громкий стук трансмиссии
Сообщений в теме: 29
#1 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 00:20
Здравствуйте .помогите разобраться с проблемой.при движении авто из под днища предположительно сзади раздается стук,удары примерно один удар на 3, 4 оборота колеса.стук громкий.машины не дергается не шумит.прошу помощи с диагнозом .
#2 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 07:31
кардан открутился и держится на одном болту :)
#3 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:05
Залезал под машину ,крутил рукой кардан ,слушал задний мост.поднимал задок,включал двигатель,передачу.вхолостую стука нет.получается при движении.метров 5 едет потом удар быстрее едиш быстрее стучит.непонятна частота кардан крутит быстрее.может ли мост так стучать при ломаном зубе .
#4 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:11
может.
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:30
Смотри ГП заднего моста.
#6 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:50
РК какая ?
в УАЗиной - 100% похожий стук говорит о кончине подшипников вала привода заднего моста... ( развалился сепаратор, шарики собрались "в кучу" и гремят вдвое медленнее оборотов кардана....)
#7 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 00:14
Рк родная.на вокзал ехал стука небыло ,назад поехал появился .если это редуктор моста то по какому пути ремонта пойти.искать гп и перебирать.искать мост и менять.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:33
Если диагноз уважаемого Федота не подтвердится( про подшипник РК), то начинай с ручника и иди к ГП. Крестовины пощупай, они родные иногда такого клина дают. что мост на дыбы встает.
Ну , а в мосту,- операционный стол покажет чего искать и менять.
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 17:29
Скорее всего мост. Зуб ГП или подшипники. Или - то и другое. У меня, когда зуб ГП отломился, был громкий скрежет и рывки.
#10 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:44
спасибо.на днях займусь ремонтом отпишу.
#11 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 21:58
резельтаты вскрытия.кардан впорядке.ведущая шестерня болталась в подшипниках.при сливеве масла обнаружились мелкие чешуйки стружки.через сливное заливное отверстие увидел что один зуб на ведомой шестерне обломан.все собрал залил масло проехал. стук остался.до кучи разобрал ступицы для профилактики.в правой в наружном подшипнике не хватает  4 роликов .странно.все смазал собрал как есть.вопрос где и как в спб купить гп и подшипники ступицы.
#12 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:29
Хм.
В УАЗолабазах не пробовал ?
попробуй.
Подшипники - в подшипниколабазах ( там - дешевле)
Да.
Обломанный ( даже частично) зуб на ВЕДОМОЙ шестерне ЛЮБОГО редуктора - достаточный показатель к НЕМЕДЛЕННОЦ выбраковке.
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Сентябрь 2013 - 22:31
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:18
Ты только подсчитай, скока зубьев на шестерне. Если на переднем и заднем мосту будет разное число  -  не здорово. И - не покупай ГП, если на ней присутствуют метки краской - некондиция.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:40
Не понял. Это как,- не здорово. Т.е. ты хочешь сказать ,что 41 и 37  на одной машине ,-это нормально!?
Р.S.Для чибиса: как считать количество зубьев в ГП на форуме все разжевано. ГП в переднем и заднем мостах должны быть одинаковыми, иначе при включенном ПМ порвешь то, что слабже(мост, РК, или КПП.) В говнах может и пролезет. а на  твердом нет.  Гнездо под опорный не отрвало?, посмотри внимательно.
Сообщение отредактировал 1707: 22 Сентябрь 2013 - 21:43
#15 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:44
Об этом и сказал. "Не здорово" - значит - ненормально.
#16 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:37
Ну тогда, понятно.
#17 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 23:11
Добрался до разбора заднего моста.Вскрытие показало отсутствие зуба на ведомой шестерне,двух зубов на ведомой,осколками покоцало диф и корпус редуктора.Будем все собирать по новому.Подшипник на конце ведущей шестерни при постановке немного люфтит. Это нормально или нужно лечить?
#18 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 00:35
Если ты купил ГП с просаженным посадочным местом на ведущей шестерне под "морковкин" подшипник - верни взад продавцу. Именно В ЗАД.
Ну и прочти ( а лучше- выучи наизусть)  главу "Задний мост" книжки "Ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ" ( её " в бумаге" проще найти) .
Можешь порыться на сайте в разделе "Документация"...
Научись читать, ага ?
#19 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:17
Проблема не в морковке а в посадочном отверстии в корпусе редуктора,куда эта морковка с подшипником вставляется.Читать много научили давно.
#20 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 06:32
Осевой люфт ( скользящая посадка) - заложен конструктивно.
Радиальный ... Коль"только ощущается", но "без стука"  - то терпимо. Придирчиво осмотри "ухо кольца" на предмет трещин ( после тщательной мойки) Если обнаружишь трещину - проще поменять чулок .Ибо  "просто заварить" - бессмысленно. Лечить можно. Но - только расточкой и запрессовкой втулки. ( с последующей фрезеровкой или "болгарингом" лишнего).
С диагнозом как у тебя - ломаные зубья на обеих шестернях ГП - треснутое "морковкино кольцо" - обычное явление...
Про "научили читать много и давно" - незаметно со стороны ну ниразу. По характеру задаваемых вопросов.
