Как сдернуть фаркоп?
Сообщений в теме: 58
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:22
Приветствую, Камрады!
В общем, на старой раме гайку открутил, распорку снял - но вытащить ось фаркопа из втулок где стоит пружина и из рамы не могу - как кто с этим справлялся? Залил все WD-40, распирал домкратом - не идет...
Газом греть?
мы ездим на:
и еще был
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 524 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:37
Горелка и кувалда в помощь!!! :)
#3 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:42
Я рубил зубилом(Пневмо) и зае..,но вытащил! Втулки на замену-заказывал токарю новые!
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:52
Обалдеть. Мне бы как нибудь более гуманно)
мы ездим на:
и еще был
#5 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:50
Своевременная тема, я хотел аккуратно гайку срезать, а тут еще проблема вынуть. Вырежу кусок рамы! :laugh:
#6 kedr
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:25
Мне кажется законы физики никто не отменял, нагревать, остудить. Если планируется дальше использовать желательно не перегреть и не отпустить, колотить дурнем тоже не требуется, сгоняй в кузницу там народ разбирается. Детали расширяются по разному и это помогает очень сильно.
#7 kedr
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:31
Это так приятно после всяких там жо..па, ручка, воротник, хрусть и готово, сочленение "расчленилось".
Сообщение отредактировал kedr: 27 Сентябрь 2013 - 17:44
#8 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:37
А он у тя часом не заварен? У меня прежний хозяин заварил все на глушняк! Я раму поменял......На новую поменял...И все!!!
8 953 810 39 31
#9 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:10
Я ломом "раскрутил" фаркоп вокруг своей оси. Но перед отъездом на вахту залил шприцом во все щели тормозуху. Заднюю гайку и втулки немного разболгарил. Как следствие, втулки обе пришлось переточить новые у токаря. Замечу, что на другой раме такой "фокус" не вышел - сломал верхнюю челюсть.
#10 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:22
Втулки прикипают к оси фаркопа,а провертывается вместе с ними.
#11 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:49
Тоже срезал втулки, заказывал новые. Грел, лил воду, ВД, тормозуху, бил, кричал на взмахе кувалды и безполезно.
TIGERA
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 01:11
Не, ну а потом, из куска рамы его же тоже надо будет достать, ведь так? ))) и вставить в другую раму! А тогда как? ))
На новых рамах нет ни фаркопа, ни задних пальцев передней рессоры. Уже вторая новая рама, которая абсолютно голая!
мы ездим на:
и еще был
#13 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 06:58
Брошу его в емкость с маслом, до весны! С креплением куликовки помогло
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:56
Мой лежал в масле больше года.Потом грел,остужал,обстукивал,снова грел...Помогла болгарка.
#15 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:31
Все верно! Голая напрочь. Фаркоп отдельно покупал,а старую так с завареным крюком и отдал.
8 953 810 39 31
#16 kedr
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:25
Не знаю, уметь просто надо, при нагреве деталей они как разные по конфигурации расширяются по разному и это разрывает соединение.
#17 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:42
Мне мои работники, неделю вымачивали в соляре, грели горелкой, но сняли, правда он был вырезан с рамы, т.е. убирался в ведро с солярой. Потратили на это 5 дней. До этого втулки не сходили.
Ясно!Лошадь,раз рога!
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:20
Нда. Из старой рамы его очень не хочется выпиливать, т.к старую раму еще полечить охота.
Чертежи втулок есть у кого?
мы ездим на:
и еще был
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:26
Огонь и вода это две стихии способные управлять металлом, молекула воды маленькая и легко проникает во все щелки и маленькие зазоры, нагреваешь газом обе детали и одну из сопряженных детелей охлаждаешь водой, лучше винт, и все у тебя получится...
#20 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 15:28
подскажите, что там где может быть приварено? замочил гайку в масле, плюс надпилил ее в двух местах.
