КПП, установка
Сообщений в теме: 12
#1 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:46
Добрый день!
Вопрос такой, снимал кпп для того чтобы перебрать, (вылетала 2 скорость) снимал как положено, открутил пластинку, которая прикреплена к корпусу кпп и к самой пластине крепистя пружинка. (Для чего она незнаю, видимо чтобы оттягивать вижимное) Теперь при установке кпп на место, долго мучился, т.к. новый первичный вал не вставал на место, кое как установил, но теперь проблема  в том что не получается закрутить эту пластинку с пружиной  к корпусу кпп.
Подскажите может есть какой то другой способ ?
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:15
пластинку эту нужно прикручивать на снятой кпп, а не когда она уже установлена
#3 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:36
speedoff опередил :) Пластину прикрутить на снятой коробке, а пружинку снизу зацепить длиными пассатижами, не очень удобно, но как-то так. Сам проделывал это на прошлой неделе.
#4 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:38
Добрый день!
как только народ не извращается :russian:
все еще проще: на снятой КПП прикручивается пластина, одевается муфта с выжимным и шлангом на направляющую, муфта и пластина сцепляются пружиной и все это прикручивается к двигателю, потом в боковое окно вставляется вилка, на шланг наворачивается масленка. все удобно и не нужно ничего цеплять пассатижами снизу.
Сообщение отредактировал -vovan-: 06 Сентябрь 2013 - 13:51
#5 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:00
Добрый день!
На УАЗе прикручивал на поставленной коробке(прикрутили пружину с противоположной стороны-муфта с выжимным слетала с вилки при нажатии сцепления)-может,и на Г-69 получится(там все-корзина,кожух- немного меньше,однако?).В норме все это ставится сразу.И-с нужной стороны!
#6 Федот68
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:29
При переходе на беззазорный привод сцепления эта пружинка НАХ не нужна. Вот нормальный выжимной ( типа ГАЗ24 или новее) - необходим.
Побочный эффект беззазорного привода ( когда выжимной подшипник постоянно касается лапок/пятака лепестковой пружины) - уменьшенный рабочий ход педали = возможность в свободном положении разместить педаль ближе к полу = меньше левую ногу задирать. Ну и меньший износ лапок - само собой.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Сентябрь 2013 - 19:30
#7 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:23
что-за шланг ? сегодня попытался сделать как Вы написали, тяжело все это проделывать одному, первичный вал очень тяжело вставить.
#8 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:29
спасибо всем ) близок к завершению, недумал что будет так сложно. Спасибо всем кто откликнулся, но вот само близко ко мне вариан как описали с одетой муфтой, но не докононца понял что за шланг и чтоза масленка
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:00
Блин , вы что, шутите что-ли!? Шланг служит для смазки выжимного, для этого один его конец вворачивается в муфту выжимного, а в другой конец шлага вворачивается тавотница. Тавотница фиксируется в крышке окна колокола. При установки нового выжимного , советую насадить его на муфту и все это хозяйство зажать в тиски между двух досочек, и прошприцевать. По другому набить выжимной подшипник смазкой зело трудно.
#10 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:09
нет, не шучу. я так сказать впервые связыавюсь с этой машиной, т.к. у меня по мимо нее лексус gs и новый лэнд крузер, под которые я никогда не залазил. Но именно к газ 69 лежит душа, не как на повседневную езду, а по настроению. Поэтому и не конструирую из него ничего, все в оригинале, это так сказать  машина моих воспоминаний,  пригнал ее за 1800 км,причем своим ходом, машина дедушкина, он мне ее подарил, г.в. 1972, пробег 56000 причем родной, т.к. деду вручили ее в советское время новой. , теперь же стараюсь понять как и что в ней делать, именно самому, а не загоняв при этом порталом на сервис.
 а в целом примного благодарен, за подробные описания, на выходных буду пробовать сново и сново.
Сообщение отредактировал Iliyar: 09 Сентябрь 2013 - 08:15
#11 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 14:16
Вот в этой теме есть : http://www.gaz69.ru/...o-pirata/page-6
#12 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:27
спасибо всем за помошь, кпп поставил :bye:
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:25
Ну, тогда с победой!
P.S.Залазить нужно под все машины, так для общего развития. И капот открывать и масло проверять, хотя ОД говорят,- вам под капотом делать нечего. У меня вторая тоже Круизер -150 и поверь,всегда нахожу чем заняться и снизу и под капотом.Больно много рукожопых слесарей развелось на СТО .
