КПП от УАЗ 451
Сообщений в теме: 85
#61 пожарюга
пожарюга
  • 30 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:38
Товарищи,подскажите,как загерметизировать шлицы на кпп уаз (доработана под родную РК)
#62 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 17:10
Нашел заднюю крышку и вторвал от 451 кпп, купил перебранную 469 коробку, собрал все в кучу.
Поставил, но как и ожидалось пришлось укорачивать карданчик. И укоротить его пришлось весьма значительно, шлицов осталось ровно 16мм, поэтому что то я боюсь, не свернет ли ему эти остатки?
Сегодня затестил. Тяга просто потрясающая (у меня змз 24д и родные мосты), прет так, что никакой понижайки не надо. Теперь можно и 24 мосты воткнуть, ради них это и затевалось, что бы и скорость и получить и тягу такой же оставить.
Сообщение отредактировал alligatorus: 27 Март 2014 - 17:14
#63 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 20:49
У меня такой же компот.Только мосты с 24 редукторами буду сразу ставить.
#64 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:02
дык и я сразу, завтра за волгомостами поеду
меня вот карданчик шибко волнует
Сообщение отредактировал alligatorus: 27 Март 2014 - 21:03
#65 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 27 Март 2014 - 21:03
А колеса какие? У меня в проекте на 37 зубов мосты.
#66 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:16
у меня форварды сафари 31/10,5
#67 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:25
Попробуй попрямей поставить раздатку, если критических углов не будет, то все нормально.
#68 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:38
дык стоит то все ровно, почти соосно. Меня волнует то, что я укоротил кардан отрезав кузок шлицев. И теперь там этих шлицев осталось 16мм. Вот не свернет ли их?
#69 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:43
Раздатка относительно коробки мало перемещается. В пределах упругости подушек. Думаю шлицов хватит. Главное чтоб не меньше длинны чем на фланнцах хвостовиков. А то будет сильно разбивать.
#70 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:49
Агрегаты стоят ровно, хода шлицев хватает, пыльник сделал на всю длину карданчика.
Я боюсь не того, что они выскочат, а того, что их тупо свернет. Ну вот раньше их длина была 40мм, а теперь всего 16мм.
Сообщение отредактировал alligatorus: 27 Март 2014 - 21:52
#71 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:54
Свернуть не свернет, разбивать может.
#72 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 21:56
Разбивать это ладно, это я почуствую и заменю. Главное, что бы внезапно в горах не сломалось.
#73 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 22:04
Это полуось, там крутящий момент в разы больше.
#74 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 15:48
дык стоит то все ровно, почти соосно. Меня волнует то, что я укоротил кардан отрезав кузок шлицев. И теперь там этих шлицев осталось 16мм. Вот не свернет л Правильно боишся, потом покаешся что отрезал, пром карданчик и так слабое звено,а ты его ещё ослабил.Надо было траверс с раздаткой смещать назад, а нижние карданы отрезать и надставлять соответственно]
#75 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 16:02
Ну вот теперь и у меня будет стоять такая кпп, сегодня надеюсь установлю. Кто может сказать, нужно будет черепаху  под рычаг вырезать или его местоположение совпадает с родной кпп.
#76 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 16:49
Свой кузов еще не нахлобучил, местоположение похоже. Кажется кто ставил моноблок 469, про подрезку под рычаг КПП никто не говорил.
#77 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 17:26
Встает как родная.
Ничего резать не нужно
#78 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 18:02
quote name="speedoff" post="426819" timestamp="1407504384"]Встает как родная.
Ничего резать не нужно[/quote]спасибо понял. А с ручником как быть? Хотелось оставить тамже.
#79 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 18:44
придётся делать пластину под него с закладными гайками.Я свою ещё не додедал,поэтому показать не смогу.
#80 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 00:25
нее это уже 3 родная коробка стоит по счету..и все попортились..
ммм, этож чё с ней делать надо? вот всегда думал, что в этом мире есть несколько дефолно трудноубиваемых веещей. ну там винтовой домкрат. винтовка мосина и карболитовая настольная лампа. вот трёхступка из этой серии же ж.
мне в свое время перепала куча бэушных коробок от давно сгнивших и переплавленных в лады-калины побед. залез во все - да там top` по паре машин вокруг сгниют, а это походит. и езжу я на одной из тех коробок без всяких двойных выжимов на 110 лошадях, втопить с места люблю - ей как-то ровно.
странно всё это. может дело в каком-нить перекосе колокола или дисбалансе неочевидном.
хотя идея с обозначенной уазкиной коробкой мне нравится, только вот найти их...
...это сладкое слово хабар...
