Взаимозаменяемость Газ 69 - УАЗ 469
Сообщений в теме: 16
#1 monter
monter
  • 9 сообщений
  • Город:Moscow по рождению, Астрахань по времяпровождению
  • Интересы:ГАЗ 69А 1956 г.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:59
Господа знатоки!
Кто сможет подсказать в чём различие:
469-2803015 Бампер передний
69-2803015-Б Буфер передний
или это две взаимозаменяемые вещи?
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:12
Мне кажется как минимум разность есть в крепежах к раме. Ибо уазовские буксировочные крюки - детские по сравнению с 69ми. Да и не факт что расстояние между  лонжеронами рамы спереди точно такое же. Камрады кто в теме  - скажут точнее. По длине скорее всего примерно одинаково - плюс минус как говорится.
#3 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:44
если для оригинала-то только 69 й, т.к не вооруженным взглядом видно что бампера разные
#4 monter
monter
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:19
Наверное видно, когда два бампера лежат рядом, а по каталогам вроде одинаковые, даже номера.
Спасибо за разъяснения, значит 469-й не беру.
#5 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:04
Нихрена себе, номера одинаковые! ...monter а первые цифры, что, уже не цифры? :o
Себе ставил 469, ибо родной был в непотребном виде... так из 6 отверстий крепления совпали только 2... :swoon:
Варил пластины на верхний и нижний листы рамы, а в них делал отверстия - по новому бамперу, как по шаблону.
Без фото сообразите... как по шаблону дырки просверлить? :derisive:
Или неспешно (...года 2 ) ищите родной бампер... :hi:
Сообщение отредактировал Амиго69: 08 Октябрь 2013 - 20:06
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:11
У УАЗки он типа швеллера, угловатый... На ГАЗике линии плавные, типа "дутого"... На вид - значительно разные.... Надо у трубогиба брать...)))
#7 monter
monter
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:15
У Трубогиба, как я представляю, бамперы исключительно специализированные, а меня интересует оригинал.
#8 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:07
Бампера разные Уаза и Газика. Расстояние между буксирными крюками одинаковое , хотя крюки совершенно разные.
#9 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:11
Буковка Б в каталожном номере говорит о невзаимозаменяемости деталей, даже если совпадают все цифры.
#10 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:19
#11 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:47
Я вот подумал, а может создать отдельную тему "взаимозаменяемые детали", от каких автомобилей какие детали подходят, а потом можно будет в один большой список все составить и в первый пост подвесить (естественно речь идет про детали для оригинальной комплектации автомобиля) например всякие прокладки, сальники, резинки, винтики и т.д.
#12 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 02:27
Идея хорошая, это существенно бы упростило поиск запчастей!!
#13 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 10:19
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста:
1) реально ли поставить рессоры от469 укоротив их способом накручивания уха крепления рессоры до диаметра 69-го.
2) и рессорные пальцы не надо будет переделывать. Визуально длинны пальцев хватает.
Стоят родные рессоры на военных мостах, но одну левую рессору закручивает во внутрь. Газ 59 года мне кажется на нем в ходовую часть никто и никогда не лазил. Купил весной воткнул вояки и 35 колеса. делал несколько вылазок в нормальные каки не могу нарадоваться. За зиму хочу поставить дизель, восстановить раму кузов (гнилющщий, сидя за рулем ногами помогать можно)
#14 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:08
А каким образом собрались "ухо рессоры накручивать"  ? Там не пластилин... и даже не сталь3... :fool:
Там хорошая сталь и термообработка в придачу... отпускать, гнуть (ковать) и снова закаливать? Сможете всю технологию повторить? Сомневаюсь...
И еще... гвоздь в голову: рессоры 469 не только "по уху" отличаются... они еще длиннее и шире( да и жесче на порядок), чем у ГАЗ-69...
И вы будете создавать эксклюзивную рессору из 469-ой? А если сломается-износится ( рессоры - это расходник, как и колодки...) где ее искать?
Если родных рессор не найти ( а они таки есть! ... правда делаются далековато от вас) переходите на УАЗовские (469) с полной переделкой кронштейнов и пальцев ( и разнесением их на длину 469 рессор ).
P.S. Судя по вашей комплектации (мосты-вояки и 35 колеса), жескость УАЗо-рессор ВАМ не повредит... :hi:
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Октябрь 2013 - 17:10
#15 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:34
Спасибо за развернутый ответ. Я примерно этого и ожидал хотелось как всегда быстрее и проще. На газ мне проблематично конечно рессоры искоть а вот уазовские... Ну эту переделку я сдесь изучил, впринципе все понятно.
Амиго69 скажите пожалуйста для чего серьги рессор (передних) переносят назад, палец рессорный вперед? На что это влияет. И мост за счет этого вывернется в низ, что скажется на работе крестовин.
#16 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 11:20
Если коротко... - меняется кинематика работы подвески, рессора при ударе колеса о препятствие(особенно если препятитвие намного больше колеса, т.е. колесо не может через него перекатиться) не сжимается ( что может привести к ее искривлению) а растягивается... и уходит вверх (благодаря работе серьги).
Вот здесь обсуждали: http://www.gaz69.ru/...ognuta-ressora/
Сообщение отредактировал Амиго69: 13 Октябрь 2013 - 19:20
#17 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 07:36
[quote name="Амиго69" post="371498" timestamp="1381648850"]Если
Спасибо будем работать!
