двигатель нысса
Сообщений в теме: 193
#1 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:55
может у кого то стоит двигатель от нысса? подскажите что написано в птс в графе модель двигателя
#2 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 17:50
S-21
глаза боятся-а руки крюки
#3 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 17:58
а если стоит двиг нысса а написано 69? как быть?
#4 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:36
Не заморачиваться, а говорить что двиг газ 69...
18+
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:37
нонче движок велено считать расходником, его номер в СТС не вписывают. так что всем пох. Что касаемо модели, то у меня при изначальной нысе тип был прописан - н/у, мощность - н/у. теперь оное инженерное чудо гниёт в огороде, а под капотом живёт инжектор. собстно проблемы в связи с этим кончились.
...это сладкое слово хабар...
#6 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:38
не в обиду скажу может у вас не знают как выглядит м-20 а у нас знают :(
#7 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:48
У нас не смотрят на двигатель и не знают даже где номер кузова набит, я им и показываю что только на табличке)))
18+
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:14
...теперь оное инженерное чудо гниёт в огороде.
у кого-то гниет, а у нас днем с огнем не найдеш :((
#9 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:06
везёт вам :)
при чём тут номер? я же объясняю что по факту на автомобиле стоит нысса а в доках модель двига 69
#10 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 02:52
везёт вам :)
гайцы обычно не разбираются. если в местном гаи разбираются, то область большая, по нынешним правилам можно на учёт ставить в любом отделении региона.. а их много, раза с третьего прокатит. если авто на учёте, то вообще вопрос непонятно к чему - ездить надо, а не доки читать.
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 02:57
пытаюсь его отдать даром года два уже. забирайте!
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:45
дык я забрал бы:) да далековато:((
#13 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:30
Всем здорова.
Приобрёл по случаю новый двиг "Ныссовский" у Сибиряка. С виду двигло сохранился на отлично, с навесным, помялся только нижний шкив при транспортировке транспортной компанией.
Подскажите, какие манипуляции полезны будут для двигателя? Сибиряк говорил что лучше колечки заменить... Со стариками калякал, говорят надо намутить керосин(40%)+ацетон(40%)+масло(20%) и эту смесь проливать через свечные отверстия в двиг (с открытой сливной маслопробкой), ну и типа если колечки залегли, то будет проливаться сквозняком, до тех пор пока кольца неотойдут...
Достаточно мне будет этих действий или что то надо еще делать с двиглом?
#14 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:00
Если ЦПГ изношена, то хоть манной небесной проливай - толку никакого не будет.
Хочешь оставить мотор себе, всерьез и надолго? Тогда нужно его разобрать, все отдефектовать и отремонтировать хорошенько.
После этого он будет служить тебе еще долго верой и правдой.
А дедушкины советы - это шаманские бубны с пляской :)
#15 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:24
А что такое Ц П Г ? может быть изношена на новом моторе?
Я понимаю, что нужно разобрать, просто что дефектовать в новом движке? У меня простоял двиг 2108 больше 20-ти лет, было залито моторное масло в цилиндры и очень редко прокручивался ключом, в этом году его поставили на авто и он нормально работает, сальники клапанов меняли и ещё какой то сальник.
Я на Ныссе выкручивал свечи, они мокрые, сегодня ящик разберу, осмотрю его хорошенько. Просто я как бы не особо спец в дефектовке движков...
#16 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:37
упс...  вот слово "новый" двигатель в вашем сообщении я пропустил. Извиняюсь :)
ЦПГ- это цилиндро-поршневая группа. Но раз он новый, то износа там не будет.
Тогда советы дедов в принципе разумны.
Но для самоуспокоения лучше все же вскрыть поддон и головку открутить, посмотреть состояние двигателя изнутри.
Если вскрывать желания нет - залей в цилиндры немного хорошего масла и потихоньку прокрути кривым стартером.
Главное при первом пуске такого нового "столетнего" двигателя не задрать цилиндры и вкладыши.
#17 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:57
Новый то он может и новый, а вот как хранился вопрос. Вскрывать обязательно, поддон+лобовая крышка+верхняя крышка ГБЦ. Регулировка клапанов обязательно четко по мануалу(без самодеятельности),т.к. толкатели с впресованными шариками, в продаже нет совсем.
#18 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:25
Тады сегодня и займусь им. Просто думаю его посмотреть, если всё нормально, поставить, а ГАЗ-оновский откапиталить, что бы стоял на взводе.
#19 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:34
Главная проблема с его дефектовкой - это наличие новых запасных прокладок ГБЦ и остальных. Если все есть, тогда можно смело в бой :)
#20 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:59
вот по этой причине (отсутствие онных прокладок) и ищу пути с наименьшими потерями...
