Какую проводку (из готовых) можно использовать
Сообщений в теме: 35
#21 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
  • Интересы:Наследие казачьего народа. ГАЗ 69.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:03
Думаю самое простое на блошиных рынках купить что-то похожее и переделать. Там кстати можно и родную купить. Цены смешные, сам так делал, лежит в гараже как расходный материал.
Земляк, где ж ты раньше был, со своими запасами родной проводки??!!))) Искал твои контакты здесь, так и не нашёл...
#22 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:08
Тоже задумался поменять проводку, только немного стремаюсь!
А ты провода по цветам подбирал как на схеме или как попадется?
и ещё думаю чем провода в пучки скреплять а то изолентой обматывать не очень эстетично выглядеть будет
У меня провода все белого цвета))). Но это не важно. Я и так знаю что куда идёт. Сам и для себя же делаешь. Там проводки-то с гулькин нос))). В пучки можешь стяжками скрепить. Но смысла нет, всё равно в гофру впихнёшь.
#23 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:57
У меня провода все белого цвета))). Но это не важно. Я и так знаю что куда идёт. ..
Поверь, ты помнишь пока. В реале схема расключения вспоминается весьма туго. Вот тут и выручает разность цветов. И - подписи рядом с колодками.
#24 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:32
Здрав будь, козаче!)))) Поверь, я вспомню)))..... Я стараюсь многое не забывать... :spiteful:  :comando:
#25 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:46
Сорри за флуд... Позавчера, как раз, полыхнул провод, что идет от замка зажигания к катушке. Проводку делал года 3 назад сам.... Ремонт занял 30 минут, из них 20 - определение неисправности и прослеживание линии. С фонариком, в сумерках. Это я к тому, что разноцветные провода в пучке проще отследить, особенно, если при КЗ они спекаются.
#26 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:12
Ну не было у меня больше вариантов, братка)))))) НЕ БЫЛО))))
#27 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 18:38
Плохо.... Тогда будь готов к тому ,что описал....
#28 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:43
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!! :pioneer: ....................... :pioneersmoke:
#29 kedr
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:40
Посети колхозный рынок, он переехал в Марата, походи по рядам и купи рублей за 200. Заодно поспрашивай они там кооперируются. Не понимаю в чем проблема.
#30 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 17:19
Сообщение отредактировал Сибирский казак: 31 Октябрь 2013 - 17:20
#31 дитягаз69
дитягаз69
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 20:57
добрый всем вечер. звиняюсь за невнимательность но так и не понял уазкину проводку  31512 можно влепить или переделок много?
#32 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:09
Влепить всё можно, только результат скорее всего не понравится. Если негде купить провода, то можно её (уазовскую) полностью расплести и собирать свою из этих проводов. Я дела себе с нуля, но как образец брал старую родную ( так проще вымерять длину проводов ). Желательно при изготовлении оставлять запас по длине порядка 15 см. Родной жгут в районе приборов имеет короткие отводы поэтому трудно ставить приборку.
#33 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:20
На новой УАЗ проводке провода, по сравнению с оригинальной, гораздо тоньше. Новая УАЗ проводка лежит без дела, не стал ставить, приобрёл родную( спасибо Protektor ). Проводка без релюх- толстые провода приветствуются.
#34 DPrepytw69
DPrepytw69
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 16:45
Подскажите каким сечение провода лучше использовать?
#35 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Май 2016 - 17:00
Конечно хорошо сделать с нуля самому, купив необходимый материал. Но не везде его можно приобрести. Именно провод для автоэлектрики метражем, да и клеммы, продающиеся отдельно - пластилин. Посему склоняюсь к мысли: купить проводку уаз 31512, разобрать ее и сделать то, что надо мне, внеся необходимые, мне, изменения.
#36 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 18:22
Лепил себе на "горбатого" самодельную проводку. Провода из кучи старых проводок брал, начало и конец припаивал одного цвета, а середина из нескольких кусков местами спаяна. Уложил все провода как надо, а после на месте обмотал в жгуты чёрной пвх изолентой. Красиво и дёшево.
