двигатель нысса
Сообщений в теме: 193
#61 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:36
Вставлю 5 коп., маялся с карбами на своем Газике(24д,гбц417)...,надоело,поставил Вебер(4-х шпилечЪный через переходную пластину) и забыл!Просто песня!Хорошо то,что карб настроен на заводе и везде стоят заглушки! Крутить можно только х/х. Из минусов(хотя сложно назвать это минусами), смастрячить привод заслонки под тросик и вывод подсоса со стороны пассажира.
Очень доволен карбом!
что то про подсос не понял. подсос наоборот приходиться сместить. в сторону водителя... если карб установлен правильно поплавковой камерой вперед. он в вебере не совсем подсос, но если смотреть по ходу машины от моторного щита то трос "подсоса" идет влево. к водителю
#62 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:53
Тема "импортный вакуумник",пост №7,на одном из фото установленный Вебер,и трос подсоса видно.
#63 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:44
оно конечно и так работать будет. только поставили вы его задом на перед. отсюда и трудности с тягой газа и подсоса. но уже ж поставили. пусть ездит.  полавковой камерой ставят вперед по ходу машины не с проста. иначе при езде в горку крутую движдок может глотнуть воздуха вместо бензина. жиклер ( жиклеры) в поплавковой камере стоят в нижнем углу. тем самым обеспечиваеться наличие бензина над ними при крутых горках. если поставить так как вы... да ладно ездит же
#64 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:16
Так карб поставлен сознательно,не было под рукой впускного кол-ра под однодырый карб(стоял впускной под 2-х камерный) чтобы на него мастрячить переходную пластину. Фрезернул из люминя 10мм проставку и чуток подогнал по "дыркам"(Вебер двухкамерный) шарошкой.
Вообще Вебер ВЕЩъ!!!
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 04 Апрель 2014 - 11:28
#65 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 09:56
быстро перебросил вебер ( быстро относительно правда, пришлось ставить другие шпильки покороче, и сделать переходную пластину под воздушный фильтр) интересовала "тактильная разница"
что вам сказать. на низах ДААЗ даже получше получился, и на холостых более стабилен вверху, на больших оборотаз, Лучше Вебер, уверенней набирает обороты. но очень несущественно лучше. но в целом особой разныцы не почувствовал. может совсем в нюансах..
вывод- ДААЗ вполне можно настроить хорошо для работы этого мотора
#66 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 23:06
http://youtu.be/Shhl2Ha69c0?t=49s
покатались на выходных. мой- единственный открытый на покатухе. движком более чем доволен
#67 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 22:15
к стати наши спидометры не имеют упоров. после ста стрелка продолжает свое движение, разгонял пока стрелка не стала вертикально вниз, самое смешное что можно было и еще но обороты дошли до 5000  дальше крутить было просто опасно... на обычном то масле. может залить масло для спорт каров 10w60 и крутануть? :) хотя.. вы правы.. зачем?
#68 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 08:53
возник вопрос по давлению в двс.Да голову отфрезеровали сняли 0.5см.заменил  прокладку.сальники клапанов подошли от москвича даже перестал дымить..на холодную 3.5,при 80 градусах падает на 0 или даже чуть за 0.после прогозовки поднимается до 0.5 и медленно на 0. Масло лукойл полусинтетика ,сейчас залил Уфимку типа автол.(маркировку не помню).такая же история.мож беда с насосом масляным.проверить не где и заменить не чем.Мож есть какие мысли,наведите на путь истенный.
#69 gazonchik1969
  • 1 693 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 13:43
сливай енту мазуту и заливай норм. масло( хотяб минералку лукойл 20w50, сам токое пользую).НО главное нынче при выборе масла - чоб было не "палево"(причём "палит" даж изготовитель, вязкость ну оооочень бывает разная, полезно при покупке канистрочку бултыхнуть, хор.20w50 при комнатн. темп - не булькнет дюже)). силяви, однако
#70 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 25 Май 2014 - 23:41
У меня на победовском движке уже месяца три горит давление, стрелка чуть колышется, новый двиг стоит в гараже, всё жду когда старый застучит, но видно не дождусь, думаю в середине июня заменю на ныссовский, по Жигулёвским гора гоняю не меньше 4-х дней в неделю, но с таким давлением один боюсь в дебри лезть.....
У меня было залито масло финское, специальное, повышеной вязкости, под заказ привозили в нашу тьму-таракань, пропало давление, заменил масло на лукоил минералку, разливную из бочек(её подделывать смысла нет и так дешёвое), поменял фильтр(бумажный) высокого давления, как не было давления, так и нет, выше ответом уже описывал...
#71 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 26 Май 2014 - 10:46
Прежде чем за давление разговаривать советую вкрутить механический манометр, а то родная комплектация датчик + показометр бывает кажет неизвестно что. Применительно к нысовскому движку : нысовкий датчик давления такой же как газ 69 родной и не правильно работает с уазовским показометром. У меня еще проблема была когда датчик нысовский вкрутил стрелкой вниз, он чушь показывал. Отмыл, нашел стрелку , вкрутил правильно и показания изменились. Масло 20W50 нужно, мое мнение.
#72 gazonchik1969
  • 1 693 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 21:53
есть смысл "палить"...точно говорю. к сожалению:(
#73 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 23:31
он ( нисоский) с уазовским датчиком вообще не работает. с газоновским работает криво ММ9 , если из старых запасов- работает сносно, из новых- показывает направление ветра. у нисовского фильтра два выхода. что б проверить во второй выход вкручивал мех манометр. на холодную 4.5 на нагретом движке- чуть больше 2. при этом на приборе газ69 ( с ММ9 из новых) на холодном примерно 3 на горячем 1. тащить механику в приборную панель не хотелось. выкрутил вкрутил уазоский под лампу. вместо лампы- светодиод ( плюс сопротивление конечно) ни разу не зажглась еще.. значит меньше еденицы не падает точно, масло 10w40 полусинтетика...более густого в селе не было...
Сообщение отредактировал vostap: 28 Май 2014 - 23:33
#74 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 20:11
Всем здорова.
Вот и настал момент замены двигла. Есть некоторые непонятные моменты:
1) на ныссовском движке нет карбюратора, Пойдёт - ли победовский, а если пойдёт, то откуда запитывать вакумник на ныссовском трамблёре? или победовский трамблёр ставить?
Фильтр масляный подходит от жигулей по посадке, а датчик давления вкручивается рядом, пойдёт ли родной победовский датчик давления масла? и как я понимаю маслонасос внутри как у всех в поддоне?
И ещё, это на сопун патрубок?
Сообщение отредактировал ozon: 29 Май 2014 - 20:13
#75 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 16:05
карбюратор можно поставить и победовский и к124 это так что б без переделок. вакуумная магистраль такая же как в победе. от карба к трамблеру. тут все одинаково . можно ставить и другие карбюраторы, у меня стоит двух камерный, но у меня и коллектор под двухкамерный. датчик и нужно "победовский" фильтр масляный от "классики" они короче и не упрутся в рулевое. маслонасос как у всех снаружи :) в смысле как у всех не молодых авто в поддоне его нет. с правой стороны двигателя ( если смотреть по ходу движения. такой де как на Победе. один в один он у вас есть на последнем фото
трубка на последнем фото идет в фильтр если карб двухкамерный  и есть куда идти.  ( с ней вместе еще правда отстойник был. если карб однокамерный как у вас. она так вниз и уходила, правда использовалась другая крышка маслозаливной горловины с вентиляцией.
#76 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 16:23
Спасибо, вроде всё понятно... Осталось собраться с духом - и вперёд
#77 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 18:59
да да я тоже собирался часа три. за 2 дня поставил. можно быстрее было но провозился с трубой приемной, рекомендую в 15 см от того места где она подходит в коллектору ее разрезать и вварить гофру . я вварил 10 см. но можно было и 15см. выходной коллектор стоит выше родного примерно на 12 см. точка крепления по оси авто в том же месте практически. без удлинения трубы в приемной части выходила фигня
#78 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 20:25
и проверь на колоколе слева наличие отверстий и резьбы под установку оси сцепления... просто проверь. что б потом не вынимать двигатель
Сообщение отредактировал vostap: 01 Июнь 2014 - 10:26
#79 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 19:29
 В таких случаях надо иметь просто литра 4 авиационного масла МС20,и доливать,а лучше смешать,эффект убойный,только следить за температурой надо.Ремонт двигателей ГАЗ Г.К. Шнейдер 1955г.Опробовано не раз.
#80 gazonchik1969
  • 1 693 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 09:00
1)наст. МС20 найти сейчас в продаже редкая удача. 2)смешивать его с полусинтетикой не надо. 3) нагар опосля МСа - убойный)) 4)Применять МС20(ежели укупить прям у летунов)) надо с МИНЕРАЛЬНЫМ моторным маслом(не боле трети объёма и замена в два раза чаще рекомендуемой).5) Эффект есть неслабый.   Личный опыт с 1987 года). Слава богу, сейчас не применяю(мс20))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Июнь 2014 - 09:02
