Олег Альп
Цинковая краска (грунтовка)
Перепало мне на халяву интересная краска состоит из мелко дисперсного цинка и лака отвердителя. При нанесении на метал образует слой цинка. ложится хорошо, особенно на ржавчину, после скользящего удара топором по окрашенной поверхности появляется цинковый блеск и все. Только вот минус на ржавчине растворенная краска чуть ли не вскипает и сохнит сразу за кистью попутно радуя легкие аммиаком и фенолом с толуолом (красить надо в выносном противагазе или вообще в костюме химзащиты). Использовалась для покраски - восстановления промышленных ёмкостей под воду. Чем-то напоминает эту http://catalog.chellak.ru/zinko-materiali/cinotan/. Гарантия на краску прозводитель давал 10 лет. Планирую такой краской покрасить раму, нижную сторону кузова и крыльев. Кто-нибудь сталкивался с такими красами и возможно ли на них потом положить автоэмаль. А то у меня её 40 кг могу и всю машину не раз покрыть.
Нет, точно не "молотковая эмаль", скорее всего состав для холодного цинкования. На банке смог прочитать только то, что сделана в ЮАР, ну и цена у неё по накладным была что-то около 1000руб/кг. Слышал что что-то подобное вместо антикора применяют.
Изменено пользователем Олег Альп
С металлическим цинком, была краска на ЖД для мостов.
http://catalog.chellak.ru/zinko-materiali/cves/ вот этим обработал подводную часть стального корпуса 10 лет назад и забыл. До этого каждый год мудохались зачищали полностью ниже ватерлинии и чем только не пробовали красить , облазило и ржавело. Зачищать пришлось лепестковыми кругами до голого металла . Эх , не пришло в голову еще тогда сделать пескоструйку . Наносилась цвэс в один слой , потом три слоя грунта гф из хозмага и далее необрастайка в один слой .Сейчас раз в два сезона покрываю корпус необрастайкой и всё. Даже где если и до металла получается царапнуть под слоем грунта видно блестящее покрытие которое со временем "затягивает" царапку.
Покрой железку, высуши, и обратись к малярам , тем что машины красят, пусть во время любой окраски пыльнут, на результат посмотришь и решишь пойдет на кузовщину или нет....
а чем молотковая плохая у меня пол прокрашен на 2 слоя вроде нормально стоит.кирпичи возил стоит.
дабы темы не плодить, спрошу здесь, можно ли покрыть днище грунтом по ржавчиене из хозмага? строительство всё бабло высосало, а его 10 кг лежит. Ворта снаружи и газон изнутри покрыл, намана всё вроде
Если три в одном, то не стоит.
