двигатель нысса
Сообщений в теме: 193
#81 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 21:18
а в чем эфект? чесно говоря я вообще не понимаю зачем использовать старые масла. ведь современные точно лучше. я М20 отгонял очень много тысяч на современном масле. нигде не тек, чувствовал себя отлично. и сейчас стоит с заменеными кольцами и ждет подходящего времени.. или кузова. завожу его время от времени. карандаш можно ставить при работе на холостых
#82 barin831
barin831
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 23:12
Всем здрасти.нашел лукойл 20w50 поменял,фильтр удленненый жиговский,на холоднуй около 5- ти, на оборотах зашкаливает.При 85 около 0,5 на холостых,а на оборотах где то 1-1.5. Такое ощущение что при нагреве датчик кажет не понятно что.Масленного родиатора нет.механическим не проверял,знакомый обещал на днях привезти.А насчет лампочки такона не подключена вообще.в электрике не силен мож есть кто знающий чем и как все соорудить?от лампы 2 провода отходят и они откусаны.
#83 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:02
погнув энное количество раз родной поддон от нисы ( передний мост достает его) поставил поддон от М20 подошел как родной, теперь мост не достает
#84 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:15
Всем привет. Поставил двиг Ныссовский, нет давления масла, совсем не течёт из посадочного места датчика, насос снял, всё в норме,. Двиг новый, заводится с пол оборота, в чём может быть беда??? масло залито по максимуму...
пойду масло сливать, глянуть на сетку маслозаборника...
Сообщение отредактировал ozon: 16 Октябрь 2014 - 10:42
#85 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:43
Что значит новый?совсем?Масло в самом насосе(в рабоч.полости,где шестерни),есть?
#86 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:45
если в маслонасосе нет, то можно залить сверху через трамблер. А вообще маслонасос надо аккуратно ставить заполненным и фильтр тоже.
Сообщение отредактировал Midved: 16 Октябрь 2014 - 10:51
#87 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:52
ага, через трамблер. ну ты юморист!
#88 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 16:43
Заливать надо через руль. это же всем известно...
#89 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:27
Вставка из книги про устройство, что то не получается, копипаст не фурычит у меня на форуме.
На валике насоса имеется специальная маслосгонная канавка, доступ к которой осуществляется через раззенкованное отверстие , расположенное в верхней конусной части корпуса маслонасоса.
Свой двигатель перебирал не по мутной родной книжке от газ 69, где даже прорезь на маслонасосе нарисована симметричной, а по более старой от Победы.
Сообщение отредактировал Midved: 16 Октябрь 2014 - 20:16
#90 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:35
Моск не пипи, а ?
Трудно открутить заглушку на маслонасосе ?
Или - открутив маслофильтр - шприцом ( которым масло в трансмиссию обычно заправляют, иль даже шприцом Жанэ, иль вороночкой "для коньячных фляжек") залить масло в "боковую" дырочку переходника Нысиного под "жигофильтр" ??
- эта дырочка через трубочку вокруг коленвала аккурат в полость маслонасоса идёт. Напрямки и диаметром 10-12 мм внутренним. Сколько лить ? - а "до наполнения".
#91 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:55
Вещь кстати весьма нужная...я в неё из тубы "синюю" смазку запихал...чисто и к месту доставляешь без палочек, проволоки и вымазанных тряпок.
#92 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:25
Я и не настаиваю,что метод самый лучший. Просто он есть. Шприцом оно удобнее, а лучше сразу заливать до установки.Мир вам.
Думаю проблемка кроется в завернутом в нысин переходник слева выше маслофильтра датчике, там у некоторых ныс стоит что вроде клапана.
#93 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:13
Приветствую всех. Большое спасибо, комрады, за подсказки. Я вчерась, с дуру-то, снял поддон и гляжу на маслозаборнике жестянка какая-то, обрадовался, снял её (дурная башка рукам покоя не даёт), поддон на место поставил, хотя мозгом то понимаю, не в ней причина и раз в центре маслозаборной сетки есть отверстие, то энта жестянка должна стоять и никак иначе, чуда конечно не произошло, масло насос качать не стал, я в него влил (в насос) масла, но просто в снятом положении и соответственно пока ставил всё вытекло и он продолжал бастовать...
Намаялся (ещё советчики, хоть метлой их отгоняй), накрутился гаек вдоволь, сегодня приеду вечером, засприцую прямо через заглушку от шланга, потом отпишусь...  Ну и конечно гляну что то вроде клапана, слева выше маслофильтра...
Ещё теперь и поддон опять снимать, надо назад ту жестянку поставить.
PS Новый двигатель, абсолютно новый...
#94 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:59
Из полностью заполненного маслонасоса вытекает при правильно повернутой руке приблизительно одна треть, а если не правильно держать, то больше половины. Я когда свой перебрал , не докручивал маслофильтр до конца сначала, крутил движок ручкой без зажигания, когда зассало из под маслофильтра , полность его затянул и завел. А показометр хрень какую то показывал,пришлось датчик заменить
#95 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:06
Ну у меня то точно больше половины вытекло, я фильтр закрутил, но датчик снял пока совсем, что бы видно было как масло пойдёт..., ди и проверю потом "механическим" датчиком давление.
Сообщение отредактировал ozon: 17 Октябрь 2014 - 09:07
#96 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:19
Ещё с генератором не соображу - на старом двигле стоял генератор, к нему два провода шло, на новый понятно куда подходит плюсовой, но есть ещё две клеммы, одна на торце, вторая рядом с "плюсовой", какого то проводка не хватает для ныссовского генератора...
#97 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:36
Сообщение отредактировал caша вии: 17 Октябрь 2014 - 11:37
#98 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
там должно быть 3 проводянки: М,Я,Ш,  я и ш соединяются с соответствующими клемами реле- регулятора, м идёт на корпус реле-регулятора
#99 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
#100 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 05:26
На дворе 2014 год... в чем смысл этого действия? Раньше ставили от безысходности, а сейчас ни запчастей на них, ни прыти. Парни, раз маньяки такие заберите у меня безвозмездно нысин движок, а то в землю вросрает. Даже худо-бедно на ходу. Я в эти игры больше не играю, только инжектор, только хардкор.
...это сладкое слово хабар...
