Вопрос по электрооборудованию.
Сообщений в теме: 17
#1 немо
немо
  • 49 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование довоенного радио,книг по радио,старинных часов,граммофонов,оружия,артефактов ВОВ.
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:51
В оригинальной схеме плюс находится на корпусе,у меня на корпусе минус. В чём состоит переделка и на работе каких узлов это сказывается ?
Куплю ламповый или детекторный радиоприёмник.
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:54
Как плюс на корпусе?
#3 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:59
Плюсану... Таких схем не бывает...
#4 Gazon
Gazon
  • 1 126 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:22
Бывают, да ещё как!
В первую половину жизни ГАЗ-69(А) имели плюс на корпусе.
#5 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:23
Бывают, да ещё как!
Не знал! Но счас наверно таких катушек, генераторов и стартеров не найдти?
#6 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 23:10
Катушке сугубо пох... на какой полярности работать, а вот генератор(постоянку) и стартер легко можно переделать поменяв местами провода на щетках.
да и про амперметр не забыть.
А собсно в чем вопрос-то ? нужно чтоб на корпусе был плюс ? зачем ?
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 23:11
Было в практике.... Катушке не пох.... Взрывается.
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 23:21
Не верю ))) потому-что на практике испытал обратное - ездил на мотике, на 12вольтовом ИЖаке с москвичевой бобиной посоединенной наоборот по ошибке, наверное с полгода, ничего не бахнуло.
хотя на правоту не претендую, могу ошибацо, мотик ведь не машина(1цил. не четыре)
а так-то посути катуха это трансформатор, а трансу пох.. в какую сторону течет ток, на вторичке серавно будет одно и тож.
#9 Виктор1976
Виктор1976
  • 508 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 10:54
катушка-автотрансформатор, ей пох полярность. взорвалось п другой причине. + на кузове способствует лучшему гниению автомобиля, потому и отказались, а так -дерзайте.
-Мама, я найду!!!
#10 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:19
И дерзать стоит только в случае соответствия года выпуска авто - 1960-му или ранее. Позже минус был уже на корпусе.
Сообщение отредактировал ODI72: 13 Сентябрь 2013 - 20:21
#11 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:22
У меня на корпусе минус. Поставил генератор с другого авто,проверенный на стенде,но он зарядки не даёт.Вот и думаю,что может он с авто у которого на корпусе был +.
В этой связи и вопрос . Что в этом случае стоит предпринять ?
#12 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:43
Разбери гену и поменяй местами провода идущие на щетки.(если конечно генератор постоянного тока)
Но прежде проверь, действительно-ли генератор такой как ты думаеш.(гугл или форум в помощь)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 13 Сентябрь 2013 - 15:45
#13 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 16:12
Я вот что думаю: если генератор для авто с плюсом на корпусе,то амперметр  с ним  должен отклоняться в минус ?
Или не должен? У меня он на нуле находится.
#14 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 16:44
В самом начале пользования 69-м в спешке перепутал клеммы АКБ (были сильно изношены). Обнаружил только по накрывшейся старенькой магнитоле,почему-то на работе стартера и остальной электрике не сказалось.
#15 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 17:42
Что-то типа того, или вообще КЗ дожно быть, хотя не уверен.
Поидее можно легко проверить что он выдает, отсоедини провода на генераторе, соедини вместе "Я" и "Ш", заведи движок и промерь тестером на этих клеммах относительно корпуса.
#16 Механник
Механник
  • 1 062 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:06
В стартере и генераторе возбуждение от обмоток. Если возбуждение от постоянных магнитов, будет крутить обратно.
#17 max73
max73
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:04
В разделе "документация" - Таненгольц Л.Я.
Неисправности в электрооборудовании автомобилей
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
Москва, 1960г.
И про полярность и про генератор...
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:50
А мне переделанный достался (с волгодвиглом и гена соотв., и катушка с РР). Стал нынче гену другого вкрячивать, и тоже обнаружил в старых книжках схему, где плюс на корпусе был. Но до меня хозяин уже все поменял, только "лишние" вывода в проводке пооставались )) Однако и старая схема пользу приносит, в остальном все без изменений ведь.
