Ишо вопрос по подключению.
Сообщений в теме: 11
#1 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
  • Интересы:Наследие казачьего народа. ГАЗ 69.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 20:05
Мужики, решил внедрить что есть, а есть РР-362.3772 и РС-502. Начал гуглить, яндексить и прочей хернёй заниматься - нет ни одной схемы подключения. Хотя одну нашёл по РР, типа универсальная, но там чёт усё так просто до охренения, чё даж не верится... Мож кто подскажет?
Что имеем.. Имеем генератор неустановленной марки. На нём двухщёточный узел с фишкой на 2 провода и чуть снизу клема под плюс. РР-362 с клемами "Ш" и "В". РС-502, четырёхточечный, с клемами ( слева направо) :1) без названия, 2)"К", 3)"КЗ", 4)"С". Может кто ставил? Чертёжик-бы, плиз)))) Ну либо на пальцах, ток с буковами , а то академиев мы не кончали, ток энциклопию почитывали, в не совсем научном месте)))
 Щас снова Федот меня будет называть "приятными" словами , типа, неумный нуб и т.д.)))).
Кстати, провода с щёток должны обычного сечения идти или как плюсовой провод?
Сообщение отредактировал Сибирский казак: 14 Сентябрь 2013 - 20:15
#2 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:03
"Ш" на  одну шетку, другу шотку на массу .
"В" - включатель зажигания т.е. дать  плюз.
РС-502,
 Кудыть вляпить иго хатитя?
#3 МММ
  • 2 137 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:15
РС-502,
#4 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 22:31
Тудыть его,к стартеру:-)
#5 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:50
РС-502,
Шотки мястами  менять-та можна :picknose: ? Ничаво не будит-та? :focus:  А РС502 на стартёр повесю, однако :pioneersmoke:
Сообщение отредактировал Сибирский казак: 15 Сентябрь 2013 - 12:53
  • МММ это нравится
#6 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:56
Забыл ,однако, спасибо сказать.... Старею,мля,бля, хрю))))
#7 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 13:43
можна
#8 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 14:29
Спасибо, БИМ! А РС как подключить?
#9 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 00:16
Схем если поискать полно, только надо искать по запросу "схема газ 2401" там штатно стоял именно такой генератор
#10 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 17:02
Постараюсь "на пальцах"....
Два вывода = обмотка реле. Один из них - масса. На второй - подаётся плюс с замка зажигания ( с клеммы "стартер")
Далее :
общее "питалово" и два отдельных, включаемых катухой плюса-выхода.
Один - на втягивающее. Второй - шунтирующий доп. сопротивление катухи зажигания.
Если их объединить - есть шанс не суметь выключить мотор/стартер...
Чтобы понять какой куда вывод - невредно вскрыть реле ( ибо маркировка на корпусе может быть попутана - при неправильной установке корпуса)
В принципе  502 реле без проблем заменяется двумя "обыкновенными четырёхконтактными" "жигулиными" релюхами.
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Сентябрь 2013 - 17:04
#11 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:03
Вопрос понятен.
Реле стартера (5 контактов) устроено так: один подвижный контакт замыкает два неподвижных. Подвижный контакт (КЗ) закорачивает дополнительное сопротивление в цепи катушки на время работы стартера.
#12 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:19
Схема подключения стартера:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  st.bmp   147,66К   1784 Количество загрузок:
