громкий стук трансмиссии
Сообщений в теме: 29
#21 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:14
Проблема не в морковке а в посадочном отверстии в корпусе редуктора,куда эта морковка с подшипником вставляется.Читать много научили давно.
Посадочное отверстие лучше не трогать, поставить ремонтную втулку -дорого, и неизвестно найдёш ли мастера. Я ставил 4 точки сваркой на обойму подшипника и дорабатывал в необходимый размер-  но это временное решение,  лучше как сказал Федот новый чулок поставить.  Однако здесь может поджидать засада (если это передний мост)  чулки газ 69 и буханочный ,имеют разный кастор , и площадки под рессоры приварены с разницей в 5 градусов (недавно сэтим столкнулся) .Передний мост газ 69 и буханочный не одно и тоже
#22 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 16:21
Купить заводской чулок с гнездом не проблема. Гильзовать . как это делали на ремзаводах, не сильно дешевле будет, да и станков с мастером у которого руки правильно растут сейчас не найти.
P.S. Для правильной установки площадок есть болгарин и сварка, а вот угол наклона хвостовика изменить не получится. Он у газика и уазика .- разный. И еще. Федот правильно сказал, что при таком диагнозе ГП гнездо под 102304 явно лопнуло.
#23 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 23:00
Позволю себе уточнение :
По данным ОАО УАЗ ( ещё "просто" УАЗ") - книжки- Библии УАЗовода под редакцией Главного Конструктора УАЗ Варченко ( 1985 год издания) :
Кастор ВСЕХ мостов УАЗ  одинаков ( размер не помню)
Угол подъёма хвостовика мостов ГАЗ69 ( включая 69-68) и УАЗ452 ОДИНАКОВ. и равен 0* 30.
Угол подъёма хвостовика моста УАЗ469Б равен 6* 30 "....
То есть - "половинки" чулков ГАЗ69 и УАЗ452 - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ без ограничений.
А ГАЗ69 ( 452) и УАЗ469Б - НЕТ !!!
Другой момент : пользуя чулок УАЗ469Б на ГАЗ69/452 - легко увеличить кастор.
Переваркой подушек или просто подкладкой клиновых проставок мех рессорами и мостом - дело вкуса.
Главное - не допустить касания поперечной рулевой тяги с рессорами в любых положениях моста ( максимальное диагональное вывешивание)
З.Ы. С задними мостами - похожая шняга. Никто разве не встречал мост с  отличающимся расположением правого и левого тормозного цилиндра ?
 Другого объяснения в тупую голову ( после третьего стакана, правда ) - не приходит...
#24 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:54
Федот, мне впустую трындеть некчему, реально купил 2 чулка - длинный буханочный ,короткий газ 69 .Соединил вместе и оказалось плошадки приварены под разным углом и крепёжные отверстия шаровой опоры также просверлены по -разному ,разница где-то 5 градусов сегодня попытаюсь сделать фото (для тех ,кто сильно верит ОАО уаз)
#25 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:26
А ты уверенный, что купил 452 чулок а не 469Б ?
А ты уверенный, что крышка - именно от 69 моста ?
#26 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:31
И ещё. Есть старый способ "некоторого увеличения натяга подшипника в гнезде" :
Не сваркой капли ставяться. Точнее - сваркой.
Но по следующей технологии :
Выводы от сварочного аппарата подключаются к двум пластинам. Между пластинами ставится подшипник и , передвигая пластины - прокатывается.
Таким образом получается "равномерное искрообразование". То есть - можно весьма заметно и досьтаточно равномерно диаметр подшипника увеличить.
Открытые подшипники при этой операции - невредно закрыть. Парой шайб, стянутых болтом. Шайбы канают даже картонные. Лишь бы искры на дорожки не попадали.
#27 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:39
В идеале использовать старые рессоры, очень удобно катать и метал не так горит
....варежки брезентовые или сварные войлочные обязательны....восстанавливал подшипник коленвала М-72, главное не переборщить, бо обратный процесс ещё сложнее!:)
Сварочный аппарат можно заменить "большим аккумулятором.
#28 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:10
вот сами посмотрите
#29 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
вот сами посмотрите
#30 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 23:09
Всем спасибо за информацию.На купленой морковке подшипник оказался плохой.Сильно люфтил сам и в гнезде тоже.Купил новый,поставил,стало лучше,думаю скользящая посадка получилась.Заодно купил блокировки бтр 60 ,их тоже поставлю,будет мини газ 66.
