РР24-Г2 вопрос по замене
Сообщений в теме: 9
#1 немо
немо
  • 49 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование довоенного радио,книг по радио,старинных часов,граммофонов,оружия,артефактов ВОВ.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:19
Можно ли вместо штатного РР12-А , РР20 установить РР24-Г2  ?
Как при этом изменится зарядный ток ?
Куплю ламповый или детекторный радиоприёмник.
#2 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 18:50
у меня именно такой регулятор стоит,как должен зарядный ток измениться?
#3 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:48
Если вы в курсе   РР24-Г2  не родной регулятор....
#4 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:14
Роднее не бывает для ГАЗ-69/69А последних годов выпуска.
#5 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:16
Весь смысл моего вопроса укладывается в единственную фразу : "Можно ли вместо штатного РР12-А , РР20 установить РР24-Г2 ?"
Для моей консервы  РР12-А штатное.
#6 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:36
Отвечаю единственной фразой: можно.
РР-12А применялся на 69 до 1955г. РР-20 - до 1960г. РР-24Г - до 68/71г  РР-24Г2 до окончания выпуска и в запчасти.
Видимо вы счастливый обладатель авто в родне начала пятидесятых? Фото можно посмотреть?
Вот кстати почитайте тему на братском форуме. Тут есть инфа как переполюсовать генератор. http://gaz-69.com/fo...c.php?f=65&t=81
Сообщение отредактировал ODI72: 13 Сентябрь 2013 - 20:45
#7 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:28
Здравствуйте ODI72 !
Спасибо! Наконец получен прямой ответ на прямой вопрос.
Купил авто совсем недавно.Агрегаты,на сколько могу судить родные.Пока изучаю мат часть и выехать из гаража не могу.Снял карбюратор и делаю ревизию трамблёра. Поэтому фото только такое.
Кстати,вы случайно не знаете это авто ?   http://www.avito.ru/..._1980_209697975
 С уважением,Александр!
#8 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 20:03
Нет не видел. Да и колхоза в нём выше крыши.
#9 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:30
Так и цена вроде соответствует...
#10 Троль
Троль
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 23:33
Приветствую всех. Стоит двигатель нысса генератор родной,регулятор стоял  рр24г , поменял его на Астро 591. 3702-01 не работает. поговорил с электриком он сказал что астро может не подходить . что можно релюшку  4-х контактную поставить, что регулятор в принципе не нужен. Вопрос нужен регулятор или релюшкой обойтись можно.
