Конденсатор ?
Сообщений в теме: 16
#1 немо
немо
  • 49 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование довоенного радио,книг по радио,старинных часов,граммофонов,оружия,артефактов ВОВ.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:08
Корифеи, какая должна быть емкость конденсатора,который на трамблёре стоит у М 20 ? И на какое напряжение он должен быть расчитан?
Вопрос вызван тем,что с 3-мя разными кондёрами двигатель ведёт себя по разному.
Куплю ламповый или детекторный радиоприёмник.
#2 SASHASHILL
  • 1 478 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:56
Если память не врет, емкость 0.25мкф, но не критично можно около того..
напряжение не менее 400вольт, больше не навредит, меньше может случиться пробой.
из радиоаппаратуры старой наковырять можно :)
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 00:07
Современные кондеры гомно. Те что продаются в магазине для трамблеров, из 5 кондеров лучшего хватило на час, потом начинаются троение и пропуски. Советского хватает на годы.
мы ездим на:
и еще был
#4 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 00:15
Вот и я глазам своим не поверил купив 2 шт,Оба через пол часа сдохли
Вот я и хочу обычный КСО из приёмника попробовать.....
#5 SASHASHILL
  • 1 478 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:17
бумажные обычно...
#6 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:54
Тоже с этим столкнулся! Со старого трамблёра снял в оконцове, так и доездил до глобальной реставрации. А новые - Г...о
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:24
бумажные обычно...
В советское время в одном подмосковном НИИ электрооборудования автомобилей (я там в командировке был) мы на военную технику испытывали конденсатор К 73-17 ( металлизированный полиэтилентерефталатный 0,22 мкФ на 400 В) для контактной системы зажигания. Результат отличный!
А бумажные применялись на ГАЗ-69 потому, что в те времена просто небыло таких технологий.
К стате ... вопреки сложившейся традиции ... конденсатор можно разместить и на катушке зажигания ... вовсе не обязательно на пререрывателе-распредилителе ... только этот проводок (от катушки до контактов) поставить чуть потолще.
Проверено.
  • jankel это нравится
#8 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:24
К 73-17 у него ведь два контакта из корпуса торчат? Или нет?
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:02
Да. Два. Один на массу крутим, второй к контактам
#10 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 17:14
Из радиоаппаратуры не самый лучший вариант - они все слаботочные, нужен конденсатор для импульсных цепей (К73-17 как раз такой) иначе могут разрушиться обкладки. Такие конденсаторы используются в преобразователях напряжения и сетевых фильтрах.
#11 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 19:11
увеличенное(заметное при дневн. освещ.) искрение на контактах(щепочкой, при снятой крышке и вкл. СЗ) - признак кончины али хвори кондёра.
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 22:57
Самый надежный К78-2. Фторопластовый. Ставился в силовых частях строчной развертки советских УПИМЦТ и  УСЦТ. Номинал 0 ,22мкФ(220n) на 630В.    0,25 в линейке емкостей на данный тип нет.
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:32
Так я и не утверждаю, что К 73-17 единственно возможная замена. Его испытывали ... и рекомендовали. А сколько их типов было на испытаниях ... я даже и не знаю. Да и было это в 1988 году.
Коммент написал в основном за то, что не стоит только на родных зациклеваться.
Единственное преимущество бумажных конденсаторов ... их безопасность. При замыкании внутри ... выгорает часть обкладок ... ёмкость чуть снижается ... но короткого замыкания нету. Только тех конденсаторов уже не найти ... современные не так сделаны.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Июль 2015 - 09:33
#14 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:03
Это свойство (самоликвидация замыканий) как раз плёночных, а не бумажных конденсаторов.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:37
Нас в автошколе учили, что именно этот конденсатор (родной) имеет такое свойство ... это всё, что  знаю о самоликвидации.
Так что ... возможно ты и прав.
#16 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
  • Город:Челябинская область г. Верхнеуральск 89Очетыре 8О5 66 5пять
  • Интересы:Вот взял Газ-69,(Ностальгия по нему)
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:56
Получается что кондер то  одна из важных частей в зажигании
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:59
Да, без него ты не уедешь далеко. С собй вожу россыпь, когда нашел советских коробку
коробку
Был очень рад.
мы ездим на:
и еще был
