от Уаза встанут как родные.
А фары у тебя с большими "горшками", поэтому светомаскировка АС-122 и не лезет.
Нужна старого образца АС-101
Купить ее раньше можно было здесь:
http://www.avto-rzn....ch/fot_m_01.htm
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Сентябрь 2013 - 01:35
#13 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 01:35
А сами мосты УАЗ ?
Рулевая тяга чуть не касается диска,если там на 15 с широкой резиной поставить,то не будет ли задевать ?
#14 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 01:43
Ну судя по передним тормозам, креплениям под рычажники и 4-х гранным заглушкам - мосты все-таки наверное 69-е.
Но кулаки уже поздние, без "змеиного языка" :) Задевать не будет.
#15 luna300
luna300
  • 4 сообщений
  • Интересы:рыбалка джерковая, маховая,фидерная, ГАЗ-69А
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:56
всем привет!у меня вопрос есть.колеса родные на R-16 задний мост родной,передний думаю уаз(овский)-хабы стоят. При вкл.переднего моста и вкл хабов на 2 колесах хаб на лев.колесе зубья срезает! разное количество зубьев? поставить родной мост? в связи не соответствии кол.зубьев али ет заблуждение? Спасибо!
#16 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 08:35
Родные радиальные колёса ???
Первый раз про такое слышу.
#17 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 09:24
Федот, ну ты же прекрасно понял, что человек хотел буквой "R" указать размер диска, а не радиальную конструкцию шины(RADIAL).
#18 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 09:47
О!
Буква "R" - это сокращение от "Rазмер" ??  " Razmer"...
СильнО.
Может всё же будем ратовать за грамотное пользование словами и буквами ?
Глядишь - некоторые форумчане  читать научатся...
#19 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:55
То, что стоят ХАБ ы, еще не говорит о том что стоит УАЗкин мост. Посчитай количество зубьев в ГП обеих мостов и все будет ясно. Как это делать на форуме все расписано. Заодно прочитай посты написанные выше, это поможет определить, что на твоей машине стоит.
#20 luna300
luna300
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:22
Спасибо за инфу!  у меня 6,50-16 "змейка-шоссейка" ,я думал что 16 эт R! Буду читать!
