КПП от УАЗ 451
Сообщений в теме: 85
#41 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:05
дело в том что когда мы разбирали эти кпп чтобы увидеть что там испортилось мы ничего испорченного там не нашли но тем не менее передачи выскакивают особенно вторая...и данная проблема не только  у нашего 69-го у многих наших знакомых владельцев газ 69 она есть..у них тоже двигатели не родные а кпп и раздатка родные...
Драйвер вопрос к вам...вы поменяли крышку уаз 451 на крышку от родного кпп газ 69??просто на фотографии смотрю вроде разные крышки или я ошибаюсь?
Коробка 451 отличается от  452 только вторичным валом, наличием фланца под кардан крышкой задних подшипников и наличием механизма ручного тормоза (последний надо удалить перед установкой на 69-й).  469-я КПП отличатся от 452  в основном (если не лезть в передаточные)  механизмом выбора передач "крышкой". Соответственно для установки   КПП 451 в место КПП 69 потребуется:
1. Снять механизм ручного тормоза
2. Заменить механизм  ("крышку") выбора передач 451-452 на механизм от 469 КПП  "полусинхры".
3. Придумать крепление рычага ручного тормоза.
4. Укоротить или изготовить новый пром кардан.
Кажется ничего не упустил.
Сообщение отредактировал Михайло: 11 Октябрь 2013 - 18:06
#42 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:17
Михайло благодарю за ценнейшую информацию!!!
#43 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:52
Не за что. ФОТЫ завтра вечером.
#44 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:04
ок
#45 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:40
А если "лезть в передаточные" - то обнаруживаем, что КПП "недосинхра" имеет обозначение всех деталей "452"( 451).
А "полносинхра" - " 469".. :-))
Других отличий в передаточных чисел трансмиссии автомобилей 469Б/452 или 3741/31512 - нет и не было никогда. ( ГП по данным завода до 1989 года - только 8Х41. с 1989-1991 - вариантно и 8Х37. после 1998 - преимущественно 8Х37 , независимо от модели машины)
Вот далее - ( в зависимости от того, для какой машины предназначена) - отличия ТОЛЬКО в крышке ( механизм переключения передач)
Сорри - просто мааленькое уточнение. :-))
#46 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:48
есть вопрос на ранних уаз 4х ступках отверстие под датчик заднего хода было или нет. просто у меня 4х ступка явно с уаза отверстия нет или крышка другая.
#47 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:59
не было, как и не было фонаря для выключателя которого нужно бы было это отверстие
Сообщение отредактировал -vovan-: 11 Октябрь 2013 - 22:02
#48 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 02:51
Я только за!!!
#49 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 18:55
а от каких еще уазов кпп подходят на газ 69 и под родную раздатку???
#50 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:01
Вариант с данной КПП самый безболезненный!
Фотографии присылал я,мне и отвечать.На первом снимке коробка в своём родном виде,с тормозным барабаном и крышкой УАЗ-451 для "буханки".На втором снимке вместо этой крышки стоит крышка УАЗ-469 с обычным рычагом передач.Крышка КПП трёхступки туда не подойдёт
Сообщение отредактировал plotny69: 15 Октябрь 2013 - 21:38
#51 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:07
крышка КПП подойдет только от полусинхры.
#52 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:20
Сама крышка( корпус = чугунная отливка) - одинакова и от полусинхры ( индекс запцацок 451/452) и от полносинхры ( ( 469)
Вот вилки - ТОЛЬКО от полусинхры. Штоки - те вполне установимы "и те и те" ( неправильно. но - работает)
#53 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:24
plotny69
получается данная кпп от уаз 451 снизит скорость автомобиля??
#54 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:11
plotny69
У неё ниже только первая скорость,это хорошо,если стоят скоростные мосты,-ты практически возвращаешь первую и пониженную на прежний уровень.Либо,если допустим,стоят военные мосты(а они ещё медленнее наших)приобретаешь просто тракторную тягу,способную не только таскать машину по грязюкам,но и крутить большие колёса.
А четвёртая скорость у неё такая же прямая,как и третья в трёхступке,соответсвенно, при прочих равных условиях скорость будет такая же!
Сообщение отредактировал plotny69: 30 Октябрь 2013 - 19:59
#55 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:46
у меня скоростные мосты стоят
#56 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:58
Значит,ты не потеряешь первую и первую пониженную!
#57 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:38
а именно мосты от газ 21
Сообщение отредактировал Varsham: 30 Октябрь 2013 - 21:45
#58 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:03
Здесь ещё два человека из Ставрополя зарегестрировано,у одного мосты с 21 редукторами и трёхступка,нормальная крейсерская скорость 80.У другого 24 редукторы,четырёхступка и раздатка тоже УАЗ,тоесть без понижения на прямой,там 90-100 нормалёк,можно и больше,но ну его в болото...24 мосты чуть быстрее 21х.Если ты поставишь четырёхступку,то будет почти тоже,что и родные мосты с родной КПП(на первой скорости).Да,все эти варианты со скоростными мостами не для М-20,он такие мосты не потянет.Если только на пониженной!
Есть люди,которые могут описать это в цифрах,но надо ли?
#59 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:34
если я кпп от уаз 451 поставлю то 4-я передача будет отличаться от 3-ей???
#60 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:09
Нет,и та и другая прямые,четырёхступка прибавки в скорости не даёт никакой по сравнению с трёхступкой
