Как сдернуть фаркоп?
Сообщений в теме: 58
#21 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:00
Гайка может отвернуться,если положить одной гранью на наковальню,а по верхней грани приложиться тяжелым молотком.И так по каждой.После этого поперечину снимешь,болты ты уже срезал.Появится доступ к одной втулке.Попробуй погреть,вдруг да пойдет?
#22 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:27
подскажите, что там где может быть приварено? замочил гайку в масле, плюс надпилил ее в двух местах.
Открутить гайку полбеды только. Надо фаркоп из втулок выбить. Втулки с обоих сторон пружины.
TIGERA
#23 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:06
Да.....почитал и охренел....мне тоже предстоит сдергивать фаркоп со старой рамы. По ходу напляшусь...
Мужик сказал - мужик сделал.
#24 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:07
Я тебя предупреждал!
#25 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:13
Втулки клинит от ржавчины, она по объему занимает много места в зазоре. Греть при сильной ржавчине- бесполезно. От температуры не разлагается, а температуру передает. Кислота, или электролитическая ванна. Быстро- зубило, болгарка.
#26 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:16
Используй уксусную кислоту и небольшой нагрев. Не очень быстро, можно сказать - долго, но эффективно.
#27 Вячеслав
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:18
Где то в тёплом месте надо делать, чтобы болванка была комнатной температуры. Греть уксус и дышать это слишком круто!
#28 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 23:20
С растяжкой во времени! сначала обрабатывать кислотой, а потом через пару дней прогреть. И так несколько раз. Говорю-же, процесс неспешный :)
#29 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:09
Вот бы ещё и меня предупредил))). Буду вырезать и очень аккуратно вваривать в другую раму, а изнутри усилитель приварю.
#30 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:33
Я тоже буду вырезать фаркоп из рамы старой, в ваночку с уксусной исенцией на пару недель замориную, думаю отойдет....так копанину отмачиваю, помогает.
#31 kedr
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:45
Может действительно высверлить заклепки если есть и вынуть деталь с куском металла, металл нахар, а потом изготовить пластину заново и собрать узел. Не помю конструкцию, извиняюсь за вольности.
#32 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:35
Не поможет. Даже с отвернутой гайкой втулки пружины в отверстие рамы не пройдут.
TIGERA
#33 kedr
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 04:02
Я говорю о другом.
#34 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:25
Греть докрасна, остудить и ещё раз нагреть, у меня получилось только так.
#35 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:00
Если докрасна - не отпустится ли металл?
мы ездим на:
и еще был
#36 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:33
учитывая как у меня все болты в машине приржавели, я думаю проще мне будет втулки спилить и заказать новые!
#37 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:37
Чертежи втулок положите потом сюда. Я еще не приступал мучить фаркоп досконально, сейчас надо морду да бампер собрать.
А  в гараже свет сдох, ни вариться ни работать...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 02 Октябрь 2013 - 11:40
мы ездим на:
и еще был
#38 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:08
Мне показалось, что металл не каленный, просто из толстого железа.
#39 Alexandr Miller
Alexandr Miller
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:04
А попробывать гайку открутить?
#40 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:11
Я так же вырезал с куском рамы т.к. рама всё равно в труху и на помойку.До этого пробовал лом вставлять и вокруг оси крутить ,результат - лом в дугу ,фаркоп ни с места.
С куском рамы и фаркопом на пароход к другу ГЭСу ( газо-электро сварщику) . И огромные тиски,огромная шведка,газовая горелка и наши старания победили примерно за полчаса. Грели до красна пару-тройку раз.
