поврежденная водораспределительная труба
Сообщений в теме: 23
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:13
На момент разборки родного двигла обнаружил водораспределительную трубу в "слегка" перекореженном состоянии в зоне входной воронки. Как мог, отрихтовал, но кусочек стенки, видимо, был оторван давным давно. Фотографию сделать пока не имею возможности, так что прикладываю схему с каталога деталей. На ней красным помечен кусочек отсутствующей стенки входной воронки трубы. Что делать? Оставить? Или попытаться припаять новый кусочек?
#2 Федот68
  • 5 738 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:19
Забей.
В смысле - смирись.
Один чёрт - мотор наверняка "не отличается чистотой водяной рубашки". Косяком больше, косяком меньше - нечего уж сильно горевать.
#3 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:23
Рубашку я как раз таки более-менее прочистил. Заливал в рубашку раствор едкого натра и подсоединял автомобильный зарядник: минус на двигло, плюс на железку (вроде так, а не наоборот, не помню уже) и в рубашку не касаясь корпуса..... Чачи вышло очень много, после неоднократно промыл водой.
Двигло после капиталки, расточен коленвал, вывешены поршни, шатуны, отбалансировано всё, хотелось бы подольше его погонять, жалко как-то забивать совсем уж
Сообщение отредактировал borh3galki: 24 Сентябрь 2013 - 10:26
#4 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:43
некоторые движки вообще без нее ходят(правда незнаю сколько) :-) если так беспокоит то можно из алюминевой банки вырезать полоску с учетом циркуляции первого цилиндра охлаждайки и обернуть внутри трубы.
2 газика это уже автопарк
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:30
Вытащить старую из блока вообще реально?
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#6 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:33
Я думаю - реально.
#7 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:55
Как? Есть опыт?
Такой же кусочек, думаю, на многих трубах оторван при попытке вытащить плоскогубцами или крючком за первое отверстие. Крючком за дальние отверстия тоже не получается - труба не с места... даже на миллиметр не сдвинется, что бы расшатать. Прикипает намертво!
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:00
Как? Есть опыт?
каналы сверху шомполить  надо, потом попробовать ВДшкой залить можно. Тобишь сначала по максимуму расколупать по методике шомполения, потом ВДшкой
#9 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:05
Хватаеш поглубже пассатижами, но НЕ выворачивать, пробовать тянуть через рычаг(поддев пассатижи рычагом), ну и ВД-шка не помешает !
#10 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:16
Ну и в дополнении можно потихоньку забивать между рубашкой и трубой типа шампура с разных сторон и шатать плоскагубцами.не обращать внимания если сильно сожмется.У себя я так вытащил. тоже не двигалась.Труба не гнилая, не проткнется если с умом делать
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 01:36
Блин на вас.
Труба не гниет. Она из нержавейки.
Заливаете в блок модификатор ржавчины, естественно в тепле. Он мигом сожрет всю накипь. Мигом это мигом. Минут 10-15. Чугун под модификатором тает как сахар в чае.
Всегда меняйте заглушки блока. Они гнилые без вариантов, ТЕ 99%.
#12 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 09:13
заглушки - это которые должны выходить при заморозке двигла? а если они прикипели? как быть...
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 10:21
Просверлить и выломать отверткой.
Одна под колоколом одна под пластиной впереди, ну и сбоку, 3 что ли.
#14 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 10:25
А на что заменить? выточить? и как правильно запрессовать? особенности есть какие-нибудь? совета прошу
Сообщение отредактировал borh3galki: 03 Март 2014 - 10:25
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 10:50
Есть моя тема
http://www.gaz69.ru/...e-2#entry310835
Сообщение отредактировал Артём39: 03 Март 2014 - 11:02
#16 jankel
jankel
  • 403 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 22:35
Походите по магазинам в Газ и Уаз ,я замерил отверстия под заглушки штангелем и подобрал заглушки новые ,а старые удалил все без исключения . Дольше искал заглушку большого диаметра ,если у Вас будут с ней заминки схожу в Уаз и спрошу у продавца от чего он мне её подогнал ,Хотя их можно изготовить с умелыми руками .
#17 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 06 Март 2014 - 19:21
...по магазинам в Газ и Уаз ,я замерил отверстия под заглушки штангелем и подобрал заглушки новые... Дольше искал заглушку большого диаметра...
Как раз с большой заглушкой проблем нет. Её диаметр 55 мм. А вот с маленькими диаметром 42 мм.... Интересно, от чего подобрал? Есть заглушки на 45 мм... от грузовика какого-то... А на 42 мм от чего нашел?
#18 jankel
jankel
  • 403 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 19:55
Завтра заскочу в магазин ,я там по работе появляюсь каждый день ,перемерию и отпишусь завтра,сейчас не хочу дать не верную информацию (мне кажется то классика или 402 )
#19 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 08:42
Полезно будет, спасибо, ждём
#20 Вячеслав
Отправлено 07 Март 2014 - 10:18
Уже обсуждали как изготовить из ныне существующих и как всадить чтобы не текла...Федот и Артём 39 всё-всё про это расписали...не набивайте шишек, воспользуйтесь их опытом.
